sync
Вопросы по ремонту слесарных тисков Ленинград 80мм
Губку можно из державки резца или напильник толстый отпустить,сверлить переточенным сверлом по бетону.Без основания тупо привинтить к верстаку болтами.
Изменено пользователем Leksin
first, по-хорошему, гбки на такие тиски (если откиснут и зашеволятся), делать нужно такого типа:
Иначе вертикальные нагрузки держать не будут вообще... А это не работа, а мучение, даже несмотря на то, что тисочки не очень силовые.
А вообще тисочки удобные... :)
А без основания их можно как-то закрепить?
Насколько я помню конструкцию, основание к тискам крепится центральным болтом, соответственно, в тисках есть отверстия под него. Можно закрепить к верстаку на длинный болт через столешницу, но это будет не силовой вариант, так под работу напильником....
Виктор, такие губки делают на тисках высокого класса, данные тиски под него не катят. На 95% слесарных тисков губки -
прямоугольный параллепипед
Если тисочки заработают, то стоит найти два фланца трубных, один диаметром с основание тисков, второй - миллиметров на 40 больше и токаря (в принципе, любого).
И выточить токарем основание вот по такому принципу:
http://www.chipmaker.ru/topic/177112/page__view__findpost__p__3214625
Роль верхней шайбы будет играть основание тисков - оно как раз под такой конструктив....
Это все дороже будет,чем такие тиски бу,но комплектные.Нет смысла...
Согласен, но параллелепипеды должны опираться на "полочки". А тут они обломаны.
А пара винтов, как опора - это маловато, быстро обломятся даже от изгибающих нагрузок.
У меня были такие тиски, я на них лекальные выменял. :wink:
Но там опора под губками была нормальная, очень приличные нагрузки держали... НО! НЕ ударные. А гнуть что-то - милое дело.
Нет смысла...
Ну, если есть где пойти и купить - то, может, и нет.
А когда вокруг одно кетайское... поделие, то есть.
Travelller, так они работают, просто ржавые и грязные.
Мне не для силовой работы, в основном для работы напильником и зажать когда нужно будет что-нибудь открутить.
Фланец вот такой?
http://xn--42-kmcdf.xn--p1ai/index.php?route=product/category&id=1466
Хотя Leksin, правильно сказал:
Travelller, Так,а как это купить негде? Шо в нете,шо на рынках этих и подобных тисков как грязи просто.
first, Можете на крайняк две накладки из уголка применить вместо губок,всяко лучше,чем ничего.
Фланец вот такой?
Да, такого типа.
Онир вообще не для "силовой" работы, а для того, что вы описали.
Но как же приятно на них работать, если действительно довести до ума... :rolleyes:
В нете не знаю, не хочу. Хочу щупать.
А на рынках наших пампасов не встречал, а то бы уже прикупил. :)
Leksin, там одна губка есть и скорее воспользуюсь вот этим советом:
Travelller, Гм ,странно,я в своем зажопинске кучу находил,купил себе небольшие с лпсточкинм хвостом.Очень доволен.Хотя может просто у нас последнее уже выносят...
Leksin, Антон, может вы и правы, что "смысла нет", но иногда есть.
Конечно, можно купить... а эти выкинуть? А Жаба?! :crazy:
Если повезет (особенно с токарем), то цена восстановления составит 1000-1500р.
Китайские аналоги начинаются от 3000р., и качество отличаются в худшую сторону.
Решать, конечно, first-у...
У нас тоже на рынке старых тисков не купить, только по объявлению, но и то в основном все большие.
Что для этого нужно сделать?
Под ней тоже опора обломана.
У нас вообще странноватый городок в этом смысле... :unknw:
Travelller, Я ж не говоря выкинуть,это не по мне.Болтами прикрутить к верстаку и все.Походят еще ,если винт не убит.Мне лично поворотное основание ни разу в жизни не пригодилось.Но решать действительно ТСу.Хотя справедливости ради скажу,что встречал только один раз советские тиски без притензий,тоже вроде Ленинград,но четыре губки,вращаются в двух плоскостях- песня! Остальные страшные,как наша жизнь,но тем не менее работать можно.
Ну для работы напильником пойдет?
Токаря думаю найду, но боюсь фланец будет сложно подобрать и найти.
Я же, вроде, написал выше....
Откиснуть, отчистить, подогнать запчасти друг к другу и смазать, чтобы мягко работали.
Если на направляющей слишком болтаются - убрать лишние зазоры (решается стальными вкладками).
Сделать нормальные губки и поворотное основание.
В обшем, всё... :wink: ...но большая часть только звучит страшно.
Г-образные губки можно выпилить даже болгаркой из 20мм пластины, найденной на вторчермете.
Повозиться, конечно придется.
Самое сложное - токарь.
Для работы напильником даже тиски не особо нужны.
Как только потребуется что-то согнуть - начнутся проблемы.
Вот с этим проблем быть не должно - они сейчас почти везде продаются...
Губки сделаю, но вот поворотное основание сомневаюсь, да и не особо часто оно и нужно.
Будут нормально держаться без него?
Токарь вроде есть знакомый.
Можно не фланцы - можно на том же чермете пластины 15-20мм толщиной поискать.
Грубо обрезать болгаркой - и на токарник.
Я тоже так думал, пока вот это чудовище крутиться не научил... :spiteful:
Смотрите сами, не обязательно же сразу всё делать.
Сначала губки и привинтить.
Потом, по настроению, поворотное основание...
Надо подумать, может так и сделаю.
А чё тут думать - я так делал... :crazy:
Если владеете столяркой, то можете из фанеры изваять основание. Оно наверняка вас устроит. Фанерку желательно покрепче, вроде той с коричневой ламинацией, как её там зовут-кличут.
Есть такая у меня фанера, правда не толстая 10мм, а надо наверно 18мм?
