Рикки
Автомобильный тахометр на станке
Озадачился индикацией оборотов на ТВ-7...
Думаю купить дешевый автомобильный тахометр/вольтметр и использовать его
Только что-то сомнение гложет - тахометры авто на искру настроены, в них количество горшков двигателя вводится. А что вводить для станка? Сколько искровых импульсов на оборот например у 4-х цилиндрового двигателя?
Датчик хотел герконовый сделать, другой наверное не пойдет или холла с машины.
У кого опыт был - черкните совет..
У меня стрелочный . но тоже электронный. Плюс , минус и сигнал с распределителя зажигания. Можно геркон, оптрон... я в попу шпинделя втыкал шаговый двигатель от принтера, практически тот же датчик хола...
Тока скажу баловство это. Как переделал потенциометр на галетник с набранными резисторами выкинул нафик этот спидометр. Но выкинул бы полюбасу... как чуть освоишься со станком, нужные обороты слышишь и видишь (на резце) а цифирки эти разглядывать понту нет :patsak:
В принципе можно попробывать взять Волготахометр, подключением к выходу генератора, только вот как его на станке подключить? Либо датчик Холла с ВАЗовской восмёрки с модулятором "бабочка" и напрямую/через согласующую схему к тахометру. Либо прерыватель и к тахометру.
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=362
Изменено пользователем Победовод
У четырехцилиндрового- 2 импульса на оборот
в качестве дптчика можно и прерыватель поставить, только надо эксцентрик куда то приделать
Изменено пользователем Веталь
Таки лучше оптопару прицепить. А датчик холла предпочтительнее контактов прерывателя.
можно попробовать и дпкв подцепить на прямую к тахометру для бобины.... входным резистором поиграть, если понадобится (предположение)
с электронным (цифровым) поэксперементировать... если с датчиком для свечного провода тоже можно попробовать - магнит и катушку
Изменено пользователем didye
На магнит мелкая стружка будет цепляться.
