Клод
Köhler (Келер) зиг-заг автоматик
С транспортёром ткани полный порядок, он девственно чист, даже намёка на пыль и очёсы нету на заводском воронении....
Всем спасибо, все вопросы сняты, к машинке и сделавшим её немцам никаких претензий, сам был невнимателен.
Немцы в технике просты и логичны до гениальности;).
1 час назад, Bakha сказал:
... остаётся  только понять эту логику!!!
... а логика русского и немца - по сути вещи разные...
11 часов назад, Bakha сказал:
Тут я в корне не согласен. Принцип немецкой конструкторской школы - зачем делать агрегат из 10 деталей, если его можно сделать из 25. Американская, японская и русская конструкторские школы мыслят как раз в сторону простоты и надежности. Другое дело что англичане, французы и итальянцы способны легко переплюнуть немцев по части излишнего усложнения агрегатов.
Но самые кондовые и безотказные агрегаты имеют корни какие угодно, но не немецкие. Это касается не только швейных машин, а всего машиностроения в целом.)))
Изменено пользователем troff
Добрый вечер,подскажите лапки к Kohler Zick Zak 53 класс от каких промышленных машинок можно подобрать?
ovkiza, Лапки для прямой строчки подойдут от любых промышленных прямострочек с нижним транспортером, но зигзагом с ними шить не получится.
Здравствуйте. Машина 51-2, в какое положение ни поставлю регуляторы выбора строчек- ничего не получается, кроме прямой строчки, сдвига иглы влево/вправо, простой зигзаг. Может у кого было такое?
И вдогонку: как снимается регулятор длины стежка?
Изменено пользователем Иван001
Разобрался с регулятором- снимается изнутри. А с зигзагами , понятно, что на них влияет нижний маленький переключатель, но вот что конкретно произошло и как исправить не видно. Может сбился как-то в сторону?
Иван, там все не так просто, как кажется. Надо внимательно почитать инструкцию, я ее тут выкладывал в библиотеке. Если коротко, то чтобы выбрать фигурную строчку, надо повернуть по часовой регулятор рядом с ручкой установки длины стежка. У него положения слева от центрального - это те, которые включают блок автоматики. Этих положений несколько, от них зависит частота узора.
Иногда этот переключатель заклинивает от закоксовавшейся смазки, и перестает нормально работать. На моей машинке он вообще сначала не включался, после промывки всего механизма керосином и смазки работает как часы и включается легко.
Да, видимо закоксовался, включается очень туго. Хотя и промывался и смазывался. Надо ещё раз повторить, тщательнее
19 часов назад, Иван001 сказал:
Там присмотритесь, куда от этого регулятора идет тяга, надо хорошо промыть все сочленения по пути к исполнительному механизму. Снизу, из-под платформы, прямо карбклинером с длинной трубочкой пшикаете на все, куда дотянетесь, попутно покручиваете регулятор вправо до упора - обратно. И так пока ход не станет легким и свободным. Там даже если исходить из диаметра ручки усилие должно быть очень небольшим, двумя женскими пальчиками все должно включаться-переключаться. После прочистки все смажьте шприцом с длинной иглой и погоняйте на фасонных строчках, пусть коромысло разработается.
01.04.2019 в 21:08, Todorov сказал:
Их новые найти можно только случайно.
Да, очень редко и цена не вполне адекватная...
https://www.avito.ru/voronezh/bytovaya_tehnika/remen_dlya_shveynyh_mashin_1058922107
2 минуты назад, АлексДед сказал:
Да за такие деньги можно купить келер 51 класса в отличном состоянии с мотором и педалью и еще 500 останется. Совсем уже от жадности свихнулись.
1 час назад, АлексДед сказал:
Продавец ещё и Чайку зачем то указал в объяве.Типа и не неё подходит....... А ещё машинки ремонтирует...... Вообще сомнительно что он новый,с какой-нибудь древней Тулы поди......
Изменено пользователем son61
14 минут назад, son61 сказал:
Может просто опечатка....
Да всё может быть....... "Новый ремень, подходит, веритас, чайка 143 подольск, жаноме, зингер, бродшер."  Похоже не опечатка.....
16 часов назад, son61 сказал:
Тогда "Вали кулём — потом разберём"
8 часов назад, АлексДед сказал:
Вот цепь-ремень за адекватную цену. Кроме Веритасов интересно,куда то подойдёт?https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_tehnika/tsep_-remen_dlya_shveynyh_mashin_veritas8014-35.45_533802095
Тоже это объявление смотрела. У моего Радома 86 двойные скобки, не знаю имеет ли это значение.
Ребят, а как это всё относится к köhler? Может есть модель с цепью?
Это из серии анекдотов про врача:
Врач, осматривая пОциэнта, бормочет: "Хорошо, хорошо... Очень хорошо... Замечательно... Хорошо..."
ПОциЭнт не выдерживает: Доктор, дескать, что хорошо-то?
А док в ответ: Хорошо, что у меня этого нет!
Вот так и тут: нет у известных мне Келеров цепи, и СЛАВА БОГУ!!!
