nobilia7
Инверторный блок ФЕБ "Магма-315" останавливается с ошибкой "7"
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться в проблеме,останавливающей работу сварочного аппарата с ошибкой " Err 7".
Ошибка возникает при использовании аппарата в режиме MIG. Подающее - ФЕБ - 06. Сразу после включения возможно зажечь дугу и проварить шов в течении 20-30 сек. Напряжение на выходе роли не играет, но устанавливается в пределах 17-20В.
Проволока порошковая 0,8мм. Сеть - 220В.
В режиме сварки штучным электродом проблема не наблюдается. Сброс к заводским установкам не помогает. При необходимости выложу фото нужного узла.
У меня бывает, но иногда. Если у Вас постоянно, то нужно сдаваться в сервис. :-(
Сдаваться производителю - один из путей,но считаю, не самый правильный. Ведь у Вас был опыт общения с офисом...? Возможность временного запуска в режиме ПА говорит, что не все еще такплохо,как могло бы быть. Я пока не могу найти объяснения,почему в режиме ММА работает, а в ПА нет. Управление идет от одной и той же платы А2 и приходит на блоки инверторов.Что же может тормозить даоьнейший процесс? К сожалению не могу проверить в режиме TIG. Нет газа.
nobilia7, А вы откуда? На володине не вы темку создали?
ЗЫ: потроха выложите плиз.
Изменено пользователем arhont
Да. Я сначала создал тему там, но на сайте,наиболее близкому к ремонту силовой электроники пока движение не происходит. А определиться с неисправностью необходимо. Фотографии каких узлов интересуют? Сам из Питера. http://zalil.ru/34024296
Винтами закреплены выводы конденсатора 2200мкф.
Изменено пользователем nobilia7
Платы управления.
Вот её то и надо менять. Либо ремонтить, но это х.з.
Плата эта у производителя не так и дорога, только при заказе нужен номер аппарата, так как у них почти каждый аппарат уникален. Универсальности мало пока. Поэтому схема одного может немного отличаться от другого.
Как-то раз делали такой, оказалось быстрее и не так и дорого заказать плату.
Удачи!
Но первоначально тестером по плате пройтись всё же надо.
тестером пробежался. криминала не видно.задал пару вопросов производителю по телефону. мнение - надо смотреть не плату управления, а силовую часть, где присутствуют HCNW-2611 оптроны.
До сих пор не вижу зависимости между нормальной работой ММА и тормозами при MIG. менять оптроны, подозревая,что они "уплыли" накладно, а как проверить полную исправность тоже пока не знаю.
ММА и МИГ - разные характеристики выходные. Эти оптроны задают обратную связь по напряжению. Вот и вся зависимость. Это два разных процесса.
tehsvar, спасибо. неисправность найдена и устранена. Интересно было бы посмотреть схему, если у кого есть.
Вот интересен еще следующий вопрос: в инструкции рекомендуется при включении в однофазную сеть 220В использовать питающие провода не менее 16мм2. Понятно, что аппарат прожорлив, но как бы это могло выглядеть на практике?
Было бы интересно посмотреть также схему на подающее ФЕБ-06,тк полученное в безвозмездное пользование устройство имеет кучу соплей после чьей-то переделки.Хотя бы определиться, что кастрировали в схеме и зачем.
Где - то была схема на форумах по сварке. Мож и у меня где завалялась.
Только они есть двух видов. Новая и старого типа. Новая на современной основе. Старая на наших деталюгах.
Или вообще выкинте её и сделайте новую.
Удачи!
P.S. А кто виновник то оказался в Вашем аппарате?
Изменено пользователем tehsvar
Тоже интересно.
tehsvar, попадалась только схема на ФЕБ-09. Какой смысл собирать другую, если родная еще функционирует?
В 06 -й подаче никаких наворотов нет. пред. и пост. газ. Насчет стабильности протяга - не знаю. Надо проверить. Вопрос возник потому, что многие дорожки на плате перерезаны и масса перемычек одножильным проводом. Вопрос о сечении сетевого кабеля застал изготовителя врасплох. Хотя вышеизложенная рекомендация также попадалась мне на одном из форумов. Не помню точно где.
Не было желания разрисовывать схему по причине врожденной лени. Неисправность заключалась в непропае ноги конденсатора,обведенной на рисунке ( http://zalil.ru/34068399 ). Фактически кондер держался на лаке.
Коллеги!
Нужна схема межблочного кабеля от Магма-315 к блоку подачи ФЕБ-06 и названия разъемов для него и подогревателя газа
