djuzzepppe
Мод. "Baby Lathe"
Кто-нибудь пользовался "Baby Lathe" от Коноплева? Интересует качество его изготовления. Понятно что это тоже самое что и JET BD-3, просто стоит переплачивать за JET, учитывая что стоить он в такойже комплектации будет 17500р., а коноплевский 13400р.
Интересует какова разница в качестве. Понятно что любой из них прийдется хотябы разобрать, помыть и смазать. Просто боюсь попасть на шлифовку направляющих и т.д. это для меня будет смерти подобно.
Станок планируется использовать в модельных целях, точить пластики, дюраль, латунь, т.е. тяжелых условий эксплуотации непредвидится.
Для меня очень важен размер станка(большой ставить негде), у этого и размер подходит и по характеристикам.
Спасибо. Но темка ничего непроясняет.
Вообще подумываю может часовой какой подыскать, но они редко попадаются. Вот гляжу на китайцев.
Вообще у меня уже есть ТНШ, но габариты великоваты и тяжолый, ставить некуда.
Темка намекает :p
Извеняюсь но мне достаточно лениво повторять,зайдите на мою темку про АТ-125 и вы поймёте всё,обратите внимание на количество переделок итд.Я кстати почти каждый день на нём работаю но это потребовало немало "хождений по граблям" :pardon:
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=7567
Я разговаривал об этом станке с самим Коноплёвым. Мне он чесно сказал, что это слабенькая игрушка очень мало на что способная. Хотя если в моделизме всё же кто-то использует Юнимат или Ксендолл, то этот станок по сравнению с ним просто "зверь".
Единственное предостережение. После первой радости от приобретеня как бы не пришло скорое разочарование. Обязательно захочется чего-то большего по возможностям. Поэтому, может быть лучше сразу взять настольник по-серьёзней. А место для него найдётся.
это точно !!! как и сам станок ))
сталь точит
алюминий даже блестит
фрезеровал на нём резец
патрон гавно -болтаются кулачки расточить не получается изза кривости рук))
пробовать буду патрон 80 мм
вся кухня в стружке
вообщем для опыта дальнеёшего в приобретении следующего станка хорошие грабли )))
но я доволен ))) мой токарь отдыхает и поздравил меня ))
короче я рад до незнаю чего !!! ( станины направляющие и тд ))))
я теперь не думаю над вопросом -что делать вечером ? ( в свободное от работы время )
а на работе купили большие станки бу ! вот замарочатся теперя !!! га га га
дед всю жизнь работает шлифовщиком -в шоке ! ))))
Не один!! Вот я сегодня прикупил...пока нет резцов. попробовал точить ..... сверлом по бетону - там напайка твёрдосплавная .. страшновато этот эрзац в стальную заготовеку на 0.2 загонять-звуки душераздирающие!
Astra!: "попробовал точить ..... сверлом по бетону - там напайка твёрдосплавная .. страшновато этот эрзац в стальную заготовеку на 0.2 загонять-звуки душераздирающие..."
Ой- ой- ой, а она (твердосплавная напайка) хоть острая? Для таких маленьких станочков (как я читал и понял на опыте) нужны очень острые заточки, без всяких фасок (ну или с фасками, но уменьшенными пропорционально соотношению толщин реза на больших и маленьких станках) и с врезающимся передним углом. Я на этом станочке по 0.25мм (0.5мм с диаметра) снимаю за проход на диаметре 3см с подачей 1мм/3сек без вибраций и остановок. На больших диаметрах не хватает момента (все оценки для железа). Вибрации возникают когда по- многу снимаю, или широкую поверхность пытаюсь врезать (напр., канавку когда пытаюсь сделать), или когда резец так расположен, что вспомогательный угол мал и затирает (короче, тут статья была в файловом архиве про вибрацию- класс!). Ещё чтобы всё было нопмально приходится люфты выбирать давя на резцедержатель руками в противоположенную сторону.
Про сам станочек.
По поводу конструкции. Люфты винт- гайка нигде не регулируются, гайка- это просто гайка. Резьбы всё- таки, похоже, трапецеидальные. В районах крепления винты операются на плоскости, с другой стороны поджимаются (точнее, если их именно прижать то крутится почти вообще не станут, просто минимальный люфт оставляется) гайкой и контргайкой. Супорт к направляющим станины до без зазора прижимается планками и фиксируется винтами отжимающими планки в противоположенном направлении. Ласт. хвост поперечных салазок регулируется винтами, прижимаюшими вставку в бок. Крепление патрона и сверлильного патрона- резьба, крепление центра- циллиндрическая поверхность, пока точность меня устраивает, но что будет со временем- ХЗ... Привод клиноременный, 1:1... Регулировка оборотов- электронная с обратной связью, минимальные обороты ~3об/сек или 1об/сек но с рывками, момент (для такой передачи) приличный.
По поводу исполнения. Очень многие детали- литые, даже такая мелкая как каретка поперечных салазок. Поверхности направляющей поперечных салазок не шлифованы. Ласт. хвост поворотных верхних салазок заедает на одном конце и болтается на другом. С заводскими регулировками можно попробывать в начале. Все винты затянуты с нужным моментом (т.е. рама двигателя к станине, крепления винта к станине и т.п.- сильно, двигатель к раме- средне, регулировочные- слабо), т.е. не рассыпется сразу. Патрон зажимает (на глаз, тонкое сверло в прямых кулачках) точно. Патрон с одними и теми же прямыми и обратными кулачками. Ещё до конца не разобрался, кажется, сверлильный патрон, будучи навинченым на пиноль, не встаёт прямо.
Станочек от Конаплёва. В общем, удволетворён.
