Vitek_s_Pitera
Ока. Проблема с подачей топлива
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Помогите, пожалуйста, понять в чем дело. Имеется Ока (2 цилиндра, карбюраторная). Карбюратор отрегулирован, заводится без проблем.
В один момент двигатель глохнет и отказывается заводиться. Вскрытие показало наличие воды в карбюраторе, топливном фильтре, баке.
-Бак снят, промыт.
-Бензопровод продул из компрессора (бензопровод новый, недавно ставил, изломов нет).
-Топливный фильтр новый.
-Бензонасос новый.
-Карбюратор промыт.
Все собрал. Завелась, поработала полминуты, пропал холостой ход, двигатель заглох и отказался заводиться.
В топливном фильтре нет бензина (фильтрующий элемент влажный)
Бензонасос на входе разряжение создает.
Бензопровод продувается нормально (15-20 миллибар сопротивление при полном баке).
Закрепил топливный фильтр, так, чтобы вход был выше выхода, т.е. бензин в фильтре стекает к выходу. Сразу завелась, ХХ без проблем, едет без проблем. НО, в топливный фильтр втекает тонкая струйка, которая сразу уходит в бензонасос, топливный фильтр все также пустой.
В чем может быть проблема, почему в фильтре нет бензина? Бензонасос на Оке создает такое же разряжение как на рядом стоящей Ниве, на которой больше половины топливного фильтра заполнено бензином всегда.
З.Ы. До воды в баке проблем не было, т.к. топливный фильтр был как раз выходом ниже входа, но также был пустой, после избавления от воды резиновые трубки от стального бензопровода до фильтра и от фильтра до бензонасоса были заменены и фильтр изменил свое положение.
Скорее всего дело в бензопроводе. Ржавчина, грязь т.д. и т.п. Чтобы проверить сыимитируем бензобак. Подсоединяем шланг к бензонасосу второй конец в канистрочку с бензином. Заводим и смотрим. И все.
а теперь переверните наоборот,чтобы было куда выйти воздуху и он должен заполниться полностью :) .
Трубка из бака в этом пепелаце,на сколько помню,через салон идет.Бензином не пахнет в салоне?Раз было под пассажирским передним чуть дырка,воздух хапал.Почему то не текла,чуть мокла.И пробку сильно не затягивайте,попробуйте на открученной поездить,вдруг вакуум.У самого на жигулях с весны так :) .Забуду,закручу на заправке-10км,глохнет.Вышел,открутил-поехал.
Менял 2 месяца назад. Идет по днищу. Когда бак снимал проверил нигде пережатий нет.
Заполняется, подсоединяю к бензонасосу, за пару - тройку секунд высасывает полностью и опять тонкой струйкой.
Дренажную проверил, воздух идет вакуума в баке нет :unknw:
Т.е. все таки где-то до фильтра воздух хапает?
проверить топливозаборники и трубки внутри бака... вода могла замерзнуть и разорвать
Поменяйте фильтр, или снимите его
Это болезнь. Когда у меня была Ока, излечить удалось заменой куска бензопровода под пассажирским сиденьем на медную трубку (паять очень неудобно). А источником воды в бензобаке чаще всего является кусок резинового рукава, соединяющего заливную горловину с баком. У меня он просто сполз с одной стороны, создав щель, в которую вода из колёсной арки беспрепятственно попадала. Видимо, там есть изначальное напряжение, поскольку сочленение не совсем соосное, а кусок рукава - прямой. Чуть ослабела затяжка хомута - и вуаля... Вот эта вода из под крыла и может быть источником грязи, блокирующей бензопровод. Изменено пользователем Realist
На бензонасос шланг времянку,без фильтров,напрямую,второй конец в канистру и коксу ей.Что скажет.
Не понял?Смотрите через фильтр?Тонкая струйка откуда-куда?Случаем поплавок не вешается....С чего все началось?
Смотрю через топливный фильтр. С входа топливного фильтра (т.е. со стороны бензобака) в фильтр при работе бензонасоса втекает тонкая струйка бензина. В фильтре бензин не задерживается, а сразу утекает в бензонасос, т.е. фильтр грубо говоря пустой все время.
Прикрутите шланг к входу в фильтр,второй конец в канистру.
Напомните.Обратка есть на ней или нет?
Изменено пользователем Полынов
Вот! Мысль! Спасибо, попробую!
З.Ы. Обратки нет.
Ищите подсос воздуха (топливопровод не герметичен) ИМХО. Изменено пользователем igor sv 59
у знакомого была похожая петрушка, долго мучился. Оказалось: трещина заборной трубки датчика (внутри бака)
И я того же мнения!
На моей ОКЕ обратку поставил сам, по системе 2108, спаяв тройник между карбюратором и насосом, и протянул до бака вторую трубку. 4 года на ней ездил проблем не знал, сейчас знакомому продал и он радуется. И зажигание поставил от 2108, так как надежнее и более мощнее двух искровой катушки, подошло без всякой переделки, а для двух других свечей сделал разрядник на корпус.
