Dimeter
Что за лючок на 16к20 сзади?
Доброго всем!
Ну и до кучи-это концевик кожуха патрона или что?post-5147-040797400 1354558374_thumb.jpg
Благодарю.
Неужели никто так и не знает?
Судя по качеству сварки,сделано это не на Красном Пролетарии. Я конечно не большой знаток по станку,но похоже на "для слива СОЖ из резервуара" и очистки от каки.Но могу ошибаться.
пробка- сливать, люк- выгребать.
Артем,спасибо,но хочется точно узнать. А то открутишь крышечку на посмотреть-а оттуда кака хлынет,полы чистить замучаешся..
Дык нет там пробки-штуцер какойто.
Изменено пользователем Dimeter
Ну а кто мешает крышку-решетку сверху снять и внутрь посмотреть?
Вот собсна что это и зачем?
Люк для выгребания "мусора" (стружки, желеобразной сожи)
Концевик да, для кожуха патрона.
Пытался смотреть, ничего толком не видно темно..
На последнем фото,ты прав,механический концевик кожуха.Типа пока не закроешь кожух-не включишь.
Вобщем за потайной дверцей видимо ждет древний вонючий сюрприз?
В 04.12.2012 в 22:51, Dimeter сказал:
Пытался смотреть, ничего толком не видно темно...
А ты спереди в отверстие для транспортировки посвети и посмотри, там всё видно. Или с боку, крышечку открой
Вообще то прежде чем открутить окно для чистки, нужно слить всю сож (жидкую) из бака.
Какой то спец очень не любил выгребать жижу и сварганил себе для удобства,ведь выгрести оттуда всю срань не так то просто.Но как советовали раньше выкачайте насосом сож и можно приниматься к чистке.Если проводить эту процедуру почаще то и насос прослужит дольше и самому приятней-ведь насос забирает эмульсию почти у самого дна.
VAD-VAR, тоесьть вы хотите сказать что какойто спец продолбил в стание дыру и закрыл ее крышкой?
Кст.бяка насосом-то слита, но боюсь что этот отстойник ниже уровня где насос достает.
В 04.12.2012 в 23:16, Dimeter сказал:
Ниже уровня,но собирается этой дряни повыше уровня иногда очень быстро,завтра товарищ подьедет спрошу есть у него такой прибамбас и ли нет.У меня 16Д25-этот типа резервуар вытаскивается-мне проще,у вас литая вся конструкция,в этом и отличие.Завтра уточню,да и документацию на станок он привезет-может там что есть по этой теме. :hi:
VAD-VAR, буду очень признателен. :good:
Да, там как бы ступенька есть.
Работаю на аналоге 16К20.Модель моего станка-К280 Киевского производства.
Подтверждаю выше сказанное:Пробка для слива эмульсии.
Люк для чистки бака.
Конечник крышки ограждения.
Кстати чистил этот люк. Там эта полость не под всем станком находится ,всякой каки пару вёдер, и всё чисто как у нового станка.На сам люк прокладочку новую чтоб сож не сочился.
Самопальный штуцер похож на бысросъемный патрубок с байонетным замком для залива или слива жидкости под давлением может шлангом промывали.
Да уж, 2 ведра каки, и еще 4 с фери и бензином, и еще скребком дно и стенки, и всеравно грязно. Незнаю зачем нужен был штуцер,но в этот лючок разве что только нужду не справляли(а может и справляли-консистенция похожая, и цвет, и даже запах :wacko: )
Да прям там беда. У меня резервуар был забит по самый верх, как там у них насос работал - ума не приложу. Ну и ничего, выгреб, вышкреб. Веник+растворитель и отмылось всё едва ли не до родной краски, точнее, её остатков :)
Да уж, 2 ведра каки, и еще 4 с фери и бензином, и еще скребком дно и стенки, и всеравно грязно. Незнаю зачем нужен был штуцер,но в этот лючок разве что только нужду не справляли(а может и справляли-консистенция похожая, и цвет, и даже запах )
Дмитрий вы заинтересовались,что за лючок,и выяснили его назначение.Вот токарь работавший раньше похоже не очень интересовался-а все доливал и доливал эмульсию да водичку,вот и достался Вам станок с наследством.У меня также на 1К62 было но с подарком-бронза ф80 9кг и нержи 100 такого-же веса. :hi: :yahoo:Наверное токарь подкинул-за моральный ущерб. :rofl: Изменено пользователем VAD-VAR
Подтверждаю, лючек для чистки а штуцер для слива. Недавно чистил. Снял лючек, прокладки не было, почистил, почистил посадку под лючек закрыл и начал заливать сож и пол ведра на пол убежало, так что сделайте и поставте прокладку обязательно, или герметик-прокладка замажте.
