1-vip 127 #1 Дата: 3 декабря, 2012 Купил сильно разгромленный станок сверлильный ВСН-1. Но что-то смотрю восстановить будет не просто, либо не дешево.. Может сделать из него подобие плоскошлефа, прикрутив наждак верхнюю часть? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n-a-v 2 878 #2 Дата: 3 декабря, 2012 совсем подобие :unknw: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
1-vip 127 #3 Дата: 3 декабря, 2012 n-a-v, для целей дачно-слесарных должно хватить! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n-a-v 2 878 #4 Дата: 3 декабря, 2012 у принципе да, а как подачу детали осуществлять мысли есть? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
1-vip 127 #5 Дата: 3 декабря, 2012 n-a-v, Вот такого плана. Высота регулируется по колонне. http://www.chipmaker.ru/topic/4779/page__p__62767#entry62767 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex22 612 #6 Дата: 3 декабря, 2012 Можно, только нужен ровный крестовой стол, не китайский Поменять колонну на более мощную и шпиндель. Шпиндель нужно шлифовальный, иначе вибрировать все будет. Основание тоже нужно более массивное Вот и суп из топора плоскошлиф... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
1-vip 127 #7 Дата: 3 декабря, 2012 Alex22, Ну, там стол и колонна одни килограмм 50 весят, так что они достаточно массивны=) Я имею ввиду прикрутить к верхней части обычный наждак.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex22 612 #8 Дата: 3 декабря, 2012 Если б не пробовал - не говорил бы. Обычный плоскошлиф весит 3 тонны. И сотку еле-еле дает без шаманства. А со сверлилики абразивный диск в деталь зарывается при подаче и прыгает, После минуты работы он рассыпался у меня от удара 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n-a-v 2 878 #9 Дата: 3 декабря, 2012 посмотри в той теме сообщение 14 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
1-vip 127 #10 Дата: 3 декабря, 2012 Ну тогда подожду, может кто найдет мне запчасти для восстановления сперлилки=))) Кстати, люфт там между пинолью и корпусом - просто адский, и, почему-то, встречается почти у всех у кого я читал про него) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
samand 8 #11 Дата: 2 февраля, 2013 Люфт померил 0,45-0,40 думаю это нормально если сверлить не сверлом а допустим зубулом 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
