Просточел 596 #1 Дата: 6 декабря, 2012 Есть такие печурки, надо опознать модель и до какой температуры нагревают. Можно ли использовать для термообработки стали (закалка и т.п.)? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 грог 4 #2 Дата: 6 декабря, 2012 судя по шкале до 1100 , сталь калить ? легко. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 codename1182 7 717 #3 Дата: 6 декабря, 2012 Судя по диаметру нихрома этим печкам полагается нехилый трансформатор. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Просточел 596 #4 Дата: 7 декабря, 2012 Я ТС. Модель никто не может опознать? Стоят ли они свои 12 тысяч рублей? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 n-a-v 2 873 #6 Дата: 23 декабря, 2012 Я ТС. Модель никто не может опознать? Стоят ли они свои 12 тысяч рублей? А у вас под "аватаром" написано :)ИМХО - стоят. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Виталий107 361 #7 Дата: 24 декабря, 2012 Для "домашней" работы слишком много квт скушают. А 12т-суперхалява. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 chimik2 384 #8 Дата: 24 декабря, 2012 Там не нихром,там фехраль.Похоже потребляемая мощьность10-15 квт 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 сергей3 1 067 #9 Дата: 24 декабря, 2012 вижу контроллер варта стоит. Такой новый от 7 тыс стоит. Ремонт конечно потребуется но если сами камеры целые то посавить новые трубки мкр и спирали плевое дело. Цена акой новой примерно 50-70 тыр каждая 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Просточел 596 #10 Дата: 24 декабря, 2012 ТС. Киловатты не пугают, у меня 3 фазы есть с большой мощностью. А вот перспектива замены как-то не слишком радует, она должна и в таком состоянии работать, я считаю. Фехраль если там, то должна жарить как минимум до 1300 градусов? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 chimik2 384 #11 Дата: 24 декабря, 2012 Магнитом проверьте фехраль магнитит,1300 это верхний предел t при ней спирали будут гореть как спички особенно открытые,не любят они брызг и пр. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
