Lujin 0 #1 Дата: 1 декабря, 2012 Кажется все интернетные способы испробовал - впустую. Нужно герметично сварить два куска литого алюминия 3мм (ребра цилиндра мотоцилетного двигателя) или запаять. Пробовал варить инвертором. Электрод - электротехнический алюминий обмазанный мелом и жидким стеклом. 1. Очень трудно держать дугу. 2. Если горение дуги больше нескольких секунд, деталь "проваливается", стекает из-за большой теплопроводности. В общем, ничего не получилось. (и на прямой и на обратной полярности) Пробовал варить пропаном. Та же проволока только без обмазки. С флюсом и без - ничего не получается. Либо не провар, либо сама деталь плавится и стекает. На любых режимах. Пробовал паять припоем ПОС. Шкрябал напильником прогретую деталь под слоем олова, под слоем масла, лил разбавленную соляную кислоту, мазал канифолью, покупал специальный "Флюс для пайки алюминия" в радиомагазине - ничего не помогло. Ни в одном месте не прихватило. Что не так делаю? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sulfur 239 #2 Дата: 1 декабря, 2012 Кажется все интернетные способы испробовал - впустую. Нужно герметично сварить два куска литого алюминия 3мм Пробовал варить инвертором. Электрод - электротехнический алюминий обмазанный мелом и жидким стеклом. Это в каких же интернетах пишут про такие суровые электроды? :rofl: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
offline 1 922 #3 Дата: 1 декабря, 2012 Lujin, Читать темы по сварке пайке пробовали?? Уверен, поможет! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ax0n 217 #4 Дата: 1 декабря, 2012 Слово "аргон" ни о чем не говорит? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
джучи 1 600 #5 Дата: 1 декабря, 2012 Флюс ""34 А"" и ацетилен в помощь. Присадка та же . Пламя нейтральное. Осваивается очень легко. Ощущения с этим флюсом вроде как серебром паяешь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stallker 401 #6 Дата: 1 декабря, 2012 Флюс ""34 А"" Пробовал такой флюс, залудил паяльником, работает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
