Михаил
Вопросы по ревизии и восстановлению ИЖ 250
Марка его ТВ-320П и не надо влезать в темы, в которых обсуждают другие станки.
Подскажите, кто знает, чем отличаются друг от друга 250ИТВ и 1ИС611В? Станки примерно в одинаковом состоянии, но цена разная - первый дороже.
Какие особенности имеет 250ИТВ, которых нет в 1ИС611В, за которые стоит выкладывать немалую дополнительную сумму?
Спасибо!
Сразу оговорюсь - я не специалист. Просто наблюдал эти игрушки, стоящие рядом. По делу 611 машина - более старая модификация. Это видно по округлому дизайну. Ещё у неё на суппорте есть прорези для установки "обратной" резцедержки, а у 250 их нема, хотя в паспорте о ней говориться... Так и не понял, куда ставить её там. В остальном станки одинаковые. Я-бы сказал, что просто поменялся дизайн в сторону более технологичных методов изготовления частей станка. Ещё, судя по паспартам, там применяется разное масло И-30 и И-20 :shok:
Других отличий не заметил.
Еще различия в приводе шпинделя. На 1И611 - несколько обычных ремней (вроде Б профиль). На ИЖ-250 - ремень ПОЛИКЛИНОВОЙ (дорогой, зараза), но его проще менять. И схема установки ремня другая.
Насчет "округлых" форм 1И611. Попадаютяся и вполне "квадратные". Зависит от года выпуска. "Круглая" - более ранняя модификация.
Больше существенных различий не знаю.
С уважением! :shok:
У нас ни ижаке не поликлин, 4 вроде ремня , или 3 штуки. 2000г вроде станокИжак
Так, а никто не хочет прикупить вместе со мной такой станочек (их там два)? Мой интерес - разделить стоимость такелажа и доставки. Стоимость станка вместе с кое-какой оснасткой, такелажем (их трудно вытащить из цеха) и доставкой будет до 50т.р. Состояние - оччень достойное... Просто пока интересуюсь. Вопрос думаю встанет в полный рост через пару недель. Или ничего не получится... Короче ежели есть желающие - пишите в личку.
С уважением Михаил.
Это 250ИТВМ. На этой Модернизированной модели может вернулись к обычным ремням. На 250ИТВ(П) - точно поликлин. Паспорт есть на форуме. Часть 2. Все видно.
С уважением! :pardon:
А вот так, для информации (может пригодиться) - почём и где берут "родные" ремни. Ещё в паспорте говориться о "быстроизнашиваемых деталях" - где и почём брать их. Конечно их можно изготовить, но ведь должны быть в природе заводские запчасти?
Спрошу на работе где закупаются.
У нас механики, хотели покупать пары винт-гайка на поперечный суппорт и на каретку, на заводе изготовителе станка 1ИС611, но потом отложили.
Здравствуйте. Кое что я уже написал. Попытаюсь продолжить. Относительно всяких специальных приспособлений хочется сказать, что человеку не зарабатывающему ими деньги они не нужны.
Лазерные агрегаты для выставки задней бабки некорректны для непрофессионального человека.
Попытаюсь ответить на ваши вопросы Михаил.Lider полностью вас поддерживаю относительно покупки новых запчастей НО. Быстроизнашиваемые детали типа гаек поперечного суппорта лучше закзать квалифицированному специалисту, который сделает их по месту.
То есть эти детали работают в паре с другими которые тоже изнашиваются только в меньшей степени и если поставить детали номинального размера они будут плохо сопряжены с деталями
ответными для них. Так что лучше детали типа бронзовых втулок всяких сухарей муфт заказывать и делать по месту. Можно поспрашивать на заводах со списанного оборудования можно кое что снять и доработать по месту. Извините что не ответил на вопрос про биение резьбового вала:
Если нет проблем с нарезанием резьбы и вал крутится в неразбитых опорах от руки легко; зажимная гайка цела, правда не знаю на этом станке при раздолбанном механизме гайки может ли она разжиматься при нарезании, зачем разбирать станок и проверять этот винт. Обычно при ударе на резьбе в бабку или во что то другое расходятся шестерни гитары винт остается более менее целым сам попадал пару раз.
Износ направляющих оценивается по простому проточкой детали и оценкой ее бочкообразности по длине микрометром.
Чтобы проверить поперечный суппорт и малые салазки опять же по простому в гараже, чтобы не искать дополнительного инструмента необходимо поставить отрезной резец и отрезать деталь.
Если резец бросает вправо влево подтянуть клин малых салазок если не тянется вытащить
оценить его его износ обрезать по длине и забить назад. Проверить клин поперечного супорта при
необходимости обрезать и его. Затягивать клин до перемещения смазанного маслом суппорта с легким усилием. Торцануть деталь желательно наибольшего диаметра оценить конусность, выпуклость вогнутость торцованной поверхности пишу не лекальной линейкой на краску, а любой шлифованной железкой квадратного сечения и щупом. Если все это есть то кранты направляющим поперечного суппорта. Если торц. поверх. с грубыми задирами
создается ощущение что резец проваливается местами, возможно что дробит шпиндель. Хотя я уже писал о проверке биения не лишне это отметить. Можно посмотреть не открутилась ли гайка затягивающая подшипник шпинделя и на месте ли регулировочное кольцо. За дополнениями
посмотреть паспорт любого токарного станка и примерно можно понять как че разобрать и где крутить чтобы не ошибиться.
Если есть задиры на поверхностях направляющих попер. суппорта и малых салазок зачистить их шабером. Чтобы задиры не появлялись в дальнейшем проверить войлочные "чистки" на всех направляющих и при необходимости заменить или изготовить новые любым доступным способом.
Поговорим о токарном патроне это самое главное. Зажмите ровный валик и оцените биение.
Попробуйте зажать каждым из 3 отверстий под ключ в токарном патроне и вы увидите даже на глаз на каком отверстии деталь меньше бьет. В дальнейшем деталь зажимать только этим отверстием. Положение кулачков менять не следует пометить где первый второй третий и вставлять только в эти места. Расточить патрон сделав отрезным резцом канавку на торцах кулачков и вставив туда кольцо от подшипника.
Извините что назойливо пишу но это от души хочется помочь человеку разобраться со станком.
Правда все перечисленные неисправности характерны для очень раздолбанного оборудования
но не лишне знать о тех косяках которые могут попадаться.
Точно 3 ремня, 2003г станок.Вот фотка.
...Относительно всяких специальных приспособлений хочется сказать, что человеку не зарабатывающему ими деньги они не нужны.
Согласен на все 100%. Но когда длина заготовки свыше 2 метров, а точность обработки заставляет задуматься о том, как его так сделать, чтобы не запороть, тут и зачухаешь репу об изначальной установке и задней бабки, передней бабки, траектории движения резца, износ направляющих и их компенсации. А для гаража - действительно, особого применения методики не вижу, да и не настаиваю, но знать, что такое есть и каковы его возможности, думаю будет не лишним. Кроме того, существуют на принципе колиматора с вращающимся лучом технологии, сопутствующие металлообработке - технологии нивелирования плоских поверхностей, точечного сканирования рельефа поверхности и пр. и пр. Изменено пользователем Адепт
Михаил, разница 1и611 и 250итвм высота центров 1и611 ниже на 20 мм
Ну, так на здоровье! И никакого сложного обуродывания не надо.
1. Указка с установочным приспособлением на задний срез шпинделя
2. Вращающийся центр с экраном фотоприемника вместо конуса
3. Тестер в режиме измерения переменного тока
Дополнительно
4. Кронштейн для установки экрана фотоприемника в резцедержатель.
5. Индюкатор для измерения смещения суппорта и установки смещения башмака задней бабки
Собираюсь повторить этот вариант в урезанном виде, без электронного фотоприёмника.
В качестве фотоприёмника фотошкала, а просмотр через увеличительное стекло.
Хорошо хотя бы тем, что не надо ни конусов, ни оправок, ни индикатора.
Точность будет зависить от возможности сфокусировать луч и от разрешения фотошкалы.
Спасибо вам за информацию. Искал в гугле об использовании лазера, попал на эту тему.
Вечер добрый. Возникла необходимость в замене детали. Подскажите, пожалуйста, где можно купить? Поиски пока результата не дали.
В паспорте 250ИТП.50.107.1 кулачок
Доброго.
Сломана вилка перебора в передней бабке ИЖ-250. Подскажите, варится ли этот чугуний (похоже что серый)?
Хрупкий, зараза. У меня 3 варианта:
- сварить;
- поставить штифты и соединить холодной сваркой. Нагрузки там небольшие;
- плюнуть и выточить из листа чермета.
7 часов назад, alligator-07 сказал:
Kirrr  А если латунью запаять?
Ни разу не пробовал, тем более латунью. А чугун вообще паяется?
12 часов назад, Kirrr сказал:
И очень даже хорошо...
21 час назад, Kirrr сказал:
Тоже была сломана вилка перебора-пытался сварить электродами по чугуну-вроде красиво получилось,но лопнуло рядом со швом.Потом сделал стальную сварную-служит уже больше 10 лет.DSCN1758.thumb.jpg.2fbdbed0ae5059cc868529ef13d09499.jpg
Да, получилось хорошо. А из чего делали? Кусок толстостенной трубы? Или полосу гнули? На оси рассверленная трубка? Как фиксировали? Гужоном?
