Sport
Мое изделие из стекла
А процесс?
Наноящер, однако :good:
n-a-v, Процесс не фоткал, я вобще не собирался его делать. Вышла такая капелька, потом посмотрел на нее и подумал похожа на ящерицу. Решил лапки сделать, вытянул хвост, изогнул его и на голове сделал как у улитки :) вроде не плохо вышло. :) Да и размер какой , ювелирная работа :)
Раньше были стекляные рейсфедеры (тоненькие стеклянные трубочки) из них классные игрушки получались
Изменено пользователем L Rnd 2
L Rnd 2, В лампочках есть ведь такие трубочки ))
А процесс?
У стеклодувов процесс на видео снимать надо.
Каждый момент неповторим.
Да ладно там процесс,главное изделие! Надо заметить классно получилось,есть смысл заняться посерьёзней.
Если, такое получается случайно, то стоит заняться профессионально.
Как бы в курсе :)
александр посмотри в разделе моя стклодувная мастерская там у алексея подобные миниатюры есть алексей-это мак мастер дерзайте попробуйте бутылки осколки ваз марблит сначала на газу а потом --поможем вкус и глазомер у вас есть а с технологией я помогу вам
Я хотел по больше, что-нибудь сделать, но не на чем разогревать. Хотел сделать из вот таких
взять три и сделать чтоб пламя из трех было как одно. В зажигалках не много за маленький диаметр пламя, чтоб не много побольше и по сильнее. Ну а совсем для маленьких изделий нужно еще меньший диаметр пламя. Чтоб пламя диаметром 2 мм то можно было бы делать изделия еще меньше и рассматривать их под микроскопом) Если в чем не прав поправьте.
Наноящер, однако
мега-сперматозоид! :good:
Читал лет 35 назад в журнале "Химия и жизнь", когда еще не знал, что стану стеклодувом, как из горелки бытовой газовой плиты сделать стеклодувную горелку. Там, насколько помню, просто штатный плоский рассекатель со многими выходами заменяется колпачком с одним выходом. Получается что-то вроде горелки Бунзена. Только поосторожнее, пожалуйста, с газом.
Я так делал когда был школьником, но не знал, что займусь стеклодувным делом серьёзно. Все просто: снимается грибок и на выход, который под панелью плиты аккуратно ставится труба диаметром около 20 мм и длиной ок.150-200. Включаем газ и поджигаем. Попробую ту трубу у родичей дома найти и фотнуть с размерами и огнём.
