rv3dmg
сажа из котла
рядом с котлом крапинки сажи
это нормально?
котел работает два месяца
может закрыть сверху конусом?
Правильно ли отрегулирована горелка, возможно, неполное сгорание газа.
Встречал полностью забитые сажей дымоход и горелку от этого.
Изменено пользователем технарь В.В.
Сажа могла быть многолетней. Какое бы топливо не горело, она будет в большей или меньшей степени. Есть сильная зависимость от температуры выходящих газов и насколько утеплена труба на выходе в атмосферу. Я недавно утеплил минватой трубу в токарке и стало замечательно.
оффтоп: немного стремает, что обои (горючие) впритык к котлу, даже накрывают его...
При правильной регулировке никакой сажи в дымоходе, только пыль.
Бывают моменты, когда птицы "роняют" в дымоход камешки и кости.
Предмет, падая сверху вызывает осыпание со стен дымохода мелкого мусора.
Действительно котел смонтирован близко к стене.
Насколько помню должен быть участок гладкой прямой трубы на выходе котла.
Еще ставят прерыватель обратной тяги или конус.
Горгаз у Вас принял котел в эксплуатацию?
Похоже зольником Вы тоже пренебрегли.
Al_ex, "...смелые люди и нам не чета". :)
Я три месяца назад поменял очень похожий котел который стоял точно также на этом же месте с 2000- ного года, со слов бывшего владельца
Дымоход и котел был у него принят горгазом, по крайней мере документы в порядке
Зольник обязательно на газовый котел?
Изменено пользователем rv3dmg
Похоже сажа не из котла а из правого канала трубы
В трубе три канала- до 2000 года у них стояла колонка и котел
Спасибо всем за замечания- буду исправлять
За два месяца был стремительно сделан ремонт, все не учел:)
Дом 1950 года постройки, газ примерно с 1970
Крайне нежелательно не учитывать рекомендации по установке ГК.
Однажды по утру учуял я посторонний запах. Чуть не поседел, увидев что пламя выскакивает из под котла и лижет кромку деревянного бруса.
Окалина перекрыла вход в горелку и пламя было рядом с ней.
Есть знакомый в газовом хозяйстве
Позову и Выполню все требования !
Представте, что что-нибудь упало в дымоход (я находил желуди).
Это должно провалиться в зольник и легко извлечено.
Если выход котла прямо в дымоход, то это будет в котле.
На выходе котла должен быть разрыв, иначе, если будет обратная тяга, то в лучшем случае она погасит горелку, в худшем пламя будет внизу котла. И то и другое как то не очень.
<b>Al_ex</b>,
В котле есть прерыватель тяги и термостат обнаружения дыма
В инструкции по установки сказано только о 0,5 м вертикальной трубы
На крыше труба сверху закрыта дефлектором
Ну так и надо было ставить: выход котла не соосен дымоходу.
Выход котла оцинкованной трубой, сначала вертикально вверх, потом под наклоном вверх в тройник, который вставлен в дымоход. Нижняя часть тройника закрыта заглушкой - это и есть зольник.
На оцинкованной трубе колена под 90 гр. не использовать, лучше 2х45.
Собирать по направлению снизу - вверх.
Al_ex,
я знаю как выглядит зольник :)
учитывая что диаметр гофры и трубы больше выходного диаметра котла-практически соосно
У меня точно такой котел уже третий год, никакой зазоленности не наблюдаю, правда былы другая проблема, во время разбора горячей воды (когда идет интенсивный нагрев) мог котел перейти внезапно в аварийный режим. Мигание всех лампочек, выход был найден утеплением минеральной ватой наружной части дымохода и наращивание метра самого дымохода.
Добрый день!
Занимаюсь сервисом котлов долгое время.
Возможно несколько причин образования сажи в котле:
1. Неправильная настройка газовой автоматики (большое давление на горелке);
2. Ухудшеная тяга в дымоходе (малая высота, щели в дымоходе, если он не гильзован и т.д.);
3. Недостаточный приток воздуха для горения (часто бывает, когда при ремонте двери и окна меняются на герметичные);
4. Когда при работе котла включается принудительная вытяжка (у нас запрещено использовать вытяжки совмесно с дымоходными котлами);
5. Дымоходный котел работает как пылесос :), пыль затягивает в горелку и начинается неполное сгорание газа. Желательно хотя бы раз в год делать профилактику.
Когда держится низкая температура подачи, то на теплообменнике от конденсата образуется зеленоватый налет, корозия, который со временем перекрывает соты теплообменника,
ухудшается отвод дымовых газов и как следствие образование сажи.
Учтите, что образование сажи идет по наростающей, а так же сажа хороший изолятор: газ горит, а тепла нет.
Как то так :).
С ув., Николай
