shanta
Ролик вместо лапки.
Уважаемые, кто-нибуть делал такое приспособление для 22ого класса, а может и для Зингера?
Для 22ого видел, в бок и вверх откидывается, но хочется как на 32ом или 330-8ом классе.
Т.е. ось лапкодержателя совпадает с осью поворота кронштейна ролика. Сейчас наклеил тефлон на
лапку, вроде кожу можно шить,но нет предела совершенству.В общем у меня Зингер, хочу апгрейдить.
Объясните, а для чего вам это совпадение осей и откидывание? Может, я отстал от жизни, но за несколько лет промышленного пошива такие функции ни разу не понадобились.
А как вы нитку в иголку вдеваете :rolleyes: ? Подъёмом ролика? Там высота от рейки милиметров 8,ну меньше десяти точно,
ужасно не удобно. При переходе ролик (откидывающийся) может съехать в сторону,тем более если попадёшь на молнию,
потому как он защелкивается плоской пружиной.В общем конструкция, которую видел, была самодельной. Да и было
это лет надцать тому назад. Попробую в ЫЦе начертить,а то мне кажется что я не правильно высказался.
Ролик внизу, иголка наверху. Поскольку ролик стоит наклонно, то есть достаточно для этого места - около 1 см. Справа вдеваете, слева подцепляете пинцетом.
При работе с кожей не так часто приходится заправлять/менять нитку. Ради такого несущественного удобства усложнять схему ролика?
Не понял - а зачем ему откидываться "на переходе"? (и что вы имеете в виду?)
И зачем попадать на молнию?
Чесслово, не понимаю Ваших методов шитья...
А какая это машинка ? У меня 100ый для ткани и Зингер для кожи. Ход на обеих-зингеровский, т.е. нитка вдевается слева.
В общем отосплюсь и продолжу в ЫЦе 2006 чертить,а то мы друг-друга не понимаем(по крайней мере мне так кажется).
P.S. Черт его знает может и весь Зингер получится, но весить он будет ого-го.
shanta, прошу пардону, болею... от температуры крышу сдвинуло маленько...
Щас подощёл к своему старенькому Пфаффику, посмотрел - и правда слева направо вдевается.
Лапки с роликом под рукой нет, заиграл кто-то давно уже, но приложил тарелку от нитеприжима подходящую так, как он был - для вдевания слева остаётся почти 1,5 см. Взял пинцет, вдел несколько раз - элементарно!
А форма ролика была ещё и как натуральная тарелка - с бортиком, так что 3 мм выемки давали ещё больше места для вдевания. Диаметр около 35 мм.
Вот грубо картинка формы ролика (если его вертикально повернуть):
А для ткани ролик зачем? Что за ткань такая? Имхо, даже брезент шить - всё равно пропуски давать будет... Правда, там можно одну хитрость применить - но это только для простых швов, в хитрых местах с ней не очень-то...
А 100й класс - это что? Даже не слышал о такой...
Изменено пользователем Treugolnik
Это "Орша", ход Зингер , нитепритягиватель кривошипно-кулисный,реверс удобный-не промахнешся.
По моему она выпускалась не долго, вторую не встречал. А на подольской (2ой класс) действительно нитка
вдевается справа,но по моему сказать про неё Хе-хе...... ))) Швейка - моя старая любоффь.... нонсенс.
На машинке 330-8ого класса нитка вдевается так-игловодитель вверху; ролик поднят(лучше рычагом чем педалью);
рукой нажимаем на ролик вниз и отводим его в сторону.Просто пришлось чинить этот узел-был люфт и тупо,согнув трубкой
фольгу, надел на шплинт. В ЫЦе проблема-не могу нарисовать именно кронштейн из-за кривизны+наклон оси, а остальное всё или почти все готово.
P.S. Не про всю машинку естественно.
Нее, ну я же не 2 класс имел в виду и даже не 22... Нормальные промышленные машины были. 22-е, конечно, тоже немного поработали, первое время. Были у нас швейные цеха когда-то...
Гыыыы... я тут недавно с изумлением узнал, что на базе 22 кл выпускалась бытовая машинка Олеся (так вроде).
Про Олесю первый раз слышу,но вполне возможно что забракованые перекрашивались в Олесю.
Практику проходил на фабрике,там 1022класс списывали через год-полтора,а 22ой работали и ни о каком
списании не слышали. В 1022 игольчатый подшипник в головке шатуна, то ли проворачивался и шли задиры
то ли перекашивался и клинил-сырая машина.
Купил ролик- PFAFF, на Зингер не идет. У них расстояние разное ,мм... ну просится ролик на 5мм(приблизительно)
влево. При примерке ролик закрыл игольное отверстие в пластине.
P.S. Выяснилось заодно, что резьба винта для лапки-9/64 32нитки. У родного головка большая- мешала ролику.
А сам лапкодержатель нельзя развернуть на эти самые 5мм
Я вот тоже подумываю сделать себе ролик.
Но ни с какими сложными системами поворота-откидывания возиться не буду, сденлаю примерно как на картинке:
На оси лапкодержателя кольцевая нанавка, копрус ролика - втулка с контрящим винтом. Нужно отодвинуть - поднял ролик, ослабил чуть винт, повернул по оси. Зажать - повернул обратно, зажал - винт ушёл в ямку.
Примерно как-то так...
Нет, нужна параллельность рейки и ролика. Когда-то, чтобы "выровнять" лапку по рейке,скрепку ставили
между лапкой и лапкодержателем.
Те что видел-на лапкодержателе сзади штырь который входит в полукруглый паз втулки,которая поджимается
пружинкой (коротенькой),которая другим концом упирается в винт с большой головкой,который закручивается
снизу в лапкодержатель. Сумбурно конечно, может дома этот узел нарисую,-здесь Мандрива.
P.S. Вырез у втулки вверху конечно.
Изменено пользователем shanta
Такие ролики я видел, можете не рсовать... :pardon:
Оно, конечно, удобне - но возиться с такой конструкцией мне лично лень. Да и смысла не вижу - у меня ж не фабрика с потоком, где каждая секунда на счету...
Нет-нет дело не в секундах, дело в том ,чтобы после каждого поворота не выставлять по новой параллельность,
ролика с рейкой.
Гость
