colowei 0 #1 Дата: 2 декабря, 2012 Перемотали сервомотор. Синхронник с магнитным ротором. После установки на станок с ЧПУ выдает ошибку "превышения макс тока", и имеется фактическое превышение тока по сравнению с соседним исправным. Порылся в интернете и остановился на 3-х вариантах : 1.Размагнитился ротор, лежал "на воздухе".О такой возможности крайне противоречивые данные в инете. 2.Фазировка, попробовать поперекидывать фазы, хотя направление вращения в данный момент правильное. 3.При перемотке уложили обмотку не в те пазы,скажем так со смещением от заводской укладки.т.е. условие 90гр. нарушили. Получится ли исправить это корректировкой датчика положения? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vad0000 151 #2 Дата: 2 декабря, 2012 colowei, можете сообщить данные серводвигателя и сервоусилителя? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kratmel 70 #3 Дата: 2 декабря, 2012 Для начала укажите тип мотора, тип обратной связи - энкодер, резольвер, холл или чтото еще... С резольверами обычно в приводе должна быть функция автонастройки смещения. С холлами сложнее - в них фазировку не поменять - разве обмотки удастся сместить. А вот встречный вопрос -почему сгорел мотор вы себе задавали? Может причину не устранили и клин гдето в механике. Ну и последнее - сталкивался с сервоприводами в которых убит входной выпрямительный мост по одной фазе. Эффект от такой неисправности проявлялся как превышение тока. Кстати забыл спросить есть ли всервомоторе встренный тормоз. Иногда он поляризованый и если перепутать концы - он не растормаживается. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
colowei 0 #4 Дата: 2 декабря, 2012 В понедельник уточню данные.Спасибо за оперативное реагирование. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юг-мет 467 #5 Дата: 3 декабря, 2012 А у нас был плохой контакт в силовом разъеме , тупо не закрутили на место и туже хрень писал превышение по току. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
colowei 0 #7 Дата: 4 декабря, 2012 С ротором все нормально. Опыта работы с синхронниками у нас нет, а для них очень важна правильная фазировка. То ест тупо перебросили фазы- заработало. Всем спасибо за ответы! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
