lobzig
Строю мастерскую.
Всем привет . Год назад набрел на этот форум и решил: мне нужна своя мастерская. Начинать пришлось с постройки помещения, вернее сказать здания. Задача нелегкая , но с другой стороны имелась возможность спланировать , что , где будет стоять заранее. До зимы планирую закончить стены, но уже сейчас задумался на тему электропроводки. Каркас строения деревянный, поэтому проводку хочу сделать надежной, а главное правильной. Поделитесь пожалуйста опытом.
кабель-канал из стальной трубы тонкостенной или бронегофрошланга. вы хотите сказать что постройка мастерской инспирирована этим форумом?
Смотря что вы имеете ввиду под словом"правильная" :rolleyes:
Так-как сама постройка деревянная,то проводку лучьше делать внешнюю тем более что немешает "эстэтический фактор,далее нормальный распред-шкаф с защитой по нулю и фазам.
Очень желательно вкопать хорошее заземление,глубину можно подобрать в зависимости от почвы.
Ну а дальше повкусу :wink:
Ну инсперирована , это громко сказано. Просто увидел на что другие способны и прибавилось желания.
Желание как и у всех сдесь, мастерить из металла . А по проводке интересует , как лучше распределить нагрузку,как правильно сделать ответвления от центрального провода.
Если запитка 3х фазная,то гуд :good:
Можно так:1 фаза на освещение,2я и 3я на разнообразную однофазную нагрузку(типа компресора)и расброска всех 3х на 3х фазные потребители :acute:
Но это всё на вкус и цвет,есть много вариантов,тем более всё зависит от мощности и количества потребителей,если опишите подробней что планируется то можно и поподробней.
на мой взгляд нужен хорошо продуманный распред шкаф и от него ужо лучами на все станочки на каждый свой луч, на освешение отдельно. кстати освешение посадите на одну фазу, так как если будете использовать светильники дневного света и сажать их на разные фазы, то можете допится того, что неподвижные предметы будут двигаться, а это не есть хорошо, техника безопасности аднака...
khvorovs,
А как такой вариантик! Темно, перегорает предохранитель на трансформаторной подстанции, оп! как раз фаза освещения.
Станки есчё работают а в цехе темно. Как до рубильников добиратся и на выход?
Или ещё вариантик! Цех приличный, освещение потребляет хорошо. Станков много и все загружены. Имеем перекос на фазе
освещения, соответствено ДРЛкам может не хватить. Они потухнут.
Идеальный вариант, распределяем нагрузку равномерно. Одинаково загруженые фазы.
Вы правы,но поотношению к цеху а человек строит небольшую мастерскую :rolleyes:
П.С:если вырубило фазу света тодаже одна лампа аварийного освещения сделает своё дело :p
Ну на станках-то поди местное освещение будет...
Вобщето, если сечение проводки расщитано провильно. И стоят автоматы соответственно нагрузке.
Проводку можно прокинуть и кабелем по стене до распределительных устройств.(лутше в метало рукаве)
Под полом в домашних условия лутше не делать.
Масштабно , 2-х этажная наверное будет ? В такой мастерской не то что работать , а жить можно будет :rolleyes: .
По поводу проводки в общих чертах как уже верно заметили лучший вариант в трубах . Провод взять в двойной изоляции . Ну а дальше уже смотреть по обстановке...
Ребята я уже писал. Если грамотно развести проводку по стене меж распред щитками то трубы не нужны.
К станкам подводить в трубах по верху не фонтан, мешать будут.
А что, металлорукав уже "не канает"?
Почему КАНАЕТ!
Чтобы получить ГРАМОТНЫЙ ответ на большинство Ваших вопросов очень рекомендую почитать книги Харечко: http://shop.ielectro.com.ua/Goods189410.html (в правой колонке большинство его работ).Кстати по его методичкам обучают инспекторов Энергонадзора. По поводу нежелательности подключения светильников дневного света на разные фазы в ОДНОМ помещении, то полностью солидарен с уважаемым
khvorovs. Под определёнными углами зрения такой эффект бывает.Поэтому разумней использовать решения типа такого: http://www.belysvet.ru/default.aspx?id=7&lang=rus либо только блок, либо светильник в сборе. Тем более, вариант с выгоранием одной вставки мало вероятен-сейчас вставки применяются в основном только на распредпанелях в ТП. А дальше всё сплошь автоматы, и если нет никаких "городуль", то это 3-х полюсный сблокированный автомат и обрывает все три фазы.А если ещё и селективность защиты соблюдена, то вставка практически вечна. Так что успехов Вам в освоении новой специальности электромонтажника.
П.С. Привлечь для монтажа специалистов не призываю,т.к. понимаю что Ваш вариант бюджетный, да и настоящих профи в наше время найти всё трудней и трудней.
Часть вышеназванных книг попытайтесь найти в сети на файлообменниках.Некоторым это удаётся.
Господа____ с "силой "вопрос решаемый ,а как на счет фундамента ,СУДЯ ПО ПОМЕЩЕНИЮ,аппонент
настроин серьезно, и желает--думает-мечтает--- работать на взрослых станках..
может быть обратить внимание на ФУНдамент----
я себе сдедал подушку 300 мм -бетон "300"- плошадь250м.+сваи 1500 мм.
Да Вы не мастерскую, завод строите! У меня на подушке меньше 100мм не лучшего качества бетона стоит станок больше 10тонн весом. Нормально стоит, не проваливается. А на 300мм толщину, это же и 50 тонн можно поставить... 250м (квадратных очевидно) тоже не хило. Одному не справится если станками заставить. Про ворота не упустите. Помню, очень обидно было, когда очередной станок в ворота не влез. Во второй раз строить, обязательно ворота повыше бы сделал, хотя бы метра три...
да нет все просто у меня уже все стоит только вот сверху дом 3-этажа + грунт отстой
