Stepanov
Автоматическая гравировка
Интересно, какие в мире существуют станки с ЧПУ для гравировки. Но не фрезой. Штихелями. Т.е. те в которых выборка металла происходит не вращающейся фрезой, а резцом, какой либо формы идущим по сложной траектории. Знаю, что есть такие отечественные станки, изпользуются на монетном дворе. Но должны быть и импортные и более демократичные.
:cray: Как же так? Должны же быть такие станки. Техника их, с появлением ЧПУ, позволяет делать. Не ужели спроса на такую обработку нет? Неверю.
Вообще-то гравировальные станки и работают в основном резцами, только их часто называют фрезами, хотя и фрезы используются
Ага. А можете привести пример того, что называете гравировальным станком?
Изменено пользователем Stepanov
Станки и здесь присутствуют, но не ЧПУ
Шучу
На обычном граверном станке тоже можно делать граверовку неподвижным инструментом, но не штихелями а переточенными под них граверными иглами
Знатный аппарат. Бесспорно. :)
Но без ЧПУ. :cray: На нём хорошо делать геометрические рисунки. Это классика. А интересно узнать про то что может вырезать витиеваную надпись или сложный узор на клинке, такой который, до эпохи ЧПУ, мог вырезать только мастер.
Что то вроде этого.
Внешне похоже можно сделать лазером или электрохимией. Но это только похоже на резьбу поскольку поверхность углублений при лазере будет всегда шершавой как и поверхность склонов, резец позволяет задавать точную гладкую поверхность. Фреза не может сделать тончайшие кривые линии, как не может сделать острые внутренние углы (например треугольное углубление с острыми углами). Резец всё это может. В ручную резцом - высокое искусство, но в этой теме интерес именно к супостату этого искусства - ЧПУ+резец по трём координатам и трём углам.
Никакие.. Таких станков не существует.
На приведённой выше фотографии радиально-гильошировкаочная машина режет подобные фактуры.
Фреза или вращающийся резец всё это может…
Фрезой можно сделать всё тоже самое, что и штихелем за исключением глянцевой подрезки
Фреза не может работать по сложным объемным поверхностям, нет, фреза то может и может, а вот программное обеспечения на данное время этого обеспечить не может. Да и по плоскости результат так себе.
Нельзя ли поподробнее, вы про какие ограничения на работу по поверхностям?
можно делать всё, просто конструируй станок с програмно регулируемым поворотом инструмента и пиши программу управляющую для него :pardon:
Но если про ножи, то-руки т.к. в калёной стали можно выбрать и мелкими фрезами рельеф но довести ручками придётся полюбасу.
"...программное обеспечения на данное время этого обеспечить не может...." ну вы дали!
в 80х не могло а сейчас.....хоть копию лёгких Гитлера в молибдене
Так вот и интересно найти ссылочку на такой станок, чтобы посмотреть, что уже сделано.
Станок супер - по сути замедленные графопостритель советских времен :pardon: ну и усиленный.
поглядите, это достаточно сложная поверхность?
http://ru.youtube.com/watch?v=UjMJOfCyDaA
Ну вообще то это не откровение. существуют станки до 32 осей.
Но час работы такого станка стоит намного больше чем если бы на вас работал самый дорогой гравер :)
Вот как пример только 5 осей :)
http://ru.youtube.com/watch?v=0LCaRqQ8Qf8
НУ вот вообще все чпу граверы http://ru.youtube.com/results?search_query...q=cnc+engraving
То пусто то густо. Спасибо ребята за ссылки. Особое спасибо Дести, чемпиону по поиску в инете.
Когда есть яндекс - знания не нужны :)
На этой неделе нужно было гравировать на прессформе текст из 12 букв по окружности шрифт 5 в зеркальном отражении.
1. Обратились на фирму где есть станок с.ЧПУ . Говорят покупайте спец. фрезу Сандвик стоит 200 долл.штука.Продают пачкой по10
штук.Срок поставки фрез-3 месяца. Вылет фрезы всего 3..4 мм. Отказались, так как нужно гравировать в углублении.
2. Обратились на фирму ,где есть старый станок , гравирует штихелем по трафаретам. Просили -120 руб за букву.
3. Обратились где лазерная гравировка. Сделали за 60 рубл за букву,быстро и хорошо.,глубина 0,3мм. Даже может гравировать на
сфере,не круто изогнутой, в пределах фокусировки луча.
Да ничего такого особовоенного. Это робот Кука. До 200К евро. Так что стоимость часа - вменяемая.
Но точность - увы, около 0,1, так что не для гравировки совсем.
Изменено пользователем MFS
Станок то станком, но что бы он работал нужно соответствующие программное обеспечение. Но чаще бывает проще выточить «напильником» деталь вручную, чем написать программу для станка.
насчет того что легче руками сделать, ето давно не тема. я пишу УП для трехкоординатного фрезера. большая часть программ с гравировкой. гравер d0.5r0.25 в основном. большая часть занимает текст (ну делаем панельки для самолетов). гравер такой покупали в лир-консалтинг (или как то так на метро тульская и ето не реклама) стоил чтото в районе 400- 500 руб за штуку. на другом фрезере в магазине сменном стоит гравер 0,25 садвиковский , но его цена поболее будет.
Как бы в терминах различать автоматическую гравировку фрезой и резцом?
