технократ
Помогите подобрать частотник
Задался целью уменьшить обороты сверлилки 2М112 (0,75 квт) до 50 - 60 об/мин
Уважаемый коллега посоветовал вместо шкивов решить это частотником:
http://www.chipmaker.ru/topic/98256/page__view__findpost__p__1530437
Идея очень понравилась, не нужно точить колёса. :)
Прошу подсказать модели, производителей.
Хотелось бы что-то надежное, с безусловной репутацией, "поставить и забыть".
Цен, правда, не знаю, но прицениться стОит.
Будет дорого, перейдем в другую ценовую категорию.
Также беспокоит вопрос - теряется ли мощность на валу ( нарезание резьб) с таким прибором ?
Какова длительность работы в таком режиме, есть ли нагрев двигателя?
Дает ли он в сеть какие-то вредные помехи для других потребителей ?
наверное это сильнее зависит от мотора и прилагаемых сил
у частотника есть всевозможные защиты, которыми он защищает и мотор
Изменено пользователем kudrywcew
Частотник нужен от 0,75 кВт. На самых низких частотах (ниже 15Гц) момент будет падать. Я эту проблему (и проблему перестановки ремня) решил заменой двигателя на 3-х тысячник и заменой шкива на моторе (передача примерно 1 к 2). Теперь у меня одна передача и станок нормально работает от 200 до 2000 оборотов на шпинделе (частотник настроен до 75Гц). Хватает для этого размера станка и его (моих) задач.
Поставить и забыть можно любой нормальный бренд: Fuji, Yaskawa, Omron, Altivar и т.д.
Многие пользуют "китайцев", но я как-то не рискую.
Ещё НЕ рекомендую "хундай". Надёжность не очень.
Не совсем понимаю, как связаны указанные частоты и обороты двигателя.
Двигатель - 1400 об/мин.
Нужно снизить до 175 об/мин. без существенной потери мощности.
Остальное понижение - до 50 - переброской ремня на нижний шкив.
Кинематику и шкивы трогать не хочется.
Связь прямая. При питании 50 Гц ваш мотор крутит 1400 об/мин. При 5 Гц будет крутить 140 об/мин. Но достаточного момента там уже не будет ни при каком раскладе.
Если вместе с оборотами падает и мощность ....
Так в чем же тогда прелести частотников ?
Есть какая-то зависимость падения мощности от снижения оборотов ?
технократ, частотники могут работать в двух основных режимах:
- при постоянном крутящем моменте U´= U f´/f
- при постоянной мощности U´= U √(f´/f)
Гость kpss64
технократ, Нормальный ПЧ до 5 герц работает практически не теряя момента.С правильно настроенной функцией boost .И мотор не сильно греется.Умелые руки и голова и некоторые знания нужны для настройки.
Эти режимы можно выбирать опционально в любом ПЧ, или нужно заранее заказывать при покупке ПЧ с определенным режимом ?
Вижу, надо почитать Хорошую теорию, чтобы не задавать глупых вопросов.
Подскажите источники.
Примеры номального ПЧ ? Готовое изделие.
Изменено пользователем технократ
Основы автоматизации технологических процессов и производств: Изложены ...Автор: О. М. Соснин; Издательство: Академия; Год: 2007
Изменено пользователем weko
про хундай и LG в плане их плохой надежносто можно и порезче
из отечественных можно ВЕСПЕР Е2-MINI ( всего 28 праметров настройки )
надежен , кроме упомянутых одеситом удобны в работе мицубиши
Изменено пользователем F123
На нижнем шкиве при частоте 10 Герц у Вас будет 90 Об/мин. Много?
У меня 2М112 питается от "самодельного частотника" и при частотах от 5 Герц остановить его не удалось, буксует ремень.
Изменено пользователем dan_ko
Не совсем ясна задача. На нижнем шкиве при частоте 10 Герц у Вас будет 90 Об/мин. Много?
Такие парарметры устраивают !
У Вас самодельный -Вы и хозяин-барин, сами и почините-настроите.
У меня два варианта:
- сделать самому, хлопотно и непонятно - но дешево.
- купить хороший, пром. - но дорого.
Во что станет сделать самому? Схема, комплектовка есть?
Делать самому конечно хлопотно, да и не очень дёшево.
Смотрите тему "самодельный частотник" здесь же в "электроприводе". Там же смотрите "частотник дружественной Украины".
Я имел в виду, что если самодельный, как самый примитивный, обеспечивает такие параметры, то любой промышленный должен быть не хуже.
любой п ч при падении частоты ниже 10 герц будет терять момент ( при любых )
настройках т к наводимое полем статора поле в роторе при
снижении частоты ослабевает ( и гораздо быстрее чем линейно )
и увеличение нагрева ( допустимое вполне )
тоже гарантировано тк индуктивное сопротивление статора
со снижением частоты падает
ударный же режим ( имитация режима гистерезисного двиг. поможет незначительно )
вариантов всего два либо за счет шкива-в более высокие обороты
либо более мощный двиг.
придумал как сказать просто без 3-х этажных формул и интегралов
двиг.( асинхронник ) ---это индуктивная нагрузка
и инвертор даст нужное напряжение но статор заточен при проектир. под 50 герц и при очень низкой частоте ток просто не успеет возрасти а
момент имнно и определяется током ( профи по электромеху поправьте если я где ошибся )
О, теперь понял, для чего Одессит поставил высокооборотистый двиг - он ушел вверх из проблемного диапазона низких частот.
интересны фото "самодельного частотника" занимаюсь
этой темой давно ( проектировал двиг. на 400гц в мэи эла еще в 1987 году )
под почти "самодельный частотник" скорее лабораторный частотник
и сейчас вспомнил слова профессора в. н. тарасова о том что через
20---30 лет 30% эл. привода будет шим (фим) управляться через
инверторы ---угадал демон на все 100%
А резьбу-то какую резать?
Он встроен в плиту, там где раньше стояли пускатели. Нашел фотку только одной платки:
Гость kpss64
технократ, Всё таки нагрузка при нарезке резьбы намного меньше чем при сверлении. И лля вас пойдёт и недорогой пч. Я на безцентровой шлифовке на привод ведущего круга поставил самый дешёвый Веспер-мини. Работает на 6 герц .Вектором в нём и не пахнет.Шлифовщик не нарадуется.Только посоветую ПЧ брать на ступень выше по моще чем мотор.
Нет конкретных задач. Какую понадобтся - чтобы такую и нарезать не воротком, а на сверлилке.
Только обороты надо уменьшить.
Кстати, кто какую максимально резал на 2М112 ? Лично !
Только сталь.
Спасибо за практичный совет.
Хотелось бы спросить авторов наездов на Хендэ - это личный опыт общения или, как обычно, звиздеж с чужих слов ? Два года в сыром гараже 1,5 Квт частотник вышеназванной фирмы пашет как пчелка и не жужжит. И на 5 Гц вполне себе нормально держит момент ( на такой частоте режу резьбу на токарнике).
У нас на заводе на латуне м10х1 на таком станке режут.
отверстие глухое!
чел успевает давить стоп , реверс.
Это личный (и не только) опыт общения с силовой электроникой этой фирмы. Начиная с ПЧ и заканчивая электропоездами. Увы. Вам искренне желаю безотказной работы вашего ПЧ!
