viter50
Простое приспособление для промывки форсунок
Тему создал по просьбе -дядя_Сэм- Делал когда-то приспособление буквально на коленке, подключается в абровскому баллону, питание на открытие форсунки от китайского выпрямителя.
Всё просто и понятно из фоток.
post-15404-078438300 1354721960_thumb.jpg post-15404-076367400 1354721958_thumb.jpg post-15404-075994400 1354721962_thumb.jpg
Промывка.
А комплектующие от чего ?
SergP, да как сказать- выточил. :unknw:
Типа такой писпособой мне когда-то чистили форсунки. Помогло. Только промывка была подороже.
Пробовал не нравится, дороже не всегда лучше.
Понятно. А почему нельзя просто промыть на авто, без снятия?
У меня приятель имеет в хозяйстве приспособу, состоящую из следующих элементов:
- электрический топливный насос б/у
- ведро
- шланг с двумя хомутами.
И с помощью этого комплекта форсунки моются легко и непринужденно на автомобиле (двигатель запускается).
Вариант "Б": емкость типа баллона из-под фреона. В нем широкая (относительно) горловина для заливки жидкости, и завинчивающаяся пробка с уплотнением. Штуцер от шины грузовика. Трубка, через которую жидкость вытекает. Манометр на 6 бар.
Всё то же самое. Давление создается накачиванием баллона от магистрали сжатого воздуха.
По жидкостям: кроме известного всем WINNS, были прецеденты использования смеси обычного растворителя 646 и бензина пополам (клиент прибыл на промыть инжектор, а WINNS на складе закончился). Результат положительный. :)
вариант В : в качестве емкости бутылка из под газ воды. в крышке отверстие под "пипку" для бескамерных колес и соответственно сама пипка через нее будем создавать в бутылке давление. В донышке бутылки тоже сверлим отверстие и вставляем вторую "пипку" ( вставляем изнутри с помощью протягивания пипки через горлышко проволокой продетой внутри "пипки". в штуцере который в крышке внутренний ниппель сохраняем поскольку через него подаем сжатый воздух от автокомпрессора или насосом для накачки шин, давление подачи 2,5 атм. В штуцере который в донышке внутренности не нужны поскольку он подает промывочную жидкость в систему. Дальше все просто- заливаем в бутылку промывку WINSS , закручиваем пробку, шланг идущий от штуцера в донышке подключаем в подающую магистраль, обратку если она имеется надо обязательно заглушить. накачиваем в бытылку давление насосом ( давление которое создается на вашем авто на холостых оборотах надо предварительно знать, у меня 2,5) заводим авто и все процесс пошел, моем рампу, форсунки и немного даже клапана, свечи меняем потом, либо на период промывки поставить старенькие работающие. Ну вот как то так, проще некуда . Кстати подкачивать приходится совсем редко в прцессе промывки, можно в принципе от накачанного предварительно запасного колеса давление брать вообще подкачивать не придется объем вытесняемой жидкости мал 1 литр всего.
Изменено пользователем АндрейS24
Самое простое берется аэрозоль для промывки , запитывается форсунка и родной трубочкой от аэрозоля безо всяких переходников спокойно промывается, за одно и распыл видно
АндрейS24, использовал похожую систему,но на снятых форсунках, работает бесподобно.
Необходимр заметить, что при очистке на работающем авто очищается кроме форсунок еще и топливная рампа, а также впускные клапана, а если не лень то лучше сняв предварительно форсунки продуть их в обратном направлении с помощью аэрозольного очистителя предварительно открыв форсунку через лампочку 21Вт(поворотов). Смысл продувки в обратную сторону естественному ходу топлива думаю понятен. После чего промывать уже на вышеописанной "установке".
