sync
Вопросы по ремонту слесарных тисков Ленинград 80мм
Добрый день, достались по случаю малые слесарные тисочки Ленинград губки 80мм. С одной стороны частично отломлен нижний упор для губки. а с другой, его (упора) вовсе нет. Получается губка не на что не опирается и роепится только на болтах.
Есть еще одна проблема: одно из отверстий под крепление губки криво пересверлено элипсом на 7,5мм(изначально там была резьба м6. Резьбу м9 делать, так там и места маловато и шаг витка большой?
Подскажите пожалуйста есть ли смысл их ремонтировать? И как это лучше сделать?
Или просто взять и посадить губки на какой небудь металлополимер типа "быстрая сталь", за одно им же нарастить снизу упоры для губок(как на последнем фото). Губки изготовить из бронзы., или меди и использовать тиски для работы с мязкими небольшими деталями?
Самое обидное что в этих тисочках люфта нет практически совсем.
С уважением Евгений.
Если есть возможность, то на плоскостях губок тисков, на которые опираются накладные губки, выфрезеровать по одному пазу, проходящему примерно через крепежные отверстия. Накладные губки сделать новые с выступом - шипом, более-менее плотно входящим в этот паз. Возможны и другие варианты - несколько параллельных рифов "ёлочкой" на обеих плоскостях, но это потребует бОльшей точности изготовления. Ну и губки НЕ использовать в качестве наковальни.
Спасибо за совет! Буржуины почти все делают накладные губки с шипом, а на тисках паз. Похоже по легкоми отвертется не выйдет, прийдется искать фрезеровщика :sad: . А с отверстием большего размера что делать! :unknw: Мяска на губках маловато.
Изготовьте футорку. БОльшую резьбу посадите на неразборный фиксатор, есть в любом автомагазине.
Такие же с полгода назад варил аргоном. Так себе кстати варятся... И упоры губок конечно тоже обломаны. Думаю сделать губки выше номинала, с выступом сверху, чтоб ложились этой полкой на сами тиски. Пазом еще их ослаблять считаю не лучший вариант, да и на прочность резьбы повлияет, хоть может и немного.
Отверстие можно наверное залить латунью, только не греть сильно чтоб чугун не отбелить.
Если не найдете фрезеровщика можно губки на штифты посадить
Ефим 76, губки-то закаленные... И новые без фрезера тоже не сделаешь.
Новые то да без фрезера не зделать
А закаленые сверлить тож можно только не вручную, на сверльльном сподручнее
Ет уже крайнее меры ежели никак :unknw:
Изменено пользователем Ефим 76
Тут где-то давненько уже один Мужик листогиб напильником сделал, без фрезера. Кроме того можно сварить, например, державку резца с отрезком полосы, вот только закалить всю конструкцию не выйдет.
Вот, я даже ссылку на тот листогиб нашел, это надо видеть, имхо на подвиг тянет:
http://www.chipmaker.ru/topic/43233/
Так и хочется воскликнуть фразой из анекдота: "Гады, Вы что с лошадью сделали!?!?"
У меня такие тиски лет 30-35 эксплуатируются, очень нравятся и все детали еще родные..... Стоили когда-то 4р 80к. Цена на корпусе отлита...
Ну, свои (дедовские точнее) я давно уже несоответствующими работами раздолбал, т.к. в 10-12 лет я в наковальнях и больших тисках не купался, а руки чесались.
Всем спасибо за советы!
Лошадку калечил не я, такая досталась. Маленький сверлильный есть. Если фрезеровщика вменяемого не найду, то прийдется штифтовать. Каким диаметром делать штифты, нужно ли их калить?
Я тоже такие взял, только Ленинград надписи нет, написано ц 11 р. Армянская ССР. Буду реставрировать. Губки под замену и шайба на винт или втулка.
Добрый день. Я думаю хозяин темы не обидится и подниму его тему,вроде проблема в одних и тех же тисках.
В моих большой люфт направляющей, решил разобрать и посмотреть что там...вот фотки.. метал с одной стороны как пластилин замяло, видимо заводской брак...
Вот сижу и голову ломаю как решить проблему. Пока мысли две: 1. это отдать токарю чтобы проточил направляющую и посадить ее глубже запас там есть, но тут проблема со штифтом, просверлить новое отверстие не смогу, тк новое будет прям рядом со старым. Вторая мысль оставить все как есть, взять поксипол прозрачный развести со стружкой и налить в посадочное отверстие...
подскажите может еще какие варианты есть?
Может кому полезно будет длина штифта 4 см, так что высверливать не рекомендую, я нарезал в нем резьбу м4 примерно на 10 мм и потихоньку вытащил его оттуда :)
Изменено пользователем Витос26
Тиски хорошие, но не силовые.
Отдать токарю чтобы проточил, намазать, замазать все дыры и щели серым поксиполом без всякой стружки - он уже с ней.
После застывания рассверлить вот то штифтовое отверстие под ближайшую резьбу М6 или М8, загнать в эту резьбу на тот же поксипол каленый винт (искать на авторынке).
Пользоваться.
Для сравнения: у меня фрезерные тиски чинены поксиполом и 2 винтами М6. Как я их тяну - думал давно равалится...
Если что, читать тут: http://www.chipmaker.ru/topic/160960/page__view__findpost__p__2922867
Спасибо земляк))) но в нашем Ставрополе нашел только красный поксипол...отверстие под штифт там 6мм, если токарь проточит то смещение в глубину будет порядка 3-5 мм и отверстия будут нууу прям в притык рядом а это думаю ослабит металл..
да и тиски для дома, а не для силовых вещей..это я понимаю прекрасно...
Да ну...? А в автомагазинах поспрашивать? Или на рынке? Полно и красного (прозрачного) и синего (серого). Серый прочнее.
Именно поэтому забить поксиполом ВСЁ, включая отверстие в направляйке и рассверливать под М8 (в таких случаях я сверлю не 6.7мм, а 7) после застывания.
Ну и резать резьбу тоже после застывания. И винт тоже на поксипол.
Ну, если что, пусть проточит не 3-5 мм, а 8мм. :wink:
Спасибо Виктор буду пробывать, еще мысль пришла...там отверстие смещено относительно центра направляющей, так вот думаю если направляющую перевернуть на 180 градусов то отверстия сдвинутся по диагонали...
и еще вопрос а резьбу так важно нарезать? там ее не было изначально...
Можно помучиться со штифтом, конечно, но мне в таких случаях проще нарезать резьбу и закрутить винт.
И спокойнее...
Совсем забыл про тиски... вот после всех переделок и доделок :)
Спас из металлолома такие же тиски Ленинград ГОСТ 4045-57 цена 4р80к ширина губок 80мм.
Но нет одной губки и нижнего основания.
Подскажите, как и из чего сделать губку?
Можно ли использовать тиски без нижнего основания, как их закрепить в таком случае?
Чем их лучше отмыть: керосин, галоша, растворитель?
Ржавчину и старую краску снять корщеткой зажатой в дрели?
first, Разобрать и на недельку забросить в уксус
После уксуса промыть, не мешкая осушить и смазать маслом (или сразу красить, если планируется)
Уксус сохранить для других спасённых
Изменено пользователем юный техник
Понятно, а из чего сделать губку и как их крепить без основания?
Основание для таких тисков мне в свое время фрезеровали из стали, после того, как родное чугунное лопнуло. Заказывал на стороне.
А без основания их можно как-то закрепить?
Боюсь никто не возьмется делать основание - сложно сейчас стало со станками.
