Aлekсaндр
ПУЭ
Очень неудобно использовать.
В инете есть и в виде вордовского документа и в формате справочных файлов.
Делал сам. Образ диска 210 мб с автозапуском и навигацией
на диске:
- ПУЭ в формате .pdf с ссылками. Т.е. при нажатии на ссылку Вы переходите к нужной главе, рисунку или таблице.
- книги серии "билиотека электромонтера"
- список ГОСТ и РД
- программы для расчета величин, используемых в энергетике
- различные книги
(Всё в основном для энергетиков)
залито на депозит. ССЫЛКИ МЕНЕ НЕ ДАЛИ ВСТАВИТЬ! :)
Поэтому пишите - вышлю их на мыло. :give_rose:
Киньте на andrey357собакаmail.ru список чего есть.
ИМХО, ПУЭ в CHM формате проще - какминимум, потому, что 2 мега
У меня много всякого по электрике - обменяемся...
AndrewO, спишитесь с Дести, может проблема решится? :)
ПУЭ делал для себя, т.к. надоело ковырять книгу туда-сюда. Повозился, загнал в акробат, сделал ссылки... а после этого, по закону подлости, попались CHM формате, да и в акробате симпатичнее печать.
полный список диска для интересующихся:
1. ПУЭ от 2007 г. ~42,7 Мб, pdf;
2. Два перечня-списка нормативов (ГОСТ, СНиП, РД и пр.) ~ по 0,6 Мб, pdf;
3. Плакаты и знаки безопасности (эскизы) ~55 кб, doc;
4. Методические рекомендации по изучению Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М - 016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 Учебно-методические материалы. М., Энергосервис, 2001 г. 120 с. ~1,38 Мб, doc;
5. Брошюры серии "Библиотека электромонтёра" за период 1961-89 гг. в формате djvu:
- Звезда и треугольник. Каминский Е.А. 1961 г. ~1 Мб;
- Наладка коммутации машин постоянного тока. Бойко О.А. 1966 г. ~0,5 Мб;
- Реле прямого действия. Голубев М.Л. 1966 г. ~1,42 Мб;
- Нагрев проводников и защита предохранителями в электросетях до 1000 В. Лившиц Д.С. 1967 г. ~1,5 Мб;
- Промежуточные и указательные реле. Левченко М.Т., Черняев П.Д. 1968 г. ~0,9 Мб;
- Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ. Гордон С.В. 1971 г. ~1,99 Мб;
- Прожекторное освещение. Демчев В.И., Царьков В.М. 1972 г. ~1,52 Мб;
- Компенсация емкостных токов в сетях с незаземлённой нейтралью. Черников А.А. 1974 г. ~1,4 Мб;
- Испытание масляных выключателей 6-35 кВ. Штерн В.И. 1975 г. ~2,46 Мб;
- Заземление и другие защитные меры. Найфельд М.Р. 1975 г. ~2,03 Мб;
- Прокладка силовых кабельных линий. Фридкин И.А. 1976 г. ~2,31 Мб;
- Электроснабжение промышленных предприятий. Ермилов А.А. 1977 г. ~3,62 Мб;
- Управление разъединителями, сигнализация и блокировка. Лабок О.П., Семёнов Г.Г. 1978 г. ~1,6 Мб;
- Театральные регуляторы освещения. Шкап Л.Ц., Заботин В.А. 1978 г. ~1,65 Мб;
- Маслонаполненные кабели на 110 кВ. Макиенко Г.П., Попов Л.В. 1979 г. ~1,96 Мб;
- Как определить место повреждения в силовом кабеле. Дементьев В.С. 1980 г. ~1,11 Мб;
- Как сделать проект небольшой электроустановки. Каминский Е.А. 1980 г. ~1,75 Мб;
- Расчёт токов короткого замыкания в электросетях 0,4-35 кВ. Голубев М.Л. 1980 г. ~1,45 Мб;
- Переносные устройства для наладки электроустановок. Гильчер О.А. и др. 1980 г. ~1,27 Мб;
- Электрические сети повышенной частоты. Львов А.П. 1981 г. ~1,93 Мб;
- Монтаж автоматического пожаротушения в кабельных сооружениях энергетических объектов. Тирановский Г.Г. 1982 г. ~1,41 Мб;
- Малая механизация электромонтажных работ. Белоцерковец В.В., Боязный Я.М. 1982 г. ~3,3 Мб;
- Защита электростанций и подстанций 3-500 кВ от прямых ударов молний. Юриков П.А. 1982 г. ~1,53 Мб;
- Автоматическое повторное включение в распределительных сетях. Голубев М.Л. 1982 г. ~2,06 Мб;
- Защита вторичных цепей от коротких замыканий. Голубев М.Л. 1982 г. ~1,12 Мб;
- Наладка и эксплуатация каналов телемеханики по ВЛ. Малышев А.И. 1983 г. ~1,65 Мб;
- Маслонаполненные трансформаторы тока. Бажанов С.А. 1983 г. ~1,55 Мб;
- Ликвидация аварий в главных схемах электрических соединений станций и подстанций. Филатов А.А. 1983 г. ~2,37 Мб;
- Кабельные маслонаполненные линии 110-500 кВ высокого давления. Макиенко Г.П., Попов Л.В. 1984 г. ~2,1 Мб;
- Фазировка электрического оборудования. Филатов А.А. 1984 г. ~1,48 Мб;
- Дифференциальная защита шин 110-220 кВ. Таубес И.Р. 1984 г. ~1,24 Мб;
- Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках. Овчинников Н.Я., Хомяков М.В. 1984 г. ~2,4 Мб;
- Рабочее место при монтаже и наладке вторичных цепей. Новиков А.И., Штуков Н.В. 1984 г. ~2,18 Мб;
- Защита шин 6-10 кВ. Байтер И.И., Богданова Н.А. 1984 г. ~1,57 Мб;
- Монтаж и испытание аппаратуры и проводов вторичных цепей электроустановок. Штерн В.И. 1984 г. ~1,89 Мб;
- Релейная защита и автоматика на электростанциях, питающих синхронные двигатели. Шабад М.А. 1984 г. ~1,11 Мб;
- Автоматические выключатели серии А3700. Горобец А.С., Евзеров И.Х. 1984 г. ~1,37 Мб;
- Точная остановка электроприводов. Марголин Ш.М. 1984 г. ~1,08 Мб;
- Наладка высокочастотных каналов автоматики на аппаратуре АНКА_АВПА. Рыжавский Г.Я., Скитальцев В.С. 1986 г. ~2,65 Мб;
- Автоматическое повторное включение. Овчинников В.В. 1986 г. ~1,86 Мб;
- Полупроводниковый приёмопередатчик высокочастотной защиты АВЗК-80. Штемпель Е.П. 1987 г. ~2,52 Мб;
- Панели дистанционных защит типа ПЗ-5 (ПЭ2105). Молчанов В.В., Голанцов Е.Б. 1987 г. ~2,35 Мб;
- Релейная защита воздушных линий 110-220 кВ типа ЭПЗ-1636. Удрис А.П. 1988 г. ~2,25 Мб;
- Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) в сетях 110-220 кВ. 1988 г. ~1,63 Мб;
- Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ. Беляев А.В. 1988 г. ~1,56 Мб;
- Измерение сопротивлений заземления опор ВЛ. Целебровский Ю.В., Микитинский М.Ш. 1988 г. ~0,7 Мб;
- Релейная защита и автоматика питающих элементов собственных нужд тепловых электростанций. Байтер И.И., Богданова Н.А. 1989 г.~2,04 Мб;
- Высокочастотные защиты линий 110-220 кВ. Будаев М.И. 1989 г. ~1,45 Мб.
6. Различные издания, формат djvu:
- Электрические аппараты. Справочник. Алиев И.И., Абрамов М.Б. 2004 г. ~3,13 Мб;
- Монтаж и ремонт кабельных линий. Справочник. Пантелеев Е.Г. 1990 г. ~3,7 Мб;
- Основы силовой электроники. Розанов Ю.К. 1992 г. ~2,78 Мб;
- Маркировка и обозначение радиоэлементов. Справочник. Мукосеев В.В., Сидоров И.Н. ~3,11 Мб;
- Введение в электронику. Гейтс Эрл Д. Пер. с англ. 1998 г. ~4,55 Мб;
- Современные цифровые счётчики учёта электроэнергии. Материал radiodvd.jino-net.ru. ~12,7 Мб;
- Домашний электрик и не только. Пестриков В.М. ~2,22 Мб;
- 200 избранных схем электроники. Мэндл М. Пер. с англ. 1985 г. ~2,8 Мб.
7. Программные продукты:
- cable v.1.1 - выбор сечения проводника ~0,2 Мб;
- Электрик v.3.5;
- WinDjView v.0.3.5 - для просмотра djvu-файлов ~0,5 Мб;
- kz1000 v.1.4 - расчёт токов КЗ ~0,8 Мб;
- Rezistor v.1.11 - определение номинала резистора по цветным кольцам ~0,2 Мб;
- vl Потери v.2.7 - расчёт потерь ~0,8 Мб;
- Заземление - расчёт заземлителя ~2,3 Мб$
- Acrobat Reader от Adobe v.7.0.5 Rus.
Очень хотел бы ознакомиться. Написал Вам в личку, но Вы, вероятно, не заметили. Если возможно,то поделитесь ссылкой на депозит.
НЕ МОГУ Я СТАВИТЬ ССЫЛКИ!
Написал в администрацию, жду.
надо набрать сколько-то сообщений потом ссылки будут постится - это от спамеров защита
или просто покорёжте ее так чтобы как ссыла не выглядела
Изменено пользователем tmpr
http
depositfiles.
com/files/5533739 - Меню диска для ознакомления ~3 MB
http
depositfiles.
com/folders/4F0SGGPSQ - подборка из шести архивов каждый по ~30 MB
Спасибо за совет! :)
По просьбе AndrewO
Есть большая просьба разместить их на "Металлическом форуме", т.к. мне пока не разрешают. Заранее благодарен.
Подборка из шести архивов каждый по ~30 MB
Админы: не убивайте.....
