Stepanov
Как это по русски принято называть
Речь вот о таких трубках.
Еще не придумали названия, все зовут просто шлангом.
а по-английски оно как-то специально называется? flexible coolant hose - гибкий шланг для СОЖ?
а давайте назовем его хоботом :wink:
И в инете искать "хобот". :wink:
Модульные трубки это грамотно.
Изменено пользователем Stepanov
в KNUTH дорогие оне. 45 то ли 49 евро за 1 трубку длиной 280мм с магнитным основанием и штуцером для подключения шланга от насоса
C ебая фиг чего сейчас купишь, они гайки завинтили после Осэтии.
Похоже на гусеницу, но состоит из отдельных элементов как бусы. Поэтому, предлагаю назвать шланговой бусеницей :wink:
Изменено пользователем самоделкин
В inpo.ru с магнитом около 800р. с одним отводом.
Не нашел на inpo.ru.
Между прочим, там откуда я фотку содрал, эта трубка опилки засасывала. А в основном их используют именно для СОЖ. Хочу на свой 1К62 поставить.
точно. позвонил спросил. 787,06р
всё ж таки если на ибэй такое ничего не стоит, то точно китай. т.к.
аналогичное например под брендом оптимум http://s-awangard.ru/catalog/?additional_groups=2 стоит порядка 2700р,
а готовая система порядка 11 000р.
причем поставка 60 дней.
удивительно, но этих штук не так много предлагается, как могло показаться. странно это
По ссылке Арти позвонил. связи нет. но их объяв много и я сделал вывод что они продают только трубки без основания. скорее всего с резьбовым наконечником
производитель - FIPA
тут каталог
покупаю в эка-сервис
там они их называет "суставчатые каналы FLEXO-Line"
обычно есть на складе
Вообще странно, что у нас они редко используются, на забугорных современных станках кроме них редко что можно встретить.
Наверное поэтому и терминология плавает, фактически каждый импортёр их по своему разумению называет.
нафига городить огород по дикой цене, что, обычные шланги отменены совсем?
не так уж и дорого,
и удобно
обычные шланги
а вдоль шланги, скажем, кусок толстой мягкой проволки. Прихватить это дело чем-то типо изоленты - и формируешь как хочешь.
По своему опыту скажу- весчь не совсем удобная. На моих токарных ЧПУхах стояли такие шланги. Да конечно, они обладают большой подвижностью и извернув их можно попасть СОЖью в труднодолступное место. Обратная сторона медали- недолговечность. Стукнет стружкой, намотаной на патрон, кулачками, деталью, да просто постояннно ее изгибая- ломается. Постепенно шланг укорачивается, удаляются сломаные сочленения. Хужде если ломается сопло. Когда шланг совсем развалился, заказали у хахен кольба- но дорого, и пока бухгалтерия денег выделяла, выточили из пластмассы новые сочленение (благо станок с ЧПУ). кстати довольно не сложно. Бугалтерия наша денег не выделила. Купили более дешевый резиновый в металлической оплетке, но орн оказался не удобным. Сейчаз охлаждается на станке по типу как на 1к62, тоесть Г образная подвижная труба и сопло.
Вообще на современных станках от такого подвода СОЖ уходят. Вместо этого применяют инструмент с внутренним подводом сож, что гораздо практичнее и эффективнее, правда и инструмент дороже, им не на всякий станок это применима.
Таким образом резюме- шланг такой можно и выточить, причем даже на универсале.
Кстати, если освоите поточную технологию- хороший бизнес получится.
Хорошая мысль. :)
