Кобальт
Посоветуйте станок.
Посоветуйте станок.
Для домашней мастерской: загрузка минимальна, зато область приминения максимальная. В первую очередь интересуют большие диаметры обработки, хотя бы 100мм. Материалы - в основном цветные металлы, сталь по минимуму.
Бюджет около 35 т.р. Вес и размер критичен. Таскать его придется мне одному или в разобраном виде, а комплекции я средней.
Сам я присмотрел такие варианты:
1. JET BD-7. Видел в магазине. Из плюсов только цена и габариты. Всё остальное минусы: пластмассовые шестерни, задняя бабка не вызвала доверия, довольно редкие резцы 8х8 мм, и главное - малые диаметры обработки. Думаю, 80мм максимально.
2. DIY 0714 Не видел, но думаю, все тоже самое.
3. Корвет 401. Видел в магазине, не хочу.
4. JET BD-920 Видел, весьма понравился: "То, что доктор прописал!"
Но цена, вес и габариты выходят за допустимые рамки. Более всего смущает вес – 110 кг. Подскажите, кто знает, насколько быстро его можно разобрать на основные узлы. Например, если снять двигатель, З-бабку резцедержатель, то его можно перенести одному?
5. WM 210V у Коноплёва. Не видел.
Вариатор мне не нужен, по деньгам он лишь не много дешевле BD-920. Зато значительно легче –75 кг. Какой max диаметр на нем можно будет обрабатывать?
Может быть есть другие варианты?
Посмотри на WM-180. Как раз твой бюджет. Вес ровно 50 кил, т.е. в одиночку еще можно переставить со стола на пол и т.п., а с помошником - вообще без проблем кантуется, разборк на узлы не требует. Пластиковых шестерен нет. Я взял такой 3 недели назад, вот в этой теме несколько фоток, куда там желательно в первую очередь руки приложить: http://www.chipmaker.ru/index.php?s=&s...st&p=131978
Пока общее впечатление у меня вполне благоприятное :)
Спасибо Алексей!
Я не знал, что WM-180 весь из металла. Это хорошая весть!
Тогда WM-210 тоже должен быть с металлическими шестернями. Ход поперечного суппорта у него больше 100 мм и патрон 100мм.
75 кг это почти предел, но постоянное место для станка есть, поэтому частые переезды не планируются.
Может быть есть подобный станочек без варио? Не доверяю я электронике, да и шума от асинхронного намного меньше. У меня есть немецкий асинхронник 750 вт /220в со своим столом, так его когда включаешь, шума совсем нет, прислушиваться надо включен или нет.
Изменено пользователем Крокус
Я при покупке настольного станка действовал по принципу "станка много не бывает" и 2 года назад взял JET BD-920, хотя смотрел и другие/меньшие варианты (а также убитое советское наследие).
За принцип "станка много не бывает" спасибо Форуму, одна из тем натолкнула, хотя большинство деталек идут с Ф до 30...40 мм.
По крайней мере я не разочарован в его возможностях, хотя всегда хочется большего...
У него мах. обрабатываемый диаметр над суппортом 138 мм, в обратных кулачках родного патрона - Ф90, но есть и четырёхкулачковый.
Без автоподачи/резьборезки работает тихо (асинхронник, ремни), и вроде ломаться особо нечему.
Косяков диких небыло, недикие - потихоньку устранил.
Нравится возможность метрической и дюймовой резьборезки так-как частенько режу что-то "специфическое", но параллельность винта направляющим и механизм включения гайки пришлось "лечить".
Таскать такой в Вашем случае наверно не подарок, но если бы я ставил станок в квартиру, то уже на что-то меньшее всё равно не согласился бы... Может на остеклённый балкон запихнул-бы... или типо блочки/колёсья...
Ну зато в случае относительно большого диаметра (на картинке ф 190, крышечка с ушами) на завод бежать не надо:
Всё хотел картинку в тему "предельные возможности китайцев" выложить.
Хотя предел был лишь для моих нервов - около часа деталь подкладками/наклейками "позиционировал", чтоб в сотку попасть (делать на оправке "косость" отверстия не позволяла), а обработки - 5 минут без напряга.
Всё ИМХО. :)
Изменено пользователем Chernyshov
- Зачем раньше времени тревожиться? Выбросить электронику и заменить движок - никогда не поздно :wink: Я уже оценил удобство, при обработке сильно несбалансированных деталей на станке без фундамента: однм легким движением регулятора уходишь от резонанса :db:
К вопросу обработки цветного металла больших диаметров: только что протачивал диски из 3-мм дюральки, D=110 мм:
Тянет отлично. Судя по "узору" на поверхности резания, есть небольшая вибрация резца (или шпинделя?), которая не наблюдалась при обточке аналогичных дисков, но диаметром 40 мм. Впрочем, скорее всего - неоптимальная заточка резца.
А у меня несколько другое мнение по поводу варио:
Станочек обычно покупается не на один год и на свои кровные, и хочется иметь в нём минимум потенциально ненадёжных узлов/деталей, соответственно еще и за меньшую цену.
Здесь уже приходится выбирать что лучше: + к функциональности и минус к надёжности, или наоборот. Вот если бы к наличию асинхронника + обычного набора скоростей ещё и варио (частотник + защита от перегрузок), то былоб над чем подумать.
Так что отсутствие вариатора на и так хилом настольнике я не причисляю к большому горю, а как раз пишу в +.
Скоростей мне хватает, из резонанса при необходимости тоже уйти можно.
А потери времени на не совсем оптимальной скорости обработки незаметны на фоне других хоббийных нюансов (обычно на переналадку станка больше времени уходит, и как сделать что-то специфическое дольше голову ломаешь).
Кстати, ещё учась в школе, я там на трудах на каком-то чехе с вариатором работал (в размер Ижа 250). Удобно конечно.
Но там асинхронник однозначно был, а за счёт чего варио не помню. И станочек не в пример помясистей чем китайские настольники.
Мы всё удивлялись, как-же родной завод для школы на 2 таких почти новых чеха расщедрился, окромя убитой вусмерть Кашки и разных фрезеров.
Ответ дал заводской конструктор, который по совместительству был наш трудовик:
Варио на производстве угробят шустро, там надо конструктив подубовей иметь.
Про остальное уже неоднократно писАл:
Предпочту ремни шестерням в приводе шпинделя настольника, и рекомендую не "жулькать" по любому делу-неделу настольник автоподачали.
Ну а на резьборезке от автоподачи деваться некуда.
+ приветствуется маточная гайка с двух сторон, а не односторонняя, но мне механизм немного выставлять/доделывать пришлось.
Все ИМХО, но с укреплённой личным опытом уверенностью в правоте. :wink:
ПыСы: "Выбросить электронику и заменить движок"? - а чем скорость регулировать, вроде в модификации варио никакой механики для регулировки не предусмотрено, али я не прав?
Вроде как WM-230А без варио, и по конструктиву аналог JET BD-920? Может какие нюансы есть, акромя кнопок вкл/выкл...
Спасибо Алексей и Чернышов!
Станок с варио на асинхронник не переделать, нечем будет менять скорости.
Потихоньку склоняюсь к WM-210
- Ну, в принципе, даже если не применять асинхронник с электронным управлеием, можно одной тольтко заменой\доработкой шкивов под ремни, получить достаточно много разных передаточных отношений. Места там хватит. 6-9 разных скоростей - легко...
