mityay
Friedrich Deckel FP1
Собственно не прошло и года как я попробовал что-то выточить на токарном станке, как понял что мне нужен нужен фрезер. долго искал и мучился что взять(хотя выбора практически не было), один приятель посоветовал искать ОФ-55, аргументируя, что это идеальный вариант для гаражной мастерни. в барахолку заходил почти каждые два часа и тут смотрю притаился в уголочке "ФЁДОР" (как его уже однажды здесь называли), поехал посмотреть и влюбился. Да старенький, да без оснастки ВООБЩЕ какой-либо, да доделать что-то надо, НО! ОН ЖЕ НЕМЕЦ!!! а фашисты, как известно го...а, простите какашек не делали. это сейчас во всём мире стараются облегчить и использовать более дешёвые материалы, даже мерседес, как я считаю, последний - это 124-й и 140-й, а остальное уже не мерин, а так - понты! так вот, забрал я его, привез и не смотря на уговоры поехать домой, за два часа собрал основные компоненты. мотор не родной, хотя и тоже импортный. почти встал на своё место, но беспокоят шкивы.они мягко говоря не родные. если их поставить на валы, то ремень уже не оденешь как не старайся. прежний владелец их срезал. собственно если кто сможет сказать каких они должны быть размеров, то буду очень благодарен. питаться он будет через частотник. вот как-то так пока.
в очередной раз поздравляю дмитрий! а оснастка - дело наживное, как говориться, были бы кости, а мясо нарастет))
не так не интересно- фото ДАВАЙ!!!!
с приобретением! с вас-фотки станка, интересно.
Ну внешне он выглядит очень прилично! На лимбах люфты около 10 градусов, точно не мерил. Фото? Ну будут Вам фото! Конечно на станке много "колхоза", но всё равно радует! По шкивам кто поможет с размерами?
Подключил, запустил - работает! Сделал шомпол, пустил стружки чуток. Красота!
По просьбам трудящихся масс, выкладываю фото.
Всё врукопашную? Мехподач нет?
мехподачи есть, работают. только нет сменных шестерней.
самое обидное что ни фрез, ни приспособ нету. может подскажите какие лучше использовать прижимы и если их можно изготовить на токарном, то какие лучше?
Нашего полку прибыло. Поздравляю!
Перые прижимы и плоские гайки под шпильки делаются на коленке из полосы.
Думаю станок по КМ4. Нужен цанговый патрон под шомпол с цангами 8, 10, 12, 16, 18 - это самые ходовые торцевые фрезы ц/к. Или как вариант переходник КМ4-имеющаяся цанга. Его можно выточить.
Желателно правда внешний конус самоделки проверять на краску в ВФГ дабы не испортить посадочное место в шпинделе.
Спасибо, будем ваять.
А глобусный стол - стандарт, или доп оснащение?
Шел в родном комплекте к столу, совместно с обычным угловым, делилкой и поворотным.
Пробую фрезеровать это конечно громко сказано, но что-то получается. Собственно назрел вопрос по оборотам. Допустим собрался срезать с державки резца "лишнее". Фреза диаметром 15 мм, на каких оборотах нужно резать?
Изменено пользователем mityay
Вам твёрдосплавную фрезу и оборотики пробуйте с 300. Съём пробуйте от меньшего к большему. начните с нескольких соток съёма. Подачу тоже начните с низжей, зависит от кол-ва зубов фрезы и оборотов. Не могу более точно рекомендовать. Сам не фрезеровщик, сам бы так пробовал. Появление вибраций скажет вам что следует понизить режим. Потренироваться можно на любой не отсвественной железке.
Ну в принципе я таким путем и пошел.
Пришла в голову идея (может бредовая?) отрезной фрезой пилить заготовки. Что скажите?
Я так недавно и делал, быстрее чем на школьнике получается, и по времени фрезой ~ф120 ст45 ф30 5мин рез
ничего бредового! сущность отрезной фрезы заключается в ее названии!
значит мозг работает в правильном направлении! :) будем ждать тиски и искать фрезы...
Можно больше подробных фото? Особенно движка и его шильды.
Фото не поможет, еле смог прочитать под разными углами. 1,1 кВт, 1410 об/мин.я так понял он односкоростной.
