Клод
Köhler (Келер) зиг-заг автоматик
2 часа назад, Bakha сказал:
Вроде там не плохой зазор
Там не в зазоре дело. Внимательно присмотритесь, покачайте зубчатую рейку, и увидите, как она связана с той деталью. Если там на оси, на которой надета тяга, идущая на зубчатую рейку, закаменевшее масло, то при работе она (рейка) не сразу возвращается в нижнее положение, как бы зависает в верхнем, и потом со звуком "клац" падает вниз.
18 часов назад, Dok сказал:
Вот игла идёт вниз, тянет нитку, дотягивает до самой нижней точки и начинает движение вверх, в этот момент нить как бы прослабляется и образует дугу.
Именно в этот момент зуб челнока должен ее подхватывать.
Правильно ли понял, что это надо ловить при левом уколе? А правый сам должен получиться?
2 часа назад, Todorov сказал:
Обязательно посмотрю. Может, ещё и поэтому, я никак не могу добиться в 5мм шаг. Спасибо!
2 часа назад, MaximW сказал:
Скорее да.
Посмотрите, это несложно.
Я как-то это регулировал, когда челнок сбился,  подробностей уже не помню.
Сначала был в ужасе, потом оказалось до неприличия просто. :)
37 минут назад, Dok сказал:
Скорее да.
С настройкой я разобрался и делал в точности как Вы и рекомендовали.
Вопрос вот в чем: как укрепить механизм так, чтобы настройка так легко не сбивалась?
Постоянно настраивать - вот что напрягает....
От фиксатора резьбы и до клея «момент».
Настройка сбивается в момент заклинивания челнока (например, ниткой), проворачивание предупреждает деформацию деталей.
Поэтому резьбу подклеить можно, а сурово фиксировать не стоит.
Конструкторы этой машинки были очень, очень умными людьми.
При исправном, чистом, смазанном механизме ничто сбиваться не должно.
Если сбивается — ищите причины подклинивания.
7 часов назад, IfromBY сказал:
У вас скорее что то другое. Ну не может постоянно сбиваться. На своём Келлере вначале тоже думал что ход челнока сбит,а причиной пропусков была игла ......
Спасибо коллеги, возможно причина в натяжителе верхней нити и направлении ее закрутки.
Заметил что не все нитки с разным направлением кручения - одинаково полезны...
