Хитрый Курск
Чтоб было легче в прямом смысле
возможно на фото показалось, но мне кажется, что на трос, что на шкив мотается нужна какая-то направляющая. возможно не прав.
Немного критикуем
Чё там критиковать,Вы делали под свои стандарты и если в работе он устраивает то всё отлично. Вообще идея с редуктором вместо гидравлики очень интересная и будет применена другими форумчанами ИМХО. +1 (но завтра).
Мне тоже в процессе так казалось, а потом подумалось что излишне. Троса то всего в 2 ряда на двойную высоту подъёма.
Забыл спросить,какая грузоподъемность получилась?
2 вопроса: грузоподъемность и материал червячной шестерни.
В редукторе от лифта том что у вас пристроился может быть текстолитовое колесо, и момент крутящий небольшой, а такой же редуктор но с бронзовым на порядок больше момент терпит.
Ось ф20-25мм под барабан консоль, если до 300-500 кг то нормально
Гидравлику я рассматривал в последнюю очередь, её заразу надо качать, а тут только кнопки.
Тем более гидравлики халявной небыло, а редуктор от механизма открывания дверей лифта задарили на халяву.
Кран что надо. А скорость подъема не большая?
Что то подобное мне надо для фрезера сколотить, а то уже замучился. Основной стол килограмм под 60 будет да и круглый стол тоже не легкий. :vava:
В такелажные работы наверно хиловато.
Грузоподъёмность не измерялась, на редукторе написано 10 кг на метр, барабан намотки ф60 мм.
Так что за глаза. На стрелу подвешивался и дрыгался приятель весом в 140кг, держит гарантировано. На стреле и перемычке "ног" есть проушины, туда при необходимости можно поставить распорку. А на конце стрелы приварена проушина, в неё цепляем гак и из полученой петли троса организуем полиспаст. Думаю 300-350 кг будет легко обрабатывать.
Я тоже пришёл к этому крану в основном из зо делительной головки УДГН 135. Я её "на пупу" не вытягиваю, а тут ещё в планах суппорт с 1К62 снимать...
Скорость подъёма небольшая, примерно 2 м в минуту.
Rust-eze, Если только для фрезера, можногораздо проще сделать. Г-образная консоль между фрезером и стелажом/верстаком с оснасткой. Зацепили оснастку тросиком, повернули консоль, в сторону фрезера, подвели снизу стол и готово. Но место свободное нужно.
А по теме, подъёмник классный получился!
Большой консольно- поворотный кран у меня есть в другом боксе. В этом месте нет такой возможности. Во первых стена не может быть использована как силовая, она пустотная с керамзитной засыпкой, за стеной малярная камера, дырявить ровные стены и теплоизоляцию тоже не хорошо. Тем более есть и кроме фрезера чего тяжёлого обслужить.
А, что - неплохой вариант, надо повторить при возможности. Только провода нужно хотя-бы в пластиковую гофру спрятать.
