zan 4 #1 Дата: 26 января, 2011 (изменено) Могли бы Вы подсказать где у нас в России занимаются ротационной вытяжкой, где есть подобные производства? Изменено 26 января, 2011 пользователем zan 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Казах 824 #2 Дата: 26 января, 2011 zan, http://www.rzsi.su/index.php?page=about http://www.sespel-avto.ru/zavod/vityzka.html http://20511.foroll.com/ru/technologies/108.htm 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zan 4 #4 Дата: 27 января, 2011 Друзья, а на этом форуме реально найти непосредственно людей которые практикуют метод ротационной вытяжки металла, ну так сказать фрилансеров, мастеров своего дела только в свободном полете, может быть тех кто держит частные мастерские? Я это к чему, например в интернете очень много иностранных сайтов частных мастерских которые живут за счет потока заказов от обычных людей, не организаций не крупных фабрик а обычных таких европейских граждан. Я уверен что они есть, возможно они не так активно пропагандируют себя в интернете, но делают работу ничуть не хуже заморцев, а то и лучше :) Хотелось бы непосредственно с ними общаться. Дело в том что крупные заводики у кого есть станки берутся за частные заказы весьма неохотно, у них большие заказы, большие партии и большой оборот, и связываться ради мелкосерийного производства для них гемор :(. Люди помогите посоветуйте частных умельцев :help: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексей С 1 987 #5 Дата: 27 января, 2011 Ну вот я, к примеру, практику вытяжку частным порядком, в домашней мастерской. Примеры изделий уже много раз тут выкладывал. До полного постижения всех тонкостей поведения металла мне конечно далеко еще, но учусь постепенно... Однако, для вашего заказа на 0,5 м полусферу, у меня станочек маловат 8) А так, в принципе, работа по-моему не очень сложная. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pater Antonio 3 #6 Дата: 3 февраля, 2011 при больших диаметрах очень хорошо помогает поддержка диска (вдоль оси формы, где-то за 10 мм до начальной точки обработки диска и за 5-10 мм от формы). при вытяжке в конце ролик упирается в него и отодвигает вдоль оси. данная поддержка позволит наружному краю диска не гулять от оси "висящей в воздухе" части диска. Если возможно, разместите фото. Такая проблема знакома, катал серебро диаметром 200 мм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Миротворец 951 #7 Дата: 1 мая, 2011 Дело не в оборотах. Если сделать станок ротационной вытяжки ,где болванка будет одеваться прямо на вал двигателя 2,2 Квт 709 об/мин Д.вала 30 мм ,то такая конструкция на каких диаметрах может работать полноценно.Есть возможность сделать станину под круг диаметром до 700мм и такой же кругорез.Кто знает, не стесняйтесь ,подскажите пожалуйста. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Terek 0 #9 Дата: 15 марта, 2012 Насколько я знаю в Дагестане ремесленники применяют этот метод иже давно и успешно для изготовления разнообразной посуды из меди и серебра к примеру кофеварки, кумганы, рюмки и т.д.. Только они не афишируют свой секреты и их ничем не прошибёш. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jack Carver 0 #10 Дата: 29 марта, 2012 Всезнающий all, а кто-нить обкатывал 4 мм AMG на грибовидную головку или другую похожую форму? У нас есть успехи, промежуточные, но нет результата, несмотря на использование многих полезных советов, прозвучавших в этой теме... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tokarka 229 #11 Дата: 29 марта, 2012 посмотрите на поиске в форум-е ротационная вытяжка 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mspin 8 #12 Дата: 17 апреля, 2012 Jack Carver, Мы катали подобные вещи. Раскажи поконкретней про деталь и ее форму. И какой АМг? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jack Carver 0 #13 Дата: 17 апреля, 2012 (изменено) mspin, нужно выкатать грибовидную головку типа http://www.sa3.ru/up...ki/P1010995.jpg, диаметр заготовки около 850 мм, металл 4 мм какой-то из АМЦ, точно не знаю, но не очень пластичный. Изменено 17 апреля, 2012 пользователем Jack Carver 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jack Carver 0 #14 Дата: 17 апреля, 2012 (изменено) Столкнулись с пока нерешаемой проблемой "гармошки" от середины к краю заготовки, от центра к середине детали катается идеально. Думаем попробовать отжиг. Буду признателен за советы!! Изменено 17 апреля, 2012 пользователем Jack Carver 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mspin 8 #15 Дата: 19 апреля, 2012 АМц нужно брать с индексом М (т.е. отоженный в состоянии поставки) или отжигать, но его отжигать сложно (нужно проводить рекристализационный отжиг в селитровой ванне,а если нет такой то в печке с циркуляцией воздуха). В начале (от центра к серидине) раскатка идет по закону "синуса" а дальше нужно делать укладку и выглаживание. Как только начинают зарождаться гофры их нужно выглаживать по воздуху (не прижимая к оправке) роликом. Мы работаем на станках с ЧПУ и каждую точку подобных траекторий чательно расчитываем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jack Carver 0 #17 Дата: 19 апреля, 2012 mspin, спасибо! С нашим металлом по воздуху не "гладится"... и работаем мы без ЧПУ, увы. С отжигом Вы не работаете? Если да, то посоветуйте, пож, коротко, технологию (время, температура и т.п.). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mspin 8 #18 Дата: 20 апреля, 2012 Режимы термообработки ктр мы делали заготовкам я не нашел, попробую завтра в старых письмах отыскать. Отжиг там шел буквально минуты и нагрев должен быть резким иначе какие-то хим. элементы в АМц начнут выгорать и плавиться. Такую деталь без укладки по воздуху не сделать. Промышленно такие датали делают по следующей технологии: штампуют плоскую заготовку в стаканчик с плоским донышком, но со сложной формой радиуса перехода к цилиндрической части (радиус расчетный или 2-3 радиуса), внутренний диаметр цилиндрической части стаканчика должен соответствовать наружному диаметру отравки. Из послердних работ по такой технологии мы дедали полусферы и у нас появлялись гофры, но они были небольшими и легко выглаживались, материал был нержавейка, на аллюминиевых полусферах таких проблем не было (толщина была 2 мм). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
