Mosfett
выбрать пневмораспредилитель
Помогите выбрать электро-пневмораспредилитель . Нужен для управления пневмоцилиндром двухстороннего действия. схемы пневмораспределителей не понимаю вообще, поскольку ранее с ними не сталкивался. С какой схемой покупать 5/3 или 5/2? для меня пневматика/гидравлика вообще темный лес...
Если перемещать шток из одного крайнего положения в другое, то достаточно 5/2.
Если хотите что то другое, опишите конкретно, что Вы хотите получить от пневмоцилиндра.
Изменено пользователем Авиаль
5/3
5/3 это с возможностью остановить поршень в промежуточном положении.
Просто цилиндром с распределителями Вы этого не получите.
TYPOS, Участвовал я в том обсуждении, кстати, ни там, ни здесь пример не к месту. Да, дросселированием можно регулировать скорость перемещения штока цилиндра, можно, даже остановить и остановить в нужном месте, но принцип пневмопривода говорит, что место остановки поршня определяется УПОРОМ.
Останавливать в промежуточном положении пневматику можно, но это положение ни в коем случае не будет точным.
Для простого перемещения из полностью втянутого штока в полностью выдвинутое положение штока достаточно 5/2.
Может кто подскажет:
Значит задача такая-
подал напряжение-клапан открылся
напряжение нет -клапан закрыт, но с системы нагнетания должно спадать давление т.е. сливатся РЖ с системы в обратку
Изменено пользователем ник96
задача управлять пневмоцилиндром двумя катушками. На цилиндре установлено 3 датчика - вверху, в середине и в низу. Т.е. подаем напряжение на один соленойд, шток цилиндра идет в перед. Когда срабатывает средний датчик , напряжение с соленойда снимется и шток остается зафиксирован в этом положении. Ситуация с крайними датчиками я думаю ясна.
Как мы знаем -воздух сжимаем, поэтому точно в том месте, где стоит датчик вам поршень пневмоцилиндра не остановить.
Вот смотрите:
распределитель в положении подачи воздуха в поршневую полость пневмоцилиндра, в этом же положении распределителя штоковая полость пневмоцилиндра соединена с атмосферой, из неё идет выброс воздуха, иначе не будет движения.
теперь поршень дошел до датчика промежуточного положения, золотник распределителя ушел в среднее положение и перекрыл оба канала и подачу и выпуск.
но что происходит в пневмоцилиндре?
с одной стороны на поршнень действует сила давления воздуха помноженная на площадь поршня, и эта сила заставит двигаться поршень вперед до тех пор пока со стороны штоковой полости не образуется сила равная силе поршневой полости.
Вот так.
Для этих целей вам нужен однозначно распределитель 5/3, но еще раз повторюсь точности при остановке вы не добьетесь.
Для точной остановки или гидравлика, или электропривод.
Что это для Вас физически? Фото, чертеж, реализацию в студию !
Я реализацию помежуточного останова при помощи 5/3 показал, вес стола ~250-300 килограмм, ход по инерции 5-10мм.
Петр Сапожков, Вы уже 2 раза видео смотрели так и ничего не поняли?
Есть такая народная пословица "Ему хоть плюй (ссы) в глаза, ему все божия роса...."
Если Вам видео мало, приезжайте ко мне, я вам оплачу дорогу, биомассу(рестораны), и ночлежку(гостиничку).
Но если у меня столы на станках промежуточно останавливаются без упоров, все оплачиваете Вы сами.....
Речь шла и идет только о промежуточном останове (дросселирование на опускание стоит у меня на станке, кому то может оно и не нужно...зря уцепились за него..)
ТС не предъявлял требований к точности.
Но все же, вроде у Festo есть тормоза к цилиндрам, или цилиндры с тормозами.....
Просмотр сообщенияTYPOS (07 December 2012 - 15:39) писал:
Кто Вам сказал?
:rofl: :rofl: :rofl:
Изменено пользователем TYPOS
Да есть и у Фесто и у Джукоматика и у Рексрот, но и там сами фирмы в анотации указывают, что не предназначен тормоз для точного позиционирования.
Может точность не нужна ТС?
Дождемся ответа ТС и будем решать....
Кто Вам сказал?
Надеюсь, хоть сейчас поймете:
Возьмите пневмоцилиндр, поршень установите в среднее положение, одновременно! подайте в оба фитинга давление, попробуйте сдвинуть шток-это он в "УПОРЕ" :)
Переместите поршень в любое другое промежуточное положение кратковременным сбросом давления из любого фитинга.
Вот эту работу и выполняет 5/3.....
ПС. Учите мат. часть (у FESTO есть "ликбез" который Вам , надеюсь, все же поможет..... )
ППС. Жду ответа на пост #11
для выбора пневмораспределителя необходимо знать обьем цилиндра диаметры входных патрубковцилиндра скорость движения штока цилиндра какое управление-ручное пневматическое электрическое давление хотя обычно-давление пневмосети
дмитрий вас запутали совсем но это же форум- сколько людей-столько мнений
а лучьше фото вашей установки или цилиндра
Разве от этого изменится тип пневмораспределителя подходящего для решения даной(пост #9) задачи -5/3?
ИМХО, изменится только его "условный проход"...
Ну это понятно. Мне надо знать с какой схемой (!) купить пневмораспрадилитель для моих целей. Цилиндр уже выбран. Скорость вторична точность останова тоже, раз саленойд значит электрическое управление, .
Т.е. ме нужен 5/3?
Изменено пользователем Mosfett
Т.е. ме нужен 5/3?
Для ваших целей да 5/3
Т.е. ме нужен 5/3?
Уточнение. Вам нужен 5/3 "с нагруженной серединой". То есть после останова на удержание поршня в промежуточном положении работают те же силы что и на перемещение.
ТЗ неполное. Но предварительно
5/3 "открытый"
Не будет он в упоре, если подать давление в обе полости, с одной стороны поршня площадь больше поскольку с другой вычитается площадь сечения штока, цилиндр просто плавно выдвинет шток в крайнее положение, а если просто запирать одну полость то точного положения не поймать и жестким оно тоже не будет поскольку воздух по сути пружина, у фесто есть система; цилиндр с тормозом – датчик положения – контроллер – клапан, если не ошибаюсь то обещанная точность в 0.2 мм. О стоимости и говорить не стоит.
Если положения промежуточные фиксированные, то неплохой вариант с позиционером, это два скрученных цилиндра, если они одинаковые по ходу то получиться одно промежуточное положение, если разные то можно получить две промежуточные точки остановки.
Я это и имел ввиду......только для обеих полостей.
ТС такая точность не нужна!
Можно и 5/3, если выходы дросселями поджать, хотя есть некоторые но; если движение не вертикальное и не несет переменной нагрузки, тогда вообще не вариант.
Гость
