demoontz
Изготовление серии, как написать? mach+solidcam
Приветсвую! ксть задача изготовить 6 одинаковых делатей из листа.
программа для одной детали написана, возникает вопрос.как и где и что сделать чтобы можно было изгтовить эти деали с одной установки?
нюанс такй что в процессе ишготовления меняется 3 инструмента, центровка, сверло и фреза.
и вот не хотелось бы каждый раз при смене детали менять инструмент. стоит инструмент-проехался по деталям, сменили-проехался следйющий. и тд.
Спасибо!
Можно через цикл.
Делаешь операцию, отъезжаешь обнуляешся- вторая деталь и тд.
Потом на исходную меняешь инструмент и ....
офсетами делается. У каждой детали свое начало координат. Смотри в Маче закладку офсеты
т.е. установив первый иструент, япроедусь по 6 деталям, потом второй и опять по 6 деталям и потом третий также?
мне не придется кадрый раз на новой детали делать пререустановку?
Примерно так:
на столе лежит 6 деталей они одинаковые. Допустим лежат в разноброс.
Заходим в офсеты:
выбираем первый. Подъезжаем к первой заготовки фрезой находим начало координат, обновили. Вырезали первую деталь.
переключаемся на 2ю офсету. Нашли начало координат, обновились. вырезали первым инструментом
переключаемся на 3ю офсету. Нашли начало координат, обновились. вырезали первым инструментом
Мач запомнил начало всех деталей.
Меняем инструмент. Переключаемся на первую офсету, находим высоту инструмента сбросили его в ноль. Пуск. Вырезали первую деталь, переключились на вторую офсету - Пуск режим ее. Вырезали Переключились на 3ю офсету-Пуск вырезали и тд...
Пробуй кнопки что выделены
Когда ты выбираешь G54. G55 .... G59 ты меняешь начало координат относительно абсолютных координат станка
А можно без всяких шаманств в Маче просто написать в блокноте код такого плана
G17 G90 G54 G49 G40 G80 G50
G21
..вкл шпинделя, охлаждения...................
G54 X..Y..Z.. (это первое смещение)
M98 P0001 (переход к подпрограмме)
G55 X..Y..Z.. (это второе смещение)
G59 X..Y..Z.. (это очередное смещение)
G54 X0Y0Z0 (обнуление смещений, если мы не хотим, чтобы они сохранились в памяти Мача)
G55 X0Y0Z0
G59 X0Y0Z0
M5(шпиндель стоп)
M9(охлаждение стоп)
M30(возврат в начальную строку)
O0001 (команда содержимого подпрограммы)
..........(здесь полный текст файла для обработки одной детали без всяких смещений)
...........(за исключением команд включения шпинделя, охл. и пр., тупо рабочий код)
G90
M99 (выход в абсолютные координаты и выход из подпрограммы)
Все. теперь одна и та же программа выполнится с нужными смещениями. Если надо выполнить другой код, то шапку проги оставляем старую, а лишь меняем код содержимого подпрограммы O001. либо же туда же можно добавить подпрограмму под номером O002, но уже с другим кодом, соответственно с командой перехода к подпрограмме M98 P0002.
Есть еще вариант выполнить одну и ту же программу, но через команду G91(это тоже смещение, но оно обнуляется автоматом при команде G90- переход в абсолютные координаты. Но без определенной сноровки лучше ей не пользоваться, а то станок начнет жить своей жизнью.
И еще можно задать временное смещение G52 X..Y..Z.., но при этом, чтоб не было путанины, лучше все-равно использовать основной код в качестве подпрограммы
busy hands, пусть вначале ручками попереключает и поймет как работает :)
я приблизительно понял, буду пробовать, спасибо!
была простая деталь и тоже со сменой инструмента, я просто клонировал ее в солидворксе со смещением чтобы уложилось побольше в заготовку. Ну и естественно в солидкаме для всех операций выбрал контуры всех деталей (их было 3 и они простые)
Крутой способ конечно тот что описал товарищ из Киева. И самый правильный, считаю. Надо его осваивать...
Эмммм, а в солидкаме массивом элементы размножить не?
В каждой детальке придется менять инструмент, т.е 3 инструмента 6 деталей = 18 раз поменять? А как 6 деталей 3 инструм и менять всего 3 раза?
Изменено пользователем nubsaybot
