rimgub
Чем рассверлить некачественный сварной шов
Всем доброго времени суток!
Недавно возникла такая проблема. Обнаружил, что нижние части отопительных радиаторов в двух комнатах плохо прогреты, соответственно отвод до стояка тоже, хотя стояк -- кипяток. За верх тоже не возьмёшься -- горячо. Дом новый -- 3 года. Сверху радиатор перекрывается краном типа вентильного, снизу шаровым. Получается в стыке отвода со стояком -- пробка. До конца отопительного сезона подождать можно, но сантехник предупредил, что возможно, пробка образовалась из-за некачественной сварки шва отвода к стояку, т. е. сварка попала внутрь. Попробуем, конечно, продуть, проткнуть и т. п., но хотелось бы знать, что делать в случае, если придётся рассверливать эту наляпанную сварку. Чем посоветуете сверлить, по опыту знаю, что не благодарное занятие. Заранее благодарен.
просто дрелью и сверлом с углом заточки 140-150 градусов
Я так понимаю труба полипропилен..Тогда хоть нагретым прутком проткнуть.
Болгаркой проще сошлифовать, но для начала на батарею кран Маевского неплохо бы поставить, чтоб воздух спустить можно было
