dzin
Дисилицид молибдена ,как из куска камня сделать обогреватель?
Ребятушки!!!Попал мне в руки хороший кусок этого дисилицида молибдена Вот теперь ломаю голову как сделать из него нагревательный прибор на 220. Кагда беру маленький кусочек его ну примерно пять милиметров и подключаю к нему акумуляторное зарядное то нагревается до ослепительного сияния!Вобщем становится БЕЛЫМ . Но проблема в том что я купил трансформатор тока и какойто гад его у меня украл!!! Денег на новый нет! КАК СДЕЛАТЬ ЧТОБ РАБОТАЛ ОТ 220\380,? у МНЯ И ТО И ДРУГОЕ ЕСТЬ. Пробовал крошить как на криптоловую печь но он себя ведет иначе чем графит,графит как то греется и в длину и ширину а этот дисилицид как то ищет дорогу в длину получается как шнурочек дорожка наколяется до бела и перегорает!!!! Сеть у меня дома на 50 кв.
Как расчитать длину дорожки чтоб он роботал? Ну думаю отпелить пластинку а на ней вырезать фрезером дорожку. Но нужно знать длину ,ширину,толщину этой дорожки. Хоть примерно знать на какую длину пилять эту дорожку. Конечно дорожку мне удобней делать потолще потому что удобней верезать будет. Печку нужно сделать на 1.5 кг железа. Ребята подскажите пожалуйста!!!
ЗЫ .......... Может это и Дисилицид и не Молибдена а какого то другова металла я предполагаю..........просто нашел его на старой свалке где с завода электропичей шлак выкидывали лет так можето 30 назад. Может он раньше не кому и нужен небыл. Вобщем все как то так.Главное что до бела греется!!!
Отвечу в общем. Не думаю что кто-то вам посоветует проводить эксперименты с неизвестными веществами. Сами себя послушайте. Нашел на свалке, засунул в розетку, пых-пых оло-ло. Вас не смущает сколько ядовитой гадости могло оно в этот момент в воздух выделить? Или еще что похуже.
Та это обычный шлак с какого -то металла ЛИГИРУЮЩЕГО поттому что на заводе легируют железо. Я знаю что для лигирывания стали применяют хром, никель, молибден и по цвету металлов все эти кучи есть.
Просто вот думаю что дисилицид наверное и есть шлак.
Вот свинство!!!! Я смотрел что мою страничку просмотрело куча людей которые постоянно пасутца на этом сайте и хоть бы кто написал по теме!!!!!
Или скажите как хотябы сетевое напряжение понизить без трансформатора!!!!!!,,,,????
dzin, не издевайся над публикой, у народа уже животы от смеха болят.
Из этого вещества конфетку сделать не получится. т.к. непонятно что это, нагреватели из MoSi2 имеют очень маленькое сопротивление и подключить без очень мощного транса почти невозможно, хотя есть опыт.
Принцип криптоловой печи с данным материалом неприемлем, т.к. споротивление будет только уменьшаться от увеличения размера реактора печи
Изготовить нагреватель можно путем выплавления в U отразную форму, либо порошковым прессованием в туже форму и запеканием при Т2100грд а дальше что??? Как вы им сталь плавить будете?
Изменено пользователем uribelov
Странно, не должен он так себя вести. Любой проводник, чем тоньше- тем выше сопротивление имеет. Соответственно, если он не "включается в работу всей массой, то и сгорать не должен. Скорее всего, у Вас действительно не пойми что с неравномерным электрическим сопротивлением. Поэтому , цепь либо замыкается по короткому пути, где есть контакт между частицами, либо, на большом расстоянии контакт отсутствует. Попробуйте утрамбовать состав, набив его в квацевую(керамическую) трубку.
Понизить напряжение сети можно включив последовательно вс нагрузкой сопротивление, например ТЭН(утюг)
Ув. Юра Белов!!!!Вы животы надрываете от того что сами не знайте какой размер у нагревателя ????Мне эта U не очем не говорит ,какое сечение и длина этого нагревателя???? Он будет работать от 220???? Если нет но нафиг он мне вср-ся ??????!!!!! В печь его засуну,а не будет работать тагда в ОПУ !!!!!
Товарищи канструктивней пожалуйста предлажите вариант!!!
Изменено пользователем dzin
Ща пойду тромбовать
Ага,и не забудьте при опытах с разогревом веществ в ограниченном объеме (попросту-утрамбованных в трубку,банку и т.д) одевать защитные очки. :vava: А то,не дай Бог,и печатать потом наощупь будете...
Почему Вы решили что он будет работать нагревателем в обычной атмосфере?
Молибден и кремний хорошо горят.
dzin, затея не имеет смысла, невыполнима.
другое чтонибудь из репертуара емеется?
Вобщем нашел трансформатор на 1 кв и подключил под него камушек грамм на 100 . Превратился этот камушек в яркосветящююся лужицу. В приципе можно использовать, потому что лужица не перегорает как спираль и тепмература явно больше 1500 .Ну меня уже нашарахали ядами и тп что я отложу этот вопрос до лета, чтоб на улице опыты проводить.
ЗЫ . Люблю велосипед изобретать!!!
Та есть там какойто белый шлак ну летом и его прихвачу на опыты :)
Может сначала с кВт. Кв. А. V. Квт. час разобраться
Денис, вы всегда так общаетесь с незнакомыми людми?
dzin, использовать данные материалы как либо научными методами не получится, если только просто положить где то рядом, чтобы просто так для вида лежали во время плавки 1.5 кг железа.
Расплавить 1.5 кг железа намного будет проще горном, с использованием кокса и поддува воздуха, при этом намного дешевле по потраченным деньгам на электроэнергию. Если у вас электроэнергия очень дешевая, то потратьте свои силы на приобретение или изготовление СВЧ индуктора. Но электродуговой маразм, который вы пробуете используя МоSi2 не будет работать. Возможно, у вас получится расплавить несколько грамм стали (или железа, которое вы там планируете плавить) но ни как не киллограмм при помощи графитовых электродов, которых у вас пока что нет, но к которым вам придется прийти, следуя вашему ходу размышлений.
Осторожно!!
Советы бывают разные, так можно понизить ток, но не напряжение.
Защитная оксидная пленка из SiO2, образующаяся на поверхности рабочей части нагревателя при его нагреве выше 1000 °С, особенно при температуре выше 1400 °С, за счет высокой плотности предохраняет нагреватель от дальнейшего окисления. Пленка сохраняется до температуры 1650 °С, а при более высокой температуре, свыше 1700°С, начинает плавиться, собираясь в капли, что приводит к ускоренному окислению и выходу из строя нагревателя. Плотная и прочная оксидная пленка, полученная в результате предварительного окисления стержней рабочей части при изготовлении нагревателей, сохраняется на нагревателях. Она предохраняет нагреватель от интенсивного окисления при его разогреве от комнатной до рабочей температуры. В случае отсутствия защитной пленки при разогреве такого нагревателя происходит интенсивное его окисление и разрушение через несколько часов выдержки, особенно в интервале температур 400-700 °С. Поэтому при разогреве нагревателей интервал температур до 1000 °С рекомендуется проходить по возможности, быстро, а при охлаждении после длительной выдержки в условиях высокой температуры, ввиду возможности отслаивания образовавшейся толстой оксидной пленки, нагреватели не рекомендуется охлаждать, ниже 1000 °С, поскольку при охлаждении до комнатной температуры они обнаруживают низкую термостойкость. Если электронагревательный элемент используется в первый раз, он должен быть нагрет быстро до температуры 1000-1400 °С в воздушной среде, после чего (в течение примерно получаса) на поверхности нагревателя образуется защитный слой и он сможет работать при любой низкой температуре, пока этот слой существует. При использовании элемента в нейтральной или восстановительной среде, элемент следует подвергать такому нагреву в воздушной среде периодически для поддержания и восстановления защитного слоя.
