Клод
Köhler (Келер) зиг-заг автоматик
Фото. Действительно 53-й класс( на станине выбито).
Изменено пользователем Клод
Спасибо за фото, с вас бутылка :8P: подробные фоты петель, на которых машина откидывается назад. Если есть фиксатор машины в закрытом виде, тоже фото :rolleyes:
Моя белошвеечка "оборудована" самодельным цоколем (где-то немножко обсуждали), в столе машины круглые отверстия ф 7 мм под петли, а сами петли отсутствуют :cray: Как же неудобно в ней ковыряться без этих петель!
И ещё, тема копира декоративных швов так и не раскрыта :p
Клод, а будьте добры фото лапок. А то, подозреваю, в нашей некомплект. Купили такую же за 2т.р. 2 г. назад. Предовольны. Инструкция обложкой другая, чем вышеупомянутая. И, мож неправильно, всегда думал, что она "Кохлер"
Если вкратце, там
"водило" в одном направлении поджимается пружиной, а мне
нравится, когда вся навеска жесткая.
Более того, там намеренно сделано так, даже немного конструкция усложнена! Полагаю, это сделано для снижения шума при работе.
Насколько я понял, на 51 классе два разных нитенатяжителя стоят, на съемной крышке. Внизу - только компенсационная пружинка. Здесь уже один натяжитель.
Состояние машины радует. Особенно комплектация, даже родные иглы есть!...
Сделаю фото -кому что надо. Комплектация можно сказать что полная- колпачек и игольная пластина( запасные) в промасленной бумаге и коробочке( колпачек) , даже не разворачивались. Иглы родные-специально снял отдельно. И какой-то ключик- с квадратным отверстием - для чего?
А у регулятора натяжения верх. нити тарелочки разделены ( пластиной),как на Веритасе, видно специально для шитья двумя нитками( двойными иглами.).
А где искать копир ? На корпусе только регуляторы. И в инструкции описано какое положение- какая строчка.
Лично я, когда ковыряюсь, машинку снимаю с петель... Гораздо неудобнее складывать ее в тумбочку в перерывах между использованием по назначению.
Вот фото навеса от лакированной закрытой тумбочки от Чайка-142М (и др.):
вид сверху -
вид снизу -
Вид при опрокинутой (поднятой) машинке -
А это когда машинка сложена, не используется -
А вот навесы от открытого (с чугунными ножками) стола. Этот навес от швейной машинки Butterfly:
Вид сверху -
В поднятом (опрокинутом) положении -
В собранном положении (на хранении) -
Вид снизу
А это фото навеса в произвольном развернутом виде для более полного представления -
Изменено пользователем Мастер-М
Спасибо за фото! Мне наверно придётся готовить нестандарт, т.к. в рабочем положении машины между доской цоколя и столом машины 90 градусов. Доска и стол параллельны, когда машина откинута назад на 90 градусов. Классический настольный вариант, одним словом :)
Копир декоративных строчек нужно искать внутри машины, за ручкой выбора строчки. Кажется, там кожушок. Снять :rolleyes:
Рядом ещё один интересный продолговатый кожушок, чего там?
Изменено пользователем юный техник
А это две детали навесов от неизвестных машинок (попали ко мне с машинками на запчасти) -
Посмотрим.
Под одним кожушком помещается лампа. Куда идет желтоватый провод. Расположен выше- там где ручек нет. Лампа из-под станины вытаскивается или обратно убирается( если не надо). Своими словами написал.
Там лампочка находится. На этой машине она так расположена.
Вроде бы им закрывалась верхняя крышка тумбы. Разве нет?
Ну да. А на предыдущем варианте там вообще два отдельных регулятора было. Можно было шить разными нитками (здесь только одинаковыми)...
Я ищу от этой машины не те лапки, что шли в комплекте, а те, что продавались дополнительно, номера: 3607/251, 252 и 253 (лапки для шитья складок двойной иглой), а так же вставку, что ставилась в крышку, тоже три разных было. Они иногда попадаются с машинами, у меня есть такие на Веритас и на чешскую Ладу. А на эту машину - нет. Если найду - выкину все остальные зиг-заги...
Изменено пользователем Babbitt
В открытом положении или закрытом?
Это лучший вариант.Значит вот и отличае. А то не пойму - то с двумя регуляторами - то с одним ( сдвоенным). В прилагаемой к машинке инструкции- с двумя раздельными. А в натуре с одним.
юный техник, у меня есть несколько петель всяких-разных, если сфотографируйте свою машину, может подберу чего-нибудь. По Вашему описанию я не совсем понял, что Вам нужно.
В закрытом. Там на торце должна быть дырка, туда ключик и вставлялся. По крайней мере так сделано у чешкйой Лады. Здесь - не знаю. Но куда ещё может этот ключик идти - ума не приложу.
Ключик может быть не от этой машинки вовсе - очень часто коробочки от швейных машин использовали для хранения всяко-разных мелких предметов - винтиков, ключиков от часов и тому подобного. Не знаю почему, однако я точно так же хранил всё такое в ящике швейной машины сколько себя помню.
Это точно- в Зингере(Подольском) чего только не нашел. Даже крышку( металлическую) от отсека с принадлежностями как у Подольской -2м.
Буду смотреть.
Здравствуйте всем.Почитал темку и захотел такую машинку.Зашёл на АВИТО выбрал,сегодня привёз. 51-й класс в тумбе,но с эл.приводом,61год.Под две нити,раздельная регулировка,внутри как новая.Челнок и три шпули,иглы ,лапки правда не все,но большинство присутствует.По поводу ключика-стал вынимать голову из тумбы,пришлось откручивать петельки,так ключик от 4-х гранных болтиков на петлях.
Почитал книжку КЛОДа из неё понял,что 51-й кл.с автоматикой, а 53-й просто зиг-заг.И ещё на первой фотке КЛОДа со снятой крышей на моей фарша поболе.
Изменено пользователем Гибкий
но с эл.приводом
С самодельным?
Во, интересно-ключик от петель! Не догадался.
Похоже что так. Но в инете часто пишут и так и так. Путают.
Да с самодельным.Да ещё таким древним.Только сейчас рассмотрел.Но работает тихо.На Чайке белый стоит-рычит,а этого и не слышно.
Вот оно что! Похоже, выпускались они параллельно. А цифра -2 на конце означает модернизацию, упразднили два регулятора натяжения нити, оставив один.
Можно посмотреть?
