Plus
Оптимальное железо под EMC2
Приветствую!
Предлагаю обсудить характеристики мат. платы, процессора, памяти и пр., оптимальные для EMC2.
не сочтите за рекламу, но данный вопрос обговаривался на cnc-club.ru. (http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1078&hilit=latency)
Из своего опыта скажу, что лучше на базе ATOMа не найти. оч низкие параметры задержки, если не использовать контроллеры на базе MESA
Простите за делитанский вопрос. А что обсуждать? Под ЕМС надо какой то особенный комп? :unknw:
лучше 2-х ядерный Селерон. Атом на длинных (>1мб) программах подтормаживает заметно. второе ядро реал-тайму отдать.
не соглашусь, на 5Мб полет нормальный. (Atom D525)
Коллеги, кто разбирается - посоветуйте оптимальную проверенную конфигурацию из комплектующих, доступных сейчас (материнка, процессор, память и пр.)!
Пока пробовал 2 компьютера, latency-test показывает Max Jitter(ns) 1.0 ms thread больше 50000...
Вот в этой подборке
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Latency-Test
оптимальные хар. на базе AMD Athlon II X4(первые позиции в списке). Действительно хорошая конфигурация?
На базе Atom вроде ноутбуки собирают? Для EMC2 он лучше чем полноразмерный на нормальной материнке? Заранее извините за делитантские вопросы...
Какие цифры на нем latency-test показывает? И какой конкретно Селерон?
Хотя пока подключать к компьютеру нечего, станок в процессе сборки... :rolleyes:
Атом правильно советуют, у меня лично Gigabyte GA-D525TUD http://www.gigabyte....e.aspx?pid=3549
При всех мыслимых нагрузках Max Jitter не превышал 15000 нс, надо только установить параметр isolcpus=1 http://wiki.linuxcnc...meter_And_GRUB2
надо будет попробовать. я так понял там только изменить загрузчик слегка "/boot/grub/menu.lst to include the boot parameter "isolcpus=1""?
Не совсем так - там выложен скрипт 07_rtai, который при загрузке сканирует имеющиеся ядра и сам создает меню с нужными установками..
http://wiki.linuxcnc...uploads/07_rtai
А дальше:
sudo cp 07_rtai /etc/grub.d
sudo chmod +x /etc/grub.d/07_rtai
sudo update-grub
zilk, сделал, вышел загрузчик убунту с вариантом исолцпу=1 под ним сейчас и загрузился. четсно говоря никакой разницы не заметил (с2д е4500@2200ГГц, 4 Гб, жф 8600жт). при запуске самого латенси тест все красиво, запускаю радио - максимальный джитер до 4000 примерно. запускаю лису - 150 тысяч сразу :shok: потом все нормально опять. при запуске емс2 снова ругания на большие задержки, хотя в процессе работы все нормально. куда копать не подскажешь?
aegis, Core2Duo - не лучший вариант для LinuxCNC. Но попробуй еще отключить все функции энергосбережения в BIOS.
PKM, дык давно отключил... проверил, отключил ненужную периферию, разогнал на 30% - результат тот же. в момент запуска серьезных приложений резкий скачек латенси, дальше держится на уровне 4-5к это при запущенных 3х шестеренках. одно ядро свободное, остальное загружено
Трудно сказать, у меня таких провалов не было изначально, точно знаю, что обязательно отключить гипертрейдинг, отключить аудио и прочее ненужное, настроить xorg.conf на свой видеодрайвер, отключить всякие смартфаны и всевозможные твики проца...
И разгон - это наверное лишнее..
Вот сейчас запустил десяток шестеренок, открыл кучу окон, в общем, вкладки в фаерфоксе уже не переключаются, тормоза полные, но Max Jitter стабильно держится на 6400 с копейками...
Вот полезная ссылка http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?TroubleShooting
Изменено пользователем zilk
PKM, начал делать как написано чтобы убрать сми, но второй этап (When next you start EMC2, rtai_smi should be loaded:) ничего не загрузил((( еще и емс перестал запускаться так как начал требовать реалтаймовский модуль которого нет - удалил все назад, сейчас все вернулось на прежние места.
zilk, попробую ковырнуть дальше настройки видио, может даже драйвера веса поставлю, но думается мне что не в этом проблемы вообще. эх, наверно буду раскошеливаться где-то через пол годика на системник для нового станка, тогда атом и прикуплю
вот мой только что купленный вариант:
Celeron G550 2-ядра, 2.6ГГц.
ASUS P8H61-M LX2 R2.0 mATX
2x2Gb RAM DDR3 PC3-10600 -- свопа нет.
в БИОСе вырубил C1e, C3 и C6
без isolcpus=1 показывает 5600 max jitter
c isolcpus=1 -- 2400.
Starik, отличные показатели! И по цене сравнимо с платами на Atom.
Неужели и через час-два все еще 2400?
да, все еще :)
к тому же джиттер у него в минус весь...
Изменено пользователем Starik
А какой при этом Max Interval в Base Thread показывает? Джиттер 5600 это хорошо, но если поставить базовый период меньше Max Interval, то при работе периодически вылазят ошибки Unexpected realtime delay...
base 25.0us, servo 1.0ms
Это на встроенном видео или с внешней видеокартой?
я где-то помянул внешнюю карту? встроенная!
Алексей, спасибо большое за ответ, это то, что было нужно.
Алексей, можете написать про настройку БИОСа поподробнее, с пояснениями, куда тыкать? Материнка ASUS P8H61 R2.0, H61, Socket 1155, DDR3, ATX
И еще вопрос для уважаемых линуксоводов - как настроить этот isolcpus=1? По ссылке - читал, а толку...
Вообще винда как-то в разы прощее...
в БИОСе переходим в Advanced режим. Дальше идем в CPU->Power settings
для isolcpus вызываем Приложения-Стандартные-Терминал.
Набираем
sudo gedit /etc/default/grub
Вводим пароль
В открывшемся окне редактора находим строку
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
Меняем ее на
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="isolcpus=1 quiet splash"
Сохраняем файл -- Ctrl-S, закрываем.
в терминале набираем
sudo update-grub
вводим пароль, если спросит. Перегружаем Линукс. Снова открываем терминал, набираем
cat /proc/cmdline
должны увидеть наш isolcpus=1...
