Хром
Вопрос по 16Б16Т1
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело. Станок 16Б16Т1С1 с ЧПУ, при перемещении по оси "Z" слышен какой то шум причем этот шум возникает только при перемещении суппорта в направлении от шпинделя. При движении в сторону шпинделя он не слышен. И ещё он этот шум какой то циклический, возникающий через одинаковые промежутки времени.
Упорный подшипник на шаровой паре, муфта между двигателем и ШВП. В какой стороне шумит (слева, справа)?. Говорят хороший шум себя покажет.
Руками покрутите за винт при выключенном станке , ощутимa ли разность в шуме при перемещениях по Z
