KonstantinXX
Самоточный печь-котёл, что сделали не так?
здравствуйте, господа. опыта в постройке котлов нет, но соседу приспичило слегка апгрейдить свою печурку из газового баллона. пришлось помочь в изготовлении такого чуда, увы - не пашет. SP_A1128.jpg
что мы сделали не так?
симптомы: верх горячий, даже очень, патрубки рукой еле продавливаешь, но простреливает в расширительный бак, вместо того, что бы гонять по кругу. какой будет диагноз, уважаемые профессионалы котлостроения?
Воздушная пробка скорее всего не даёт циркулировать жидкости. Поможет сброс воздуха.
Если мощность котла большая, то жидкость просто вскипает и закупоривает систему. Тут циркуляционный насос поможет исправить ситуацию.
Однако, насосик надо, обязательно
эту систему спасет только насос
пробки воздушной нет, для сброса заглушку сделали и сбрасывали, потом закрутили, на небольшой мощности вроде гоняет, но толку от небольшой мощности нет, надо на полной. насос это самый крайний вариант, т.к. электричество в гараже скорее исключение, чем правило и акб устанет соседушка заряжать. может можно ещё как-нить спасти пациента? необязательно точные указания, просто идеи, а мы уж опробуем их на практике.
Поднимите радиатор выше. Напорную/горячую трубу сделайте больше сечением.
про поднять радиатор понял, а горячую трубу зачем шире делать? затруднительно это, т.к. лимитируется диаметром резинового патрубка.
Или задерите радиатор выше котла см на 10-20.И поменьше дров в него,чтоб успевал циркулировать
Опередили.Диаметр больше на подаче,даст сильней "разгон"
Изменено пользователем Полынов
Самоток будет тогда когда масса столба горячей воды будет меньше чем холодной.
хорошо, завтра попробуем радиатор повыше, а с диаметром патрубков проблема - они жёстко привязаны к магазинным стандартам.
спасибо.
Еще, как вариант улучшайзинга, повернуть радиатор на 90° налево.
У Вас закрытая система, такого не должно быть, - радиатор заткнут подпружиненной пробкой (!), скапливается пар, да и циркуляция недостаточная без насоса. Шланг к расширительному бачку не должен идти вниз, бачок надо поднять.
Одному я делал подобное, но в моей конструкции был промышленный теплообменник, который обеспечивал достаточную естественную циркуляцию. Не прижилось - шумит, да и при отключении электроэнергии закипает без вентиляции.
На авто стоит помпа она помогает циркуляции,как вариант необходимо изменить сечение трубок,впаять в радиатор большего диаметра-тут малой кровью не обойдетесь.
Сделайте для себя свои стандарты.
Ещё вариант - переварить верхнюю трубу, сделать её насколько можно вертикально вверх для разгона потока, а уж потом опустить к радиатору. В верхней точке автовоздушник ставить. Но всё равно без насоса риск закипания очень большой.
Поднять радиатор, как можно выше котла . И только так (если насос не брать в расчет). Расширительный не трогайте, там все как надо. Проверенно миллионными тиражами жигулей)). Большее сечение без высоты ничего не даст. Увеличивать его смысла никакого, сопротивление радиатора потоку все равно больше оно и определяет.. ну и следить за отсутствием воздуха. В том виде как сейчас, только так и будет греть (никак).
радиатору придать более горизонтальное положение чтобы соты продувались. В нынешнем варианте теплообмен очень плохой. Еще и вентилятором закрыто. И отодвиньте радиатор от стены на 50 мм примерно
Кстати на случай если вентилятор все таки включаете.
Помпу от жигулей ременной передачей от вентилятора в систему воткните. Станет лучше.
Изменено пользователем spaun
господа, планирую переделку только в выходные, раньше ни как, т.к. работа наше всё. основные направления:
1. попробовать приподнять радиатор по максимуму, бачок будем двигать с соблюдением текущего уровня, т.к. если его приподнимать выше, то только хуже становится.
2. если не получится первая идея, то есть помпа от газели, попробуем её поставить, вот только куда? в верхний патрубок или в нижний?
или в нижний
Остывая вода "тяжелее" +помпа поможет.Чтоб на котел давило.
ага, тогда туда и поставим, да и тепловой режим для помпы будет мягче. спасибо.
KonstantinXX,
Расширитель вверх,пробку в помойку или потроха выколупать,где пружинка.Оставить наружнюю,чтоб через край вода не шла
если нашли электричества для вентилятора то поищите и для дополнотельного насоса от газели вот вам и насос и жрет ну ни очень много и температуру держит... и всего 12 вольт...
Гость Leon10
А вот по фото совсем не понятна конструкция. Сколь велика водяная рубашка на котле?
Выход горячей воды из верхней точки?
Что- то там вроде бачок с водой- то прилеплен сбоку.. :unknw:
Если водяная рубашка вокруг всего котла, ну тогда совсем другое дело! Выход(стояк) делается как можно выше,. тогда и скорость потока больше.
И вообще, зачем такой огород городить.. На печку и трубу ребра наварить, кожух, и через него воздух гнать . Вентилятор то уже есть.
KonstantinXX, а чего просто батарею чугунную не повесили? :) Её тоже можно вентилятором продувать:))
