pashtetHK
Подшипники НС-12А и др. вопросы
Лишний раз убеждаюсь, сколько модификаций станков это ужас. Ни с одним мануалом из файлового архива не совпадает.
Вопрос по нижнему подшипнику пиноли.
На нём написано 6017, но размеры странные внутренний диаметр 17мм . наружный 44мм По стандартным каталогам чёт не нашел. по данным размерам пробивается 6703. Чё за странный подшипник?
Другие вопросы по мере ковыряния и восстановления
У меня стоят в пиноли 203, а на втулке вращающей шпиндель 205.
До двух верхних на шкиву 205-х я ещё не добрался, а вот в пиноли два, один 203. другой вот неизвестно... со странным диаметром 44
Идея! спасиб Схожу сегодня в гараж перепроверю
Вчера сходил перепроверил всё верно либо 6017 или Б017, нет там намёка на В
Ну нет так нет.
Это так принципиально?
Считайте что Вы обладатель уникального и в своем роде единственного подшипника с такой маркировкой.
Сымайте его и на аукцион - окупится ремонт :)
Размер В (высота) подшипника какой?
Измерили габариты и подобрали подходящий по характеристиках нагрузки.
Делов то.
Изменено пользователем Si1ver
Давно-давно в своем НС-Ш менял. Это радиально-упорный, а не просто радиальный. Имечко уже не помню, но вам теперь есть куда смотреть.
Размышления которые меня накрыли после знакомства с устройством данного станка. Меня выбесило то что валы-шестерни перемещения пиноли и самой консоли не имеют никаких втулок и не говоря уж про подшипники. Они труться напрямую об чугунную консоль. В следствии чего отверстия изрядно износились и имеют жуткую овальность. Были бы втулки или подшипники, ремонт был бы плёвый, сейчас же надо искать расточника чтоб выровнять геометрию отверстия и точить втулки. Первый привет конструкторам СССР.
Вал-шестерни имеют зубъя там где они ими не работают, а наоборот вредят.
например, зачем вал-шестерня, котороя перемещает пиноль имеет зубья там где она находиться в отверстии чугунной консоли. А!!! скажете вы, если бы нарезка была бы не до конца, вал не возможно было вставить. Но почему нельзя было на конце оставить цилиндрическую часть, но меньшего диаметра как раз на высоту двух зубов. Итог зубья сделали своё дело. ободрали отверстие. Второй привет конструкторам СССР.
Если кто что не понял, особенно про второй пункт нарисую картинки.
Ах да чуть не забыл скажите какой модуль на зубчатой рейке и материал из которого её изготовить, думаю гденить заказать. на мой зубья имеют треугольную форму вместо трапециидальной.
И шо, таки влияет на поднятие/опускание головы сверлилки, или просто бесит шо не по "феншую"? :)
А зачем вал шестерням втулки бронзовые или подшипники ставить? Узлы не нагруженные.
Вообще у меня стоит втулка, на вал шестерни которая опускает пиноль. Стоит с левой стороны и сделана из стали, на самом заводе. Зубья ничего не цепляют. Отверстия ровные.
Кстати, рукоять перемещения пиноли должна вращаться плавно и возвращаться сама в верхнее положение под действием штатной пружины.
Может в вашем станке вал шестерни никогда не смазывали или они забились пылью, абразивом или еще чем. Поэтому втулки и разбили отверстия.
Или винт снизу, который не дает вал шестерни пиноли выпасть из отверстия, затянули и так и работали.
Да и еще.
Нс-12а выпускали разные заводы. Если у вас станок сделал "жальгирис" или "коммунарас" то я вас поздравляю с хорошим приобретением, а если нет то ........
то не расстраивайтесь, купите китайский сверлильный станок и вы поймете, что вам еще повезло :)
да что то типа того... хочеться и всё тут.
Не понял про какие втулки идёт речь
Наглядно объясню идею. Вот допустим мой изначально девственно новый узел.
Я предлагал слелать втулки и резать зубъя там где они работают и не мешают. Какие бы усилия не были и как бы хорошо они не смазывались, износа не избежать. Меня по крайней мере учили в институте узлы трения сажать на втулки. Так сказать правила хорошего тона. Заменить втулку проще чем расстачивать отверстие.
Ну а это я считаю идеальный вариант
PS Станок у меня хз какого завода, на память г.Борисов вроде. Вечером пойду шильдик сфоткаю
Да, я перепарил малость, имел в виду вал шестерни разбили отверстия из-за отсутствия смазки.
А вот вам фото станка нс-12а, где можно разглядеть втулку, собственно как вы и хотите сделать
Ну, наверное в советские времена заводы старались сделать станки как можно дешевле, поэтому и нет втулок или подшипников, поэтому литье чугуна не шлифованное, да и еще можно найти много косяков - если поискать.
Я думаю, вам не составит труда изготовить втулки самостоятельно и новые вал-шестерни, чтобы зубья не доставали до корпуса.
Что касаемо меня, так у меня эти отверстия под валы не разбиваются - может мало работаю на нем :unknw:
Изменено пользователем aleksey gorhkov
У вас несколько иная конструкция чем у моего. На моём втулок нет. Где у вас выделено красным стоит спиральная пружина. Ну по крайней мере стояла ))))
В моем НС Ш в пиноли стояло 2 подшипника 203 и все,
Вопрос а какой конус у НС Ш под патрон?
aleksey gorhkov,
Неподскажете какой конус на валу под патрон на Вашем сверлильном станке, мне необходимо переходник сваять на него под 80 патрон и еще подобрать стандартный патрон к этому конусу, может на патроне что прописанно, у меня НС Ш,
pashtetHK,
А уменя тоже нет втулок , а пружина стоит в рукоятке опускания пиноли, правда она лопнула, пришлось заказать новые,
Наверное со временем поставлю вал подьема пиноли на подшипники, идея приглянулась, спасибо Павлу Юрьевичу из Коврова.
aleksey gorhkov,
Спасибо, а вот вид моего станка.
Нашел самую подходящую тему для своего НС.... и хочу спросить . При нагрузке слетает патрон. Что в таком случае делают ? Проточить или прошлфовать конус.
А сам конус бьет? Если нет, то не надо шлифовать, вставьте в патрон цилиндрическую оправку (такую, чтобы не проходила насквозь, а упиралась в донце патрона), оденьте патрон на конус и молотком набейте, без пролетарской ненависти, через оправку. Сам конус протрите начисто перед этим, как и отверстие в патроне.
Спасибо , все получилось.
