oleg26 7 #1 Дата: 3 декабря, 2012 (изменено) собственно на огороде скважина труба 50мм планирую подключить такой насос подскажите как правильно все подключить, забыл дополнить глубина скважины 9 метров Изменено 3 декабря, 2012 пользователем oleg26 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Shuriv492 21 #2 Дата: 3 декабря, 2012 Обязательно внизу поставьте обратный клапан, в заливном шланге не должно быть воздуха. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Б.В.В. 28 #3 Дата: 3 декабря, 2012 и кран перед входом в помпу,а то я думаю будет выхватывать воду из скважины.(мощность у мотопомпы больше чем у электромотора) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Николай Владимирович 11 #4 Дата: 3 декабря, 2012 И желательно мотопомпу хотя бы на метр углубить если есть возможность сделать квадратную яму возле скважины тогда точно будет качать хорошо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
oleg26 7 #5 Дата: 3 декабря, 2012 я бы с удовольствие поставил обратный клапан но скважина забита больше 30 лет назад , вобще из нее качали воду насос улитка и движок бензиновый вся конструкция весила гдето 200 с лишним кг. накачивали 3 бака в общем кубов 6-7 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vladibv 1 #6 Дата: 3 декабря, 2012 а неплохо бы скважину перед запуском желоночкой пройтись .почистить.грязи там собралось много.а качать будет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Б.В.В. 28 #7 Дата: 3 декабря, 2012 я бы с удовольствие поставил обратный клапан но скважина забита больше 30 лет назад что мешает попробовать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
oleg26 7 #8 Дата: 3 декабря, 2012 мысль у меня такая подключить снизу помпу, залить воду в скважину раскачать сначала ручным насосом а потом помпу заводить. и еще как лутше соедениния сделать чтобы не долго скручивать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Б.В.В. 28 #9 Дата: 3 декабря, 2012 раскачать сначала ручным насосом а потом помпу заводить если скважина не забилась то и мотопомпа раскачает.конечно лучше перед этим прожелонить(если желонка есть) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sermir 173 #10 Дата: 3 декабря, 2012 Качать будет фигово. То, что сосет сверху, не может поднять с глубины более 10 метров (давление столба одно атмосфера). Поскольку глубина близка к максимальной, при низком атмосферном давлении качать не будет. Лучше погружной насос. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
oleg26 7 #11 Дата: 3 декабря, 2012 vity мы похоже не поняли друг друга если вы предлагаете поставить обратный клапан перед входом в помпу это одно и совсем другое вытащить трубу и поставить вниз обратный клапан 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Б.В.В. 28 #12 Дата: 3 декабря, 2012 вытащить трубу и поставить вниз обратный клапан 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
oleg26 7 #13 Дата: 3 декабря, 2012 да желонку сделать не долго 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
св23 16 #14 Дата: 3 декабря, 2012 Качать не будет! Только эрлифт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
oleg26 7 #15 Дата: 3 декабря, 2012 чтото мне кажется что труба сломется 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Николай Владимирович 11 #16 Дата: 3 декабря, 2012 К сожалению у вашего насоса маленькая геометрическая глубина всасывания 6 метров. Купите китайскую помпу у нее 8м. Либо поменяйте центробежный насос с большей глубиной всасывания. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Полынов 239 #17 Дата: 3 декабря, 2012 (изменено) на огороде скважина труба 50мм Это обсадная 50? Металл? Если да то как лутше соедениния сделать чтобы не долго скручивать Пропилен.По концам МК(муфта комбинированная) мама-папа.Длина трубы по желанию. Забыл.Желонку правильно советуют.Если ил "слежался",так просто насосом он не дастся. Изменено 3 декабря, 2012 пользователем Полынов 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Чугунный Скороход 40 #18 Дата: 3 декабря, 2012 Исчо хорошо бы знать дебет скважины....а то можно будет качать но один только раз....потом ремонт))))))))))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Slonopotam7 81 #19 Дата: 3 декабря, 2012 обратный клапан внизу трубу каторая выбрасывает воду поднять выше улитки улитка постоянно должна быть заполнена водой но по собственному опыту знаю что лудше сразу качать электронасосом фикальным обезательно смотри на высоту подачи воды и бери с запасом смотри чтобы патрубки подходили под те каторые у тебя есть 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Жарик 173 #20 Дата: 3 декабря, 2012 (изменено) В шатурском районе подмосковья-на конце таких скважин (обсадная труба 40- 50мм,глубина 9-20м) ставят иглофильтр фск- и когда он забивается ,обычно все трубы с фильтром вместе выдергивают из земли или делают новую скважину.Насосы ставят поверхностные с производительностью не больше 120 л/мин ,всасывающую трубу делают длиной 6м, диаметром обычно 32мм -вода стоит обычно на 3-4м от земли в независимости от глубины скважины. Изменено 3 декабря, 2012 пользователем Жарик 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
oleg26 7 #21 Дата: 4 декабря, 2012 а если сделать так взять пластиковую трубу меньшего диаметра на нее обратный клапан и засунуть в 50мм . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
oleg26 7 #23 Дата: 4 декабря, 2012 тогда вопрос а хватит ли диаметра трубы у насоса производительность большая 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Николай Владимирович 11 #24 Дата: 4 декабря, 2012 Производительность и подача насоса упадет . Та все-таки на какой грабене у вас вода в скважене? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
oleg26 7 #25 Дата: 4 декабря, 2012 зеркало воды точно не знаю. у соседей у двоих вода стоит на 2 метрах причем дебет у скважины тоже не плохой я вот одним огородом не пользуются попробую уних покочать . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
