ukr-sasha
Балансировка шкива и смартфон - что общего? :-)
Я ж специально на руке сфоткал - ручная работа . Пока только установочная партия выпущена. ПО пишется, но для замеров человека, а не машины. В принципе, рисует те же графики, да и в файл пишет, только работает с 4 датчиками, пока, на расстоянии 100 метров от чего-нить типа смартфона.
А вот с этого места по подробнее. Когда выходит установочная партия ? Цена для коллег?
И что значит "точность - какой диапазон задать", вопрос по другому чувствительность ?
Где планируете серийно выпускать ? и какими партиями ?
Это будет таким пром вариантом Nike+Ipod ? :)
Изменено пользователем L Rnd 2
Не, Nike ограничен в электричестве, поэтому информативность ниже. У "нашего" (примажусь и я) точность 0,04 м/с2. Ну, и в зависимости от диапазона перегрузок, эта точность меняется - проблемы цифровой техники, разрядов не хватает. Максимально 16g. Удивило, что у человека бывают перегрузки до 22 g.
Установочная партия уже "ломается". Денег на корпус не хватило, но это и к лучшему - практика показывает зубы. Хотели компактно по объёму, но оказалось, что лучше более плоское. Плюс нужен пищевой пластик ярких раскрасок - дети спокойно относятся.
То, что реализовано в 61 посте, у "нас" идет по радиоканалу, в том числе и синхронная метка. Синхронизатор типа кнопки подсоединяется к самому датчику . Т.е. в файле идут XYZ текстовым потоком, который "перебивается" сигналом от какого-либо внешнего устройства.
Таких штук к обычному андроидному или виндовому планшету подсоединяется 4.
Это часто встречается. Не такие перегрузки, а такое обозначение виброускорения :rolleyes:
Немного устарелое... Те же мм/с в квадрате, только еще деленные на 9,8. Ускорение в Ж, или перегрузка...
Я ж не про станок, а про ускорение, которое реально возникает в теле человека. В этой отрасли базируются на g - это удобно. Странно, но до сих пор нет точных данных про ускорение головы, при которых возможно сотрясение мозга.
Наверное м.... некоторые сложности в постановке эксперимента.. :rolleyes:
Саян, http://www.militaryp...teletype/10807/
12 мая 2011 г.
Две компании, Nextreme Thermal Solutions и Arkansas Power Electronics, объединились для создания системы, предсказывающей сбои в работе авиационных двигателей. Новая разработка объединяет технологии беспроводных датчиков, генерации электричества из тепла и помогает избежать неожиданных поломок двигателей. Интеллектуальная система обслуживания поможет заблаговременно предупредить о чрезмерном износе деталей без необходимости разборки двигателя и тщательного изучения его узлов. В настоящее время систему готовят к интеграции в двигатели новейшего истребителя 5-го поколения F-35 Joint Strike Fighter.
В принципе ничего сверх нового. Отдельно безконтактный датчик плюс модуль по выработке электричества на перепаде температур.
И получаем встроенную систему пожизненую, без отдельного блока питания, отслеживающую состояние устройства. И если раньше это ставили на дорогущие паровые или реактивные турбины. То скоро это встанет на каждый электродвигатель. Перспективы системы безграничны. ))
А откуда такой оптимизм? :rolleyes:
Вибродиагностика действительно существует давно. И датчиков всяких много.
Что случилось революционного? На них появился огромный спрос? Они стали стоить 3 коп.?
Изменено пользователем Дмитрий43
трех осевой акселерометр щас стали ставить везде, другой вопрос что можно получить от такого ширпотребовского датчика в вопросе балансировки? Если была бы методика как по нескольким пробным измерениям определить куда ставить груз и какого размера, можно было бы попробовать написать софт для телефона. Гонять грузик на угад мало интересно.
Полез изучать телефон жены :)
L Rnd 2, это военка, надо быть крупным ...., чтобы туда соваться. А дети у нас никому не нужны, остаточный принцип. Поэтому там работать не мешают, да и моральных плюсов куча.
Если без отметчика оборотов (т.е. без фазы), то для одной плоскости можно написать. Методика тут http://www.chipmaker...iles/file/1050/ стр.93. Метод 3 пусков с пробными грузами.
Что случилось ?
Ну еще не случилось. Я говорю про тенденции и необозначаю сроки когда это будет Может через 20 лет а может через 5. Хотя думаю 5-7 лет.
Смысл в следующем, стоимость примочек для сотовых : акселерометр, гироскоп, GPS и т.д. в масштабах миллионого производства стоят 2-8 дол за штуку. И при дальнейшем производстве будут только дешеветь.
Оснастить такими штучками сложный механизм и периодически снимать его спектрограмму делать простейший анализ, сравнивать с эталоным спектром для аналогичной машины, ну и отслеживать его изменение с течением времени с определением ключевых точек которые нельзя превышать. Все это можно делать уже сейчас. Кто то до этого первым додумается....
Насчет будет или нет. А посмотрите что было с сотовой связь в 2002 и что теперь. И что стало с часовой отраслью после вхождения сотовой связи.
и т.д.
По поводу доводов что это еще все неточно, анализ некачественный, что есть проф устройства которые ..... и т.д. Примерно такого типа аргументы говорили разработчикам первых персональных компьютеров. Вот только где сейчас бАльшие шкафы и где персоналки.
И уважаемый Дмитрий давайте без стеба. Каждый читает сам и делает выводы своей головой.
А где Вы их увидели? Я имею в виду
А то все "взвейтесь да развейтесь"...
Вам это особенно важно научится. :hi:
Это 3-х координатный блютуз-акселерометр. Частота измерений до 400 Гц,
Михалыч, а как у него с низкими частотами? 5-10Гц
Так если мы сканируем сигнал с частотой 400 Гц, то 5-10 будет со всеми нюансами. Правда, гармониками пока никто не занимался - другие задачи.
Саян, Просто по опыту... На низких частотах далеко не у всех акселерометров все в порядке. Стабильность, линейность и т.д.
Но вещь, конечно интересная! :good: Есть над чем подумать...
Бог его знает, что в порядке, а что нет. Пульс меряет, тоны сердца тоже нормально. Хотя это с медицинского взгляда, но аспирант брал для трибометрических целей - вроде довольна.
был бы на нуле :)
Нет! :rolleyes:
Сердце бьется.
Еще способ измерения вектора вибраций. Думаю, что и айфон туда можно приделать, если подумать как.
http://www.mistakepr...m/example7.html способ 64
сокращенный перевод:
Рисунок, прикрепленный к данному сообщению, был наклеен на виброустановку для финиша стальных инструментов.
Неразмытое фото было снято когда вибромашина остановлена. Размытое - когда работает. Линии между 60 и 70 градусами на нем выглядят более четкими. Значит "основной угол" вибрации направлен между 60 и 70 градусами. Кружки под измерителем угла показывают амплитуду.
На фото каждый кружок, кажется, появляется дважды. Возле кружка 2 его изображения не соприкасаются. В кружке 7 они пересекаются. В кружке 3.5 соприкасаются. Значит амплитуда 3.5 мм.
Всякий может быстро выяснить режим работающей виброустановки, взглянув на этот рисунок.
Изменено пользователем тор
Интересный метод. Кто первый попробует? :)
все ж чтоб шкив балансировать этим методом, стробоскоп надо.
Достаточно сомнительный :rolleyes:
Но даже если так, то что дает этот самый вектор в плане балансировки? "Подпрыгивает" агрегат больше вверх или в сторону....с местом /вектором дисбаланса это никак не связано. Вопрос только устойчивости/жесткости и т.д. конструкции.
А что тут даст стробоскоп?
ИМХО почти тоже самое что и на ощупь. С оценкой амплитуды может еще туда-сюда..и то в некоторых случаях.
я надеюсь что можно будет направление вектора дисбаланса находить. попробую как-нибудь. стробоскоп то у меня почти есть.
амплитуда што? ее и пальцем можно ощупать.
Чтобы определять вектор дисбаланса РОТОРА, надо к этому ротору как-то "привязаться". В этой картинке этого нет. И стробоскоп тут не поможет.
Щупать можно, оценивать трудно :rolleyes: Больше-меньше-на сколько меньше. Если амплитуду можно оценивать в каких-то значениях, балансировать намного проще и точнее. И даже этот самый вектор можно высчитывать
