Волков Владимир
Как размагнитить токарный станок?
Уважаемые гуру подскажите как мне размагнитить токарный станок. Токарный станок ТВ-320 в чермете грузили электромагнитом, теперь опилки и стружка липнут на резец и деталь.
Может попросить у телемастера петлю размагничивания для кинескопов
Нужен мощный электромагнит переменного тока. Сначала водите вдоль станка (как можно ближе), потом водите потихоньку удаляя. Можно использовать катушку с незамкнутым магнитопроводом от какого либо контактора или трансформатора с Ш-образным сердечником. Сердечник надо собрать из Ш-образных пластин уложенных в одну сторону. Подключать в 220 надо через понижающий трансформатор или реостат, а то сгорит.
vladius, подерживаю , а петля от телевизора иголку с трудом размогничивает.
А половинку магнитного пускателя с катушкой использовать нельзя.
Вот собирал такую "заводскую" схемку. Работает нормально. Не надо отводить - подводить катушку. Вкл.- зарядился кондер( светится неонка). Выкл.- идет разряд на катушку (затухающие колебания -т.к. LC -контур). Кладешь на катушку, через изолятор! ( у меня "первичка" от какого-то транса от древнего "видака" с удаленными перемыкающими пластинами) сверло, резец и т.п. - Вкл: загорелось, зарядилось. Выкл. - разрядилось, размагнитилось. Если не до конца размагнитилось(массивная деталь) - еще 2-3 телодвижения.
Изменено пользователем tifr
Такая же фигня у меня присутствует. Почему то стало магнитится все на верстаке.
Пыль от болгарки,мелкая стружка от сверлильного и т.п.,налипает на кончики отверток,напильники,штангенциркуль и т.д.
Откуда чего,не пойму. Может потому что сварка под верстаком стоит?
...а петля от телевизора иголку с трудом размагничивает...
А Вы через позистор не пробовали,как положено?...
Я мелкую стружку,пыль"чернухи"магнитом(цилиндр с копира) собираю-очень удобно...
Изменено пользователем VASJ
Для деталек сопоставимых с размерами катушки вполне достойное решение. Для станка такой вариант не пройдет.
Поле у этой катушки слабенькое и ток не большой поэтому и запитывают через позистор.
Для станка катушка побольше нужна и емкость конденсатора больше.
Катушка по периметру станка. Так корабли в порту размагничивают.
и еще знание электротехники.
Я подобный размагн. делал из дроселя лампы дневного света .там жестянный кожух снимаеш часть железа от др. сама отваливается и удобно что катушка узкая и длинная площадь захвата больше. подключал через лампу накаливанния мощность размагничевания регулируется мощностью ламп 25. 50. 75. 100. 150. вт
с ув. Андрей
У меня есть заводской размагничиватель, достался когда проходил практику в телеателье когда учился в техникуме. Фотографию пока сделать нет возможности (его нужно искать в 3х помещениях :) ) Прибор представляет из себя круглую пластмассовую катушку в диаметре примерно 20-25 см и толщиной 4 см. внутри "диаметральная" ручка с кнопкой. Применять так, на расстоянии примерно с метр до объекта нажимается кнопка, катушка подводится к объекту и круговыми движениями как бы поглаживаем вокруг объекта, после обработки магнитным полем отводим катушку на метр и отпускаем кнопку. Все объект размагничен.
...Поле у этой катушки слабенькое и ток не большой поэтому и запитывают через позистор...
Не в уровне поля дело-для иголки "выше крыши"...Поле надо ниспадающее,т.е.,отводить
катушку(нонсенс для этой катушки в составе телевизора-монитора),либо уменьшать силу тока(ток там в стоковой схеме приличный,а ежели еще в пересчете на мощность...) вот тем позистором...Либо использовать конденсатор и не просто так желательно...
Прибор представляет из себя круглую...
Приборов для размагничивания было великое множество,я пользовался
прямоугольной белой(шли для размагничивания головок НМЛ ЕС ЭВМ),без
кнопки :) .
А для больших масс действительно надо система по типу корабельных,хотя
надо ли(мин,компаса нет :) ),через некоторое время уровень упадет сам,если
материал не магнитотвердый...
с ув. Андрей
А схемку можно.
А схемку можно.
Вот нормальный приборчик для этого дела
Железяка довольно большая соответственно и поле нужно мощное, сделайте катушку ф500-700 мм из провода 6 мм2 витков 20-30 хватит и подключите к сварочнику переменка , далее по инструкции подвёл-отвёл.
Не тут система размагничивания кораблей только сработает.
(Основной способ размагничивания заключается в воздействии на магнитные материалы переменным магнитным полем с уменьшающейся амплитудой) -это если умно выражатся..............
Система размагничивания ЭЛТ базируется на электромагните и представляет собой толстый жгут (петлю), проложенный по периметру маски (снаружи ЭЛТ) и подключённый к низкочастотному генератору и конденсаторам большой ёмкости. Конденсаторы накапливают заряд, который разряжается через генератор на жгут, вызывая переменное магнитное поле, изменяющее остаточную намагниченность металлических элементов. За счёт затухания и переменного намагничивания остаточная намагниченность элементов становится меньше критической
Изменено пользователем Анатолий Д.
Эту проблему я бы решил следующим образом. Берём сварочный трансформатор (только не инвертор). Из мощного силового силового кабеля делаем кольцевую катушку диаметром >1метра. Фиксируем ее форму верёвкой, ни в коем случае не поволокой. Количество витков как можно по-больше. Далее подключаем эту катушку к трансформатору и на минимальном токе проверяем нагрев катушки. Тут нужно подобрать такой ток, что-бы катушка в течении 30 секунд не успела разогрется до критической температуры изоляции. Если регулировок трансформатора не хватает,используем балластный резистор. Размагничиваем станок следующим образом: берём катушку и отходим с ней на несколько метров от станка,помощника просим включить трансформатор. Подходим с ней к станку и максимально приблизив катушку, делаем круговые движения паралельные станку. При этом катушка будет пытатся вырватся из рук. Таким образом проходим станок от одного края к другому. Потом сместившись к середине станка,удаляемся от него на исходную позицию, поворачиваем катушку перпендикулярно станку, и после этого выключаем трансформатор. Следует помнить- на всю процедуру у вас 30 секунд. Проверяем остаточную намагниченность станка. Для этого можно использовать швейную иголку подвешенную на нитке. Если намагниченность присутствует на некоторых участках, процедуру повторяем. Вот такой шаманский ритуал избавит ваш станок от надоедливой стружки.
Лётчик, Я так размагничивал ствол карабина :good:
...Система размагничивания ЭЛТ базируется....
Меньше Википедию читайте...
Где в мониторе-телевизоре(CRT\ЭЛТ)Вы видели "конденсаторы большой
емкости и генератор"в цепи размагничивания(с генератором можно условно
согласиться-питающая сеть...)?Электромагнит(реле)имеется только там,где
в меню имеется опция-"размагнитить".
Позистор-петля-питающая сеть.Вот и все,что создает ниспадающее магн.поле
при каждом(не частом-пара в позисторе может не успеть остыть)в классическом виде.
Я не из вредности :) ,чисто из академического интереса,дайте ссылочку на практическую
схему размагничивания ЭЛТ в Вашем варианте...
Я так размагничивал ствол карабина...
А зачем?Постоянно на север разворачивался?
Шутка...Другое дело,где и как можно было намагнитить?
