Babay
Эргономика ТИГ-горелки
Предыстория вопроса:
Существует достаточно много аппаратов хобби-класса, обеспечивающих сварку в режиме ТИГ. Многие из них горелками не комплектуются. Отдельно покупать горелку профессионального класса не хотелось бы (Бинцель стоит начиная от $120 - 150). Есть опыт изготовления горелок для своих нужд. Однако то, что изготавливалось было максимально упрощенным. Теперь хотелось бы сделать посерьезнее.
На горелке планируется совместить 2 "органа управления": 1 - кнопка включения осциллятора; 2 - краник для пуска защитного газа. На промышленных горелках обычно только один элемент, но я хочу сделать максимально функциональную вещь, поэтому нужны оба.
Вопросы:
1. Как разместить эти 2 элемента для максимально удобного управления?
2. Нужно ли предусматривать разьемное крепление силового кабеля?
3. Какой материал для изготовления корпуса рукоятки посоветуете?
4. Стоит ли делать переходник для подключения: лепесток, байонет, евроразъем и в каких сочетаниях?
можно вклинюсь? Я по делу. Потом поясню. Вопрос такой, в дополнение к вопросам топикстартера: а нужна ли рукавица на той руке, что держит горелку? Предположим, сама горелка, точнее, ее рукоятка, будет выполнять функции радиационной защиты. В зависимости от ответа на этот вопрос коренным образом может измениться вся компоновка и эргономика горелки. :pardon:
нужна. хотя бы перчатка.
Изменено пользователем Очкарито
Babay,
Через некоторое время тоже займусь горелкостроительством, для работы надо иметь несколько горелок, теми которые с колпачком куда вольфрам прячется не во все места, зато удобны тем что цанги разных диаметров, и быстрозаменяемые. Есть конструкции без заднего колпачка, там цангой зажимается, но электрод очень короткий, той даже трубы возле стены варить можно, как газом "малюткой", у меня следующая задумка, управление одной кнопкой, раз нажал пошёл газ , пуск осцилятора, медленый подьём тока, ещё раз нажал, опускание тока чтоб кратер заварить, выключение газа, ну и педалью под ногу дублировать.
Arty,
ультрафиолета, причём коротковолнового очень много, поэтому если вариш аргоном всё тело должно быть закрыто, дело до пузырей может дойти
arcad,
это ответ на мой вопрос:
Arty,
А что из себя будит представлять ваша рукоятка которая от ультрафиолета защитит?
2 Arty
По требованиям безопасности при дуговой сварке (любая разновидность) применяются средства защиты кожи, в том числе и от ультрафиолета. Брызг и искр при ТИГ сварке немного, но они есть. Кроме того и умеренно нагретую вещь (а также с заусенцами и т.д.) можно рукой подправить пока горелка на подставке. Следовательно для ТИГ необходимы перчатки. Проще их одеть, чем бороть отдел охраны труда на предмет "моя горелка хорошо защищает и нет необходимости в перчатках". Так что вопрос об отмене перчаток даже рассматривать не стоит.
2 arcad
Вопрос с размерами горелки легко решается заменой колпачков (иметь нужно хотя-бы длинный и короткий). История с одной кнопкой (дублирование или замена на педаль) не устраивает.
Все-таки хотелось бы ответов на вопросы.
Babay,
тогда только матерьял могу посоветовать, я давно металлический мунштук обматывал асбестовым шнуром, пропитываю бакелитом, а потом запекаю
Ух, ух, ух! Как сразу накинулись-то! :pardon: И Отдел Охраны Труда вспомнили! :lol: Хотел бы я посмареть на рожи этих товарисчей из Отдела, если им показать некоторые работы из раздела "Законченные проекты" с этого форума.
Ладно, раскрою карты. Я уже почти год как дизигнирую такую вот супер-пупер горелку. И менно дизайнирую в первую очередь, т.е. отталкиваясь от функционала ищу макс. эргономичную форму. И поскольку я не сварной, мне с одной стороны проще — не давлеют догмы, но с другой стороны есть ряд принципиальных моментов, к-рые приходится уточнять у профи.
Вкратце, суть моей идеи такая: компоновочно горелка состоит из двух узлов — "палки" и ручки, шарнирно соединенных между собой. Самый "навороченный" узел, ессно, ручка: кроме стандартных газо-электроводных "потрохов", на ней смонтированы еще и органы управления СА. Это двуходовой клавиш "вкл.газ"—>"осциллятор", при нажатии последовательно включающий вышеназванные функции и, соотв., при отпускании - в обратном порядке. Этот клавиш находится как спусковой крючок под указательным и средним пальцами. С противоположной стороны анат. ручки, под большим пальцем находится качающаяся клавиш-тангета управляющая величиной св. тока. От шарнира, сочленяющего ручку и "палку" вокруг ручки идет полужесткая защитная гарда-полукрага, задача которой как раз защищать кисть и запястье от брызг и излучения. Собссно, из-за потребовавшихся мне здесь уточнений я и задал тот первый вопрос выше. Судя по описанию понятно, что работать с такой горелкой в грубых толстенных кожаных/брезентовых рукавицах было бы проблематично. Я видел более аккуратные буржуйские варианты, больше похожие на горнолыжные перчатки. Ну, вощем, терь понятно, почему я спросил? :)
ЗЫ: если все что я тут наплел в принципе интересно, могу выложить и некоторые эскизики — заказ вощем-то некоммерческий, тоже, типа как для себя... :pardon:
я держу горелку как пишущую ручку - обычно за "ручку", иногда за "палку" чуть выше сопла.
выкладывайте - пазырим.
2 arcad
По материалу ручки можно поподробнее? Как держит удар и нагрев? Какой цвет получается? Запекание при какой температуре, какая длительность? Как обрабатывается?
2 Arty
Эскизики - интересно. Горелки с шарнирным соединением выпускается серийно. По-моему преимущества такого исполнения сомнительны.
Тут есть еще один аспект. Используются два варианта хвата. Один - как молоток держат, а второй, как авторучку. Боюсь, что гарда помешает. И вообще, лишние выступающие детали крайне неудобны при работе в стесненных условиях.
Органы управления, предложенные вами хорошо работают на промышленных вариантах. Я проектирую более простой.
Поэтому повторяю, краник и кнопка. Как разместить?
Арти не проще ли перчатки удобные подобрать. УФ может отлично отражаться от светлого металла, и загар может получиться весьма заметный. Потом будете время тратить отвечая по 10 раз в день " :shok: ааа-что-это-у-тебя-сс-рукой"
Но зватит ворчать. Хочу рассмотреть момент с подаче проволоки к TIG горелке. Собсно какие крепления рукава наиболее удобны? По идее нужно регулировать по двум углам, и ничего сложного нет, но горелка с такой насадкой получается ну очень не эргономичной - просто раскорякос. Что скажете, поэты электросварки?
По поводу перчаток , то что продают под видом спилковых не самом деле из синтетической кожи и при хвате раскаленной детали перчатки плавятся, причем они очень жесткие и толстые.Сейчас присматриваю себе обычные замшевые перчатки. Очень понравились качеством рукавички из замши для прочистных машин "Ротенбергер" думаю перчатки должны быть аналогичного качества. В теме "сварка в аргоне"выкладывал достаточно удобную на мой взгляд водоохлаждаемую горелку от сварочного "Сэлма 300" очень удобно что поворачивается сварочная головка относительно ручки, достаточно легкая , очень подвижный переход от горелки к рукавам. За счет охлаждения "сварочный провод идет внутри охлаждающего рукава" посему- относительно тонкий силовой провод.
Отрицательными моментами являются: Оригинальное сопло, но можно переходник переделать под " Евро" сопла, ну и оригинальные цанги для зажима электрода.
При малых токах , последний раз варил при токе - 6-5 Амп обычная горелка очень неудобна: тяжелая, сильно напрягает жесткий переход от горелки к проводу, охлаждение на таких малых токах не требуется.
Жидкий бакелит достаточно экзотическая вещь посему предлагаю асбестовый шнур пропитывать силикатным стеклом. Достатчно долго вклеивал сопла из кварцевой трубки на силикатном стекле-канцелярском клее с подмоткой стеклянной нити из стеклоткани. Причем если варить сразу после приклейки силикатное стекло застывает пенной шапкой. Поверх асбестового шнура наверное надо положить пару слоев стеклткани на том же силикатном стекле для продольной прочности.
При толщинах 0.3 мм и меньше нужно держать очень короткую дугу. Поэтому очень напрашивается микроплазменная сварка. На последней выствке "Сварка" в Сокольниках фирма " Технотрон" выставляла приставку для микроплазменной сварки но цена не окрылила.
Способы крепления автоподачи проволки есть в теме " Сварка в аргоне".
Babay,
получается как текстолит, цвет коричневый, запечка только после продолжительной сушки неделю при 50 градусах, температура запечки 120-140 градусов 2-3 часа, а вот обрабатывать только в "наморднике" асбест не очень хорошая штука, обрабатывается очень хорошо
glavmex,
у нас в продажи есть "Перчатки стекольщика" замща великолепная, и какая то армирующия пропитка, на горячем металле следов не оставляет, и раструб как у мотоциклетных краг
Микроплазма какая была косвенная или прямая, у моих друзей прямая горелка для микроплазмы есть, тонкие вещи я у них варю, в принципе ничего сложного там нет, горелка водоохлаждаемое сопло, два вида газа, да вспомогательный источник, если делать самому так самое сложное это водоохлаждаемое сопло, в припципе все размеры у меня давно сняты, вспомогательный источник тока всего 2 ампера, охлаждающий газ смесь аргона и гелия готовится на месте
2 arcad
Спасибо за подсказку, но есть подозрения, что материал будет не очень теплостойкий и достаточно хрупкий. Вот я приведу ниже требования к электрододержателю. Понятно, что наличие керамического сопла не предусматривает столь жестокое избиение ТИГ-горелки об стену, но по теплостойкости думаю что-то подобное нужно, хотя-бы около головки. Думаю применить фторопластовую вставку (трубку длиной милиметров 20-25), а затем можно и стеклотекстолит.
Если асбест не нравится ,либо стеклопластик мотать - из препрега(предварительно пропитанного стеклополотна) Либо на бумажной основе намотать с эпоксидкой. А вот фторопласт не рекомендую при температуре 270-300 выделяет фосген.
Стеклоткань на эпоксидке мотал. В принципе очень неплохо. Только термостойкость невысокая, но по остальным свойствам нравиться.
Первый раз слышу. Фторопласт (или фторпласт) бывает двух сортов 3 и 4, выдерживает температуру, соотвественно 300 и 400 градусов. Фторопласт имеет коммерческое название - тефлон. А как же сковородки с тефлоновым покрытием? Тоже блинчики с фосгеном?
И еще вопрос. Как клеить фторопласт?
на силиконе было бы лучше
интересная конструкция..
ни 300 ни 400 фторопласт не выдерживает.
220 максимум.
тот пластик который выдерживает такие температуры стоит совершенно невероятных денег.
в домашних условиях фторопласт не склеить. и вообе он не склеивается с сохранением всей совокупности его свойств.
220 максимум.
Мы наверное о разных пластиках говорим. Разогретый на максимуме паяльник (градусов 250 с гарантией) никакого вреда фторопластовой пленке не наносит. Проверено неоднократно. А вот склеить действительно не получалось.
И фото перфа зачем? Непонятно.
Однажды на жало паяльника для сварки полеэтилена сделал ролик из фторопласта, так после нагрева он стал прозрачным и мягким думаю и фосген присутствовал но поскольку ролик был диаметром 10 мм не особо чувствовалось. Под стеклоткань можно намотать слой асбеста на силикате для хорошей теплоизоляции.
Перф прикольный, тока жутко не практичный, особенно на вытянутых руках
еще раз повторяю- максимальная температура применения фторопласта 220 градусов.
что на жале паяльника происходит безразлично.
удачный пример эргономики. есть что-то в этой идее и применительно к горелке.
в общем- тот кому адресована эта мысль ее поймет. остальным наверное необязательно :pardon:
