Allent
отшлифовать лист нержи
для некоей нашей конструкции должна быть применена нержавейка 08х18н10 6 и 8 мм лист.
лист стандартный 1250 на 2500 или 1250 на 6000, горячекатанная.
поверхность у нее шершавая, травленная.
вопрос- как ее прошлифовать? всего нужно прошлифовать, чтобы убрать следы травления, с шероховатостью "чтоп блестело" примерно 7 квадратный метров.
вопрос- как и чем это лучше сделать?
Ленточной шлифовальной машинкой.
пробовали. если ручной то просто умрем..
Болгарка и наждачный круг (сегментнолепестковый) не знаю как правильно его обозвать (но не плоский). Если есть радиальносверлильный можно круг зажать в патрон через оправку и лист двигать. Или взять в аренду шлифмашинку для паркета. Там тоже наждачка используется.
Посмотри макиты 9403, 9404 - здоровые, 100х600 полотно. Если поставить 3М-овские ленты, должно получится достаточно быстро.
нереал. на кусок 50 на 50 см ушло около полутора часов. причем нержа сильно греется и на ней остаются "прижоги" от которых потом неизбавиться. да и поверхность имеет сильно "таджикский" вид
Кстати, да, шлиф.машины для полов, только не паркетники, а для бетонных и наливных - только абразив подобрать.
вот этим самым и пробовали. слой травления очень толстый. измерить- не измеряли но микрон 30-50 по ощущению
Ну тогда сварка, болгарка и самодельное ленточношлифовальное устройство сразу на всю ширину листа. Собственно, их так и шлифуют на заводах, если канал дискавери нам не врет.
Всё проще, см. рис. Покупал примерно с подобной целью. Понравилось. Главное. что она "гнучая" - работает вся поверхностью, а не только периметр - производительность и отсутствие прижогов. И в отличие от ленты не накапывает борозд краем. На ваших семи метрах испугаться не успеете. Машины, прицепы, ворота, полы, латунные листы под художество этим шлифовали. Можно с водой. Успехов!
П.С. 50х50 - минуты. Сами понимаете, сначала крупным, потом мелким абразивом.
Изменено пользователем van
Если нет требований по точности -нужен только вид лучшим инструментом будет полировальная машинка типа используемых для полировки автомашин или для полировки паркета .Вначале круг из Абронета от Мирки 240 грит ,потом Абролон 360-600-1000-2000-3000-4000 грит потом полировать с пастой ,движение кругами с перемещением восьмёркой .Обороты небольшие минимальные .Ленточные шлифовалки чисто под дерево заточены ,ленты для нержи под заказ клеить придётся ,да и машинка на стали очень быстро умрёт .
Для интенсификации съёма ленточным гриндером, применяется опорный ролик с рифлёной поверхностью (рёбра от 2*2 до 4*4мм) Прижогов почти нет, скорость очень впечатляет.
Шероховатость обработанного такой "тробыхтелкой", доводить ленточной машиной.
а поподробнее можно?
этим месяц 6 квадратных метров будем тереть... :crazy:
Ручным инструментом нет смысла!!!Долго и муторно!!!Сталкивались с подобной проблемой,давненько правда.На сколько помню 10-ть квадратов 4мм надо было отшлифовать и потом более менее прилично полернуть.Трудностей процесса просто невероятно много,при этом найти такой готовый лист ещё трудней!Через пол дня беготни по магазинам,затею сделать всё самим оставили,листы отдали ( повезло что рядом ) в дробемёт,там ребята почистили лист мелким песком ( или что у них там,точно не знаю).Далее,купили пасту "Белую" ( продовец божился что лучше чем паста гоя,так оно кстати и было ),далее две болкарки с регулировкой скорости и скотч брайт,прям на него мазали пасту и полировали!Конечно результат не зеркало,но всем понравилось!
почему нельзя заказать лист металла в состоянии BА- зеркало? доводить до зеркала можно только машинами для шлифовки-полировки плоских материалов- как на производстве листов. Если нет такой машины (деберринг машин) то только заказать нормальный лист.
Если нужно один лист 7м2 в месяц шлифануть - то при правильной организации труда и подобраных абразивах нормальный работяга будет максимум 3 часа на м2 тратить .Если промышленное количество нужно - тут два пути либо покупать уже полированный в зеркало лист -либо станок приобретать заточенный под подобную операцию с соответствующими абразивами и технологией ...Вам решать .
обратите внимание на толщину. сумеете заказать- с меня проставка
У Festool есть валики шириной до 150мм точно. Губка с абразивом, на скотчбрайт похожая. спецом для нержи. Ну и машинка для них...
Квадратный метр менее часа.
если не найдется, завтра сфоткать могу... Номерочки и все такое.
Изменено пользователем DenisLi
на валу наздевать лепестковых на длину 1,3 метрв, придать осцилляции в осевом направлении амплитудой 40 мм, под этим валом двигать лист. Посмотреть, чо с ним приключится при вращении вала
Изменено пользователем технарь В.В.
значит сейчас примерная схема действий такая.
листы идут в пескоструй, после доводка в ноль, и выкатывание обечаек в бочку.
вообще то нужно "бочку" 1200 диаметром и 2300 мм глубины изнутри как то сделать не такой ужасной как травленная поверхность.
но с такой бочкой работать уж совсем неудобно
я такие видел в продаже но ни разу не пользовал. как они вообще в работе?
нормально. живучие, стабильные. У нас проблема неравномерного износа, проскольку шлифуем квадратную трубу...если лист, то еще проще.
Главное, чтобы инструмент ехал параллельно кромке листа, тогда симпатично будет.
Да, если сильно давить, становится овальной в сечении, приходится протачивать на токарнике...по дереву. Обычный жалко абразивом посыпать.
а от лепестковых кругов чем отличаются в работе?
голтовка не?
голтовка не?
даже отвечать не хочется почему "не"....
сами додумайтесь
естественно, вал имеет опоры ч/з 0,5 метра. Расстояние между лепестковыми и величина осевых колебаний должны быть согласованы между собой, иначе будут продольные полосы из-за неравномерного съема.
Пригодны ли лепестковые - не знаю, но уж лучше потратить время и поиметь расходы на механизацию, чем с мычанием болгарить. :crazy:
