БМИ-1 0 #1 Дата: 2 декабря, 2012 Добрый день! Помогите опознать, что за прибор? По инвентарному номеру завода идет как прибор контроля симметричности??? Что за симметричность и так ли это,п ринцип работы не понятен? Вес кг 10-12. Спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 codename1182 7 689 #2 Дата: 2 декабря, 2012 Наверное не симметричности а одинаковости цилиндрических деталей отклонения по длине и диаметру(через угол наклона флажка) Предположение. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 676 5 581 #3 Дата: 2 декабря, 2012 Компаратор? Для сравнения с образцом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 codename1182 7 689 #4 Дата: 2 декабря, 2012 диапазон измерений 10-17(чего не ясно) две цилиндрические направляющие могут означать что прибор растягивается в длину, и основание-призма говорит о том же, по цвету кстати говоря ложемент призм из твердосплава, экзаменатор какой-то, остается вопрос по какому критерию идет сравнение, надо покрутить/пощупать/подумать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 БМИ-1 0 #5 Дата: 2 декабря, 2012 Спасибо. Да, ложе призм из тв.сплава. Втулка (на фото) крепится между двумя призмами и перекладывается с одного ложе в другое ложе призм. В отверстии, где шкала градусов, вставляю стержень и надавливаю им на пластину(тв.сплавную), которая стоит в отверстии вертикально под углом(град 30 к оси вставляемого стержня) стрелка на шкале начинает отклоняться, в отверстие. где индикатор стоит вертикально тв.сплавная пластина, но перпендикуллярно оси вставляемого стержня, на нее надавливаю, она утапливается стрелка индикатора начинает отклонение. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Добрый день!
Вес кг 10-12.
Спасибо.
