Клод
Köhler (Келер) зиг-заг автоматик
Доброго дня. Прошу прощения. Как поменять приводной ремень на Köhler (Келер) зиг-заг, кл 53. В инструкции как-то поверхностно написано.
А что там не понятно, можете конкретнее? Машинка с ножным приводом, или мотором? Если ремень кожаный, то берете новый, отмеряете нужную длину, прожигаете отверстия для скобы, ставите ее и загибаете. Все. Через некоторое время он чуть вытянется, начнет проскальзывать. Тогда переставляете скобу по месту.
Народ колхозит кто во что горазд, вот
https://www.[запрещенная ссылка]/topic/2296363-prostoj-sposob-izgotovleniya-i-zameny-privodnogo-remnya-na-nozhnoj-shvejnoj-mashinke-zinger
или из прыгалок.
Тут на форуме есть тема по ремням
А 51 еще лучше - то же самое, что и 53, но с очень интересным блоком автоматики. Свыше 50 строчек, к тому же  можно для каждой варьировать "плотность" -- количество уколов на цикл. И все это без каких-либо цепей и никакого пластика, кроме рукояток.
Да, в предыдущем моем сообщении запрещенная ссылка - это livemaster . ru
Изменено пользователем Todorov
39 минут назад, Todorov сказал:
Станислав,про "плотность", регулятором продвижения ткани регулируеться? Блок автоматики видимо одинаковый с Веритасом.Две крутилки сверху,так же 56 строчек насчитал. Этоя я про 8014/33.
7 часов назад, Todorov сказал:
Как заправить? Крышку снимать верхнюю? Машинка с ножным приводом
11 часов назад, son61 сказал:
У 51-го келера - да, левая половина хода регулятора.
Нет, ничего общего. Совсем. У веритаса блок автоматики идентичен Науману 80 класса, который в середине выпуска переименовали в текстима 8014/3. У 8014 об'емные пластиковые звездочки сложной формы, у келера 51 металлические сегментные, гораздо более надежная конструкция.
18 часов назад, Gukong сказал:
В смысле, как одеть ремешок? Ну, если он уже соединен и не пролезает в щель между крышкой и маховиком, проще снять маховик, надеть на него ремень и поставить обратно. Для этого надо открутить стопорный винт на махрвике, открутить прижимной винт в центре маховика, снять стопорящую шайбу, и снять маховик. Одеть на ручей ремень. Собрать в обратном порядке. Обратите внимание, что усы шайбы должны торчать наружу, а не внутрь. Иначе не будет стопориться маховик. Короче, в литературе на сайте , в разделе библиотека., это все прекрасно описано.
Если же ремень еще не соединен, так просуньте его под крышку, и все дела.
10 часов назад, Gukong сказал:
Подходит он? Длины хватит?
Длину измерьте веревочкой на машине. По диаметру - скорее, подойдёт.
Кто нибудь заказывал?
Зачем?
С момента установки самого примитивного электропривода про педаль и ремень забываешь, как про страшный сон...
Лучше, устоновить полиуретановый ремнь круглого сечения зелёного цвета с шершавой поверхностью. Его, на алишке, продаётся много.
Изменено пользователем Bakha
14.09.2019 в 07:49, Bakha сказал:
Можно поподробнее?
"Можно поподробнее?"
Первое что выкинул YouTube
Доброго. Прикупил себе кёлер зиг-заг автоматик ,без привода. Рабочую форму самостоятельно зашить и т.п. Из-за привода и стола дешево купил ПМЗ 1 с ножным приводом, как оказалось ПМЗ рабочая, стоит ли её убирать и на её место ставить кёлер зиг-заг?
Дело вкуса. У ПМЗ разве что зиг зага нет, если он Вам нужен то....
Köhler шьёт мягче и тише. Но, это при условии что обе машинки исправны и настроены. Очень, очень личное мнение делитанта)))).
И там и там челнок качающийся, значит, прямая строчка будет примерно одинаковой. Так что келер вполне заменит подолку. Раньше их держали парой, чтобы основную часть работы делать на дешевой подолке, и меньше изнашивать дорогой и престижный келер.
По своим зверькам могу сказать вот что.
У меня сейчас в ходу следующие машинки: 322 класс - пром.прямострочка для полотняных тканей (не трикотажа), примерно 60% работы она выполняет. Келер 51 - закрепки, пуговичные петли, пришивание пуговиц. Стачивание трикотажа - редко, но бывает. Отстрочки узорные по воротничку, скатерть недавно подшивал, винтажненько получилось.
Агат Донлок 54д3 бытовой - оверлок на каждый день.
Агат 5-нитка промышленный, клон Джуки - тяжелая артиллерия для джинсов, брезента. Если совсем его жалко - 408 класс, ему все равно, что шить.
Неччи 830 - прямострочка по тяжелым материалам. Шьет все, но не так универсальна, как 322.
76А - 3-ниточная плоскошовка: шлевки, низ трикотажных изделий, все прочие работы по трикотажу, включая двухниточный цепной стежок.
Мой дилетантский минимум. Сейчас вот попала в руки Лада 237, очень понравилась. Но келер не заменит: удобно, когда на всех машинах одни и те же высокие пром.лапки.
13 часов назад, Bakha сказал:
Так её размеры впечатляют,маленькая удобная машинка,я ей нет-нет,а пользуюсь,коробку сварить из РР  собираюсь,бросил в машину да и взял с собой...
Взял их 2 Тулы , ПМЗ, Кёлер, потому как механизм для меня не ведомый. Ковыряюсь, отдыхаю. По роду деятельности сварка -ковка, одежда прожжена , порвана, застирана, можно её чинить, около года Тулой это делаю.
Аналогично, взял Köhler чисто отдохнуть поработать руками. Всех, на этой ветке сайта, достал своими вопросами ))). Всё ребята оказались терпеливыми и объясняли доходчиво, СПАСИБО!
Сегодня получил,из столицы нашей Родины......42382546_DSC01697(1).thumb.JPG.1f63ff2b9e6c7532c180eacd7fa7cae2.JPG С электроприводом,ЗИПом и книжкой и всё это-"за полшапки сухарей"DSC01698.thumb.JPG.96b51b562c73489402f6cd7fc0c267ec.JPG    А тяжёлая то какая! Прикинул на электронном кантаре-18,5 кг-брутто.
Ну перво-наперво,как учили, ТО-1. Промыл керосином,смазал.DSC01716.thumb.JPG.43d6e5d57d9b4c949b4806d1a153c561.JPG Редуктор не разборный,имееться отверстие для смазки....DSC01712.thumb.JPG.d01b667307d8ba536e6e9d7eb90a9b21.JPG Керосина пару шприцов туда и 10 кубиков масла.296856681_DSC01715(1).thumb.JPG.6c14333a9d35efe428e4c9c680b39b4f.JPG Освещение как у РАДОМА-86,или скорее наоборот...DSC01703.thumb.JPG.256a0ef454bdad272ce8a846a152f499.JPGDSC01704.thumb.JPG.1c354ec10a482532dfb847c34aed051a.JPG  А моталка почти веритасовская ,такая хе мудрёная,с 2-мя пружинами,только у Кёлхера получше будет.DSC01718.thumb.JPG.0d8e1e1906e2942c324faab55970b253.JPGDSC01719.thumb.JPG.fcadafc932339974a58a7e171f65948c.JPG
А вот что это и для чего,пока не понял.....Так и была на ниткодержателе....DSC01721.thumb.JPG.010a939eb5d71906a373ca04b7bd4aa8.JPG
Олег, поздравляю с пополнением коллекции :good: Пусть радует !!
7 минут назад, son61 сказал:
Как это "не разборный", как то ж его сделали и собрали. Не заливали ж компаундом :classic_biggrin:
Значит и разобрать можно.
Ниткодержатели из металла,не то что веритасовские с хлипкой пластмассы...... А винт который верх крепит-очень мощный!  Маховичок не смотря на малые размеры   DSC01720.thumb.JPG.9b56440b66cd9b273c577f03e42e5d72.JPG  очень навесистый....DSC01724.thumb.JPG.d8a98a6c15cf1b90710cc9cbfad95bba.JPG Под руку попался с того же РАдома,для сравнения DSC01726.thumb.JPG.983ff8b1ebc2300efc59e6a4fbd01d39.JPGDSC01727.thumb.JPG.6e9fef8b34958432d4e7208a68916d69.JPG
1 минуту назад, MaximW сказал:
Я имел ввиду-не легкоразборный,как к примеру у того же Наумана-65, 2 винта.Тут по-ходу весь низ надо раскидать,что бы редуктор вскрыть.Я только один винт доступный увидел....
Ладно,Промыл-смазал,начал шить ??? Чё за ёптить....DSC01746.thumb.JPG.b4277f88961fdb336c720f925643b0ad.JPG  Думал что ли игловодитель низко?DSC01748.thumb.JPG.e3a898cae619486eeec7c7e06a93f376.JPG Поднял чуток,ещё хуже сталоDSC01749.thumb.JPG.f3ec47259b55c2fe0dd40e49124ee4f5.JPG  Уже нецензурные эмоции появились в адрес "сумрачного гения" А всё оказалось просто-ИГЛА! Которую взял из присланых,наверняка лютый кетай.... Поставил из своих запасов- все настройки вернул в исходные и застрекотала......DSC01752.thumb.JPG.d103c907d630a24bdbf44c252e1d2289.JPGDSC01753.thumb.JPG.d365e8d25699bea8a8c162ce1f2816ec.JPG
Изменено пользователем son61
Единственно доставка как обычно накосячила,да и хозяйка торец не прикрыла как следует,бацнули где-то,откололи от контактной группы движка уголок 1990246951_DSC01738(1).thumb.JPG.6845fbb70b6d18346b6b8775e13d6577.JPG Заменил, с нерабочего снял. Осталось поддон сваять.А не из чего пока.У меня весь материал и бук и сосна на 70 мм шириной напилены,а тут из-за редуктора надо 90-92 мм.DSC01755.thumb.JPG.4fb309d598e65c4c60b22ab0ce77b968.JPG высотой поддон делать.Пока так будет.....1647018397_DSC01757(1).thumb.JPG.2cf4b1351aaea804c56490a641d93085.JPG  Ну и освещение запитал от движкаDSC01745.thumb.JPG.56e9a5c9ed51dae58fde92076d97787c.JPG
