kardan
Фрезер 675П отзывы пользователей
народ кто чего хорошего или плохого может сказать про фрезерный станок 675П ереванского производства? Общее мнение про армянские станки знаю что плохое но хотелось бы услышать мнение людей которые сталкивались именно с этим станком.
Только плохое...
Сталкивался с двумя станками... У обоих полно косяков... У одного был врождённый и неисправимый перекос суппорта в 0,5мм на продольном перемещении стола. Шпиндельная бабка перемещалась по "синусоиде" с амплитудой 0,15мм.
У второго были несоосны посадочные места продольного и вертикальных винтов с гайками...
Стол клинило в крайних положениях и внизу.
Качество сборки у обоих отвратное, часть крепежа забита как гвоздь.
и я такое видел.. даже чуть больше.. а главное ну вапще никак не исправить.. если только резать по-новой паз под ласточкин хвост..
это наверное можно отшабрить..
а я то ребята уже настроился за него выложить штукарь зелененький,спасибо за отзыв-придется отказаться от этого чуда армянского станкостроения :clapping:
Поищите лучше Одесский.
Если разрешите - вопрос. Таже делема. А Одесский тоже 675? А то продавец не знает чьего производства станок. Единственная информация это эмблема в виде ромба. Извините что встрял.
Изменено пользователем ivanov5
да я то и рад бы взять Одесский но вот найти пока ничего не удается,меня 676 больше устроил бы вот только где взять? :)
А мне нормальный попался (675П, ереван) Правда у меня выбор был из почти 10 станков.
В любом случае каждый станок надо индивидуально оценивать - может тоже повезет.
Мне никогда за 20 лет не попадались нормальные Ереванские станки!!! Работоспособные - да, но нормальные - НЕТ!!!!!
возник еще такой вопрос-есть ли какая разница в качестве изготовления ереванского 675 и 675П ? нашел еще один,только уже просто 675, у него говорят все перемещения на 100мм больше но думаю что всетаки повышенной точности должен быть качественнее, хотя думаю что и тот г... и другой :)
судя по классификации, 675П - повышенной точности.
но дело не в этом. качаете вот это :
http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...o=show&id=2
печатаете, берете индикатор и едете на место происшествия.
и галочку напротив каждого выполненного пункта.
сразу все встанет на свои места.
Как проверить я и сам знаю,вопрос в другом- есть ли разница в качестве изготовления армянских станков с обычной точностью и повышенной?
Мне кажется, у каждого конкретного экземпляра - свое качество.
У меня 675п армянский, но был он выпущен похоже под экспорт, на документации везде "Станкоимпорт", достался мне не бу, но без вертикальной головки. при переборке переделывал(доводил до ума) только смазку (каналы, вводы трубок) а в общем отшабрено все нормально, и сборка тоже более менее.
У нас в ОГМ стоит 675П армянский, вроде у него еще и 1 стоит в конце. Работает, но как - при работе на нем невозможно получить более-менее чистую поверхность, вибрации и неустранимый люфт в направляющих, похоже его основные и отличительные характеристики, которые забыли прописать в паспорт. Если поработал не на армянском станке, мое ИМХО, станочник никогда не станет за армянина. Станочника я написал потому, что был еще токарный, но его почти, сразу же отдали в одел (была тогда мода создавать участки при отделах разработчиков), т.к. хлам полный. Есть еще фрезерный армянский, сразу же отдали слесарям в дополнение к сверлильному.
Изменено пользователем dva
Повышенная точность в этих станках - подшипники шпинделя более высокого класса у П. В остальном различий быть не должно.
Это уже 676-й...
А вот если армянский 675П -первый станок, на котором поработаешь более-менее продолжительное время и после него на какой -нибудь не армянский - можно получить удовольствие.
Проверено.
Как с запорожца на иномарку! :rolleyes:
Есть у меня пару армянских станков. Работают. Почти каждый приобретенный станок, армянский или неармянский перед вводом в эксплуатацию разбирается "до косточек". Просматриваю все: направляющие, подшипники, электрооборудование, гидравлику... Все что кривое - ровняется, подшипнки заменяются на новые и т.д. Чаще всего все заводские ляпы, поломки, неточности, несоосности вполне в той или иной мере устранимы. Иногда легко, иногда и повозиться нужно. Опять же, все завистит от конкретных обстоятельств. Если денег много - можно купить готовое, качественное, но дорогое. Если мало - приходится изворачиваться. Но непреодолимые проблемы встречаются редко. Кроме того, совсем не обязательно восстанавливать станок до строго первоначального состояния. Можно что-то скомбинировать, что-то добавить свое или убавить ненужное. В общем, не надо бояться станка. Чаще всего все можно наладить. Даже армянский станок заставить удовлетворительно работать.
Были и у нас 2 Армяна дип 300 отработали всего по 5 леТ.Устали их чинить и списали. Полное Г..
Да, какие-то экземпляры можно.
У моего при изготовлении неправильно расточили отверстия под направляющие фиксаторы вертикальной головки.
Поэтому эти фиксаторы просто не поставили. Каждый раз приходилось долго и нудно устанавливать её положение для достижения "вертикальности".
Исправить это конечно можно, но в тех конкретных условиях -нельзя.
По поводу 675п фрезернова армянина полностью согласен с Совой902 нормальных нет.Сам пол года назад купил такой новый в упаковке за тысячу зеленых.К направляющим и станинам претензий нет.Но по остальной механической части косяк на косяке. Чуствую что в преключателе подач придётся заказыватть все новые шестерни.Когда разбирал для регулировки то показалось что шестерёнки нарезаны болгаркой из стали3 без термообротки.Но всеравно считаю что за такие деньги для гаража лучше китайца.
Господа, а что вы можете хорошего или плохого рассказать про 676п Вильнюсского Камунараса и Иркутского 676п. Если вдруг станет выбор какой предпочтительней?
У меня иркутский, не жалуюсь. Никаких проблем: перебрал частично после покупки, помыл, масло поменял, электрику подтянул и работает уже два года. Недавно заметил, что шпиндель вверх-вниз ходит, разобрал, оказалось гайки контровые раскрутились. Помыл, смазал, собрал, подтянул подшипник главный - опять работает.
В данном случае разницы нет.
