технократ
Понижение оборотов на 2М112.
Задался задачей, как нарезАть резьбы (внутренние, метчиками) на 2М112.
1. Нужно доработать станок, чтобы уменьшить обороты.
Может, кто-то уже решил эту задачу, прошу поделиться наработками.
(Поменять двигатель на более тихоходный - уже знаю, не предлагать).
2. Нужно как-то обеспечить, чтобы метчик сам обеспечивал свободную вертикальную подачу при нарезке, независимо от шпинделя.
Потому что, через шпидель и рукоятки штурвала невозможно чувствовать процесс нарезки, и подавать шпиндель вниз с нужной скоростью, соответствующей скорости врезания самого метчика в материал.
Как-то сложно написал:
короче, нужно, чтобы вращение обеспечивал станок, а вниз метчик сам затягивался, как при ручной нарезке.
Какой- то поводковый механизм, или патрон.
Выслушаю любые соображения по теме.
Есть такая штука-резьбонарезной патрон,-очень советую :good: Правда удовольствие не дешевое.
Да и обороты настолько малые вряд-ли получиться.Задача более подходящая для фрезерного,у которого есть КПП.
Изменено пользователем Артем Харьков
Да, с фрезерным это понятно.
Но, все же, наиболее простой способ обеспечить вертикальную подачу - дать метчику самостоятельно двигаться в вертикальном направлении.
А вращать его - принудительно.
Дык,написал уже,резьбонарезной патрон.Там и вертикальная подача свободная(в некоторых пределах),и трещетка при перегрузке.
Ок! с инструментом понятно.
Насчет понижения оборотов - Ориентировочная цена частотника для двигателя 2М112 (0,55 -0,75 квт)?
Не падает ли вращающий момент двигателя с уменьшением оборотов при частотном регулировании ?
Я вообще-то, думал в направлении дополнительных ремней, шкивов большого диаметра.
Видел, кто-то на форуме делал промежуточный шкив.
технократ, брал частотник хитачи L100 750 Вт за 100 долларов. Если частотник векторный - не падает. Можно, конечно, шкивами, но придётся сильно переделывать станок. Обороты надо понижать раз в 5-6.
Спасибо, про частотники надо почитать основательно.
По оборотам, у меня штатный набор скоростей (шкивами).
Наименьшая скорость - 450 об/мин. при 1400 об/мин. на двигателе.
В идеале - на этом шкиве получить 1 об/сек. = 60 об/мин.
Т.е. уменьшить обороты самого двигателя в 8 раз до 175 об/мин.
Так я и сам переделать могу за пару часов. Чем организована натяжка правого ремня? Как быстренько всё вернуть назад после нарезания резьб?
В дополнение к фото zlezar:
Гляньте на обычного "китайца". Организовано очень просто ("Свободная" подвеска промежуточного шкива).
Насколько я помню, на этом эксперименты автора фото и собственно станка закончились - купил большую сверлилку.
Думаю, что быстро никак не вернуться. Но автор реализованного дополнительного шкива преследовал другую цель - только понижение оборотов, без резания резьб. Я просто поставил двигатель на 920 об/мин. но резьбы не режу.
ИМХО - частотник решение проблемы.
Изменено пользователем AduiDas
Это наверное, и мне тоже адресовано.
Типа - купи большую сверлилку, с коробой подач, и не мучай ....
Ну да, типа 2Н118. На нем можно резьбу резать.
технократ, отнюдь.Только констатация факта. Практически каждый владелец 2М112 рано или поздно озадачивается снижением оборотов станка. Потому что 450 об/мин - это много. А автору переделки, насколько помню, случайно подвернулась большой сверлильный и он его купил. И закончилось продолжение, нет больше фото...
Частотник поможет.
Присоединяюсь!
такой же висит на Powtran8100 на 1,5 квт. Ремни с тех пор не перекидывал. Штатную электрику выкинул, кнопки прямо на частотник завел.
Точно. И на своем понижать буду. А оставшихся 4х ручьев вполне хватит для быстрой перестановки. Если сильно надо, на двигателе тоже пару шкивов. Но ИМХО это лишнее.
С натяжником - не плохо, а с возвратом к сверлению?
Вопрос творческий. Никто не мешает сделать простой механизм быстрого (одной рукояткой) натяжения ремня ("Нортон", например).
У меня для этих целей два абсолютно разных станка (сверлильный и резьбонарезной), плюс всякие резьбонарезные патроны. Люблю малую механизацию. Сильно экономит она всё.
Интересно глянуть бы на Ваш резьбонарезной.
Промышленный или самодельный ?
Малую механизацию тоже очень люблю.
Да и большую не прочь... если подворачивается. :)
технократ, 2054М. Паспорт есть в "файлах". Тот, который djvu (там два файла на похожие (но разных заводов, годов выпуска и с некоторыми отличиями) станки).
