хорнинет
Неодимовый магнит
Доброй ночи, полуночные чипмейкеры! Проблема такая: нужен ниодимовый магнит с сферической рабочей поверхностью. Запросил завод - они пишут, что изготавливают и по заказам, но партиями от 500 штук. Ну куда мне столько... максимум - две. Руки чешутся или на токарном станке обточить торец до сферы, либо болгаркой, с последующей доводкой на токарном. Понимаю, что всё это чушь - магниты боятся нагрева. Следующая мысль - выточить из обыкновенной сталюги часть сферы и примагнитить к собственно магниту. Вопрос: сильно упадёт сила магнита на конце сферы? может размагнитить какой-нибудь магнит попроще и из него выточить полусферу, а потом она намагнитится от основного магнита? Может завод оказывает услуги по намагничиванию - кто-нибудь слышал об этом?
А магнит в виде шарика не пойдет??
Ну на край полюс ему отпилить :)
Шарик не пойдёт из-за небольшой силы - во первых, во-вторых - диаметр цилиндра нужен не менее 100 мм. Шариков ниодимовых такого диаметра мне не предлагают.
а конечна цель какая
может есть и другой вариант кроме сферы
набор пластинок веером например
Сферой гладить латунный лист -поверхность близкая к зеркальной.
тогда отдайте магнит на шлифовку туда где очки делают
Стальная полусфера не примагнититься по центру.Пик сферы уползёт на край магнита.
Намагнитить сталь можно но сила будет смешная по сравнению с неодимовым.
Проще всего купить неодимовый магнит цилиндр и обточить торец на шароточке до полусферы.Как поведёт себя стружка хз.
Я почему сам понимаю, что болгарка - не выход: вся стружка будет оставаться на магните. Думаю, что и у оптиков мой магнит будет похож на ежа. А к оптикам советуете, потому что у них охлаждение?
Электромагнит исключается! Дополнительный вопрос: как присадка ниодима влияет на сплав магнита, в смысле его пригодности обтачивать? Может, разогреть в печи, проточить и отправить обратно на завод в намагничивание? Во что это обойдётся страшно подумать, а вещь нужна...
Изменено пользователем хорнинет
Неодимовый магнит - хрупкая штука из спеченного порошка, без защитного покрытия заметно окисляется и даже рассыпается в труху. Кроме того спек весьма твердый, можно только шлифовать (отрезать диском).
По поводу недостаточной силы магнита - она пропорциональна массе. А масса еще и пропорциональна стоимости)). Цилиндр (диск) диаметром 100мм минимальной технологической толщины будет очень травмоопасен, вернее голыми руками манипулировать им будет невозможно.
Попробуйте сделать сферический наконечник на неодимовый цилиндр диаметром 20-30мм и все поймете по силе магнитов. Только без толстых перчаток с магнитами такого размера обращаться реально опасно вблизи других магнитов и магнитных металлических конструкций.
Изменено пользователем _ad
Мастерские по изготовлению очков, в основном закупают готовые линзы и обрабатывают только контур.
За указания по технике безопасности большое спасибо! Думаю это нелишне почитать и просто просматривающим эту тему. Я уже какое-то время юзаю цилиндр диаметром 75 мм. и к осторожности в обращении с этим инструментом, очень необычным, начинаю привыкать. Очень интересно - у меня уже порядком протёрся никелевый защитный слой и, значит, скоро магнит начнёт сыпаться?
Влажный воздух, коррозия, трещины..
Хуже, что процесс прогрессирует. Крупный осколок с острыми краями еще опаснее, тем более при таком размере исходного.
Сделайте для него защитную оболочку (стакан), оставив открытой только нужную для работы поверхность - дольше прослужит. Сколы можно замазать чем-нибудь изолирующим от воздуха - лак, краска.
А стальной наконечник, чтобы не сползал можно приклеить.
Еще следует иметь ввиду, что порошок, из которого магнит делается - пирофорный (может самовоспламеняться и гореть), и если очень нужно магнит резать кругом, то делать это крайне осторожно. а лучше не делать.
Точка Кюри для некоторых магнитов может быть даже ниже 100 градусов (обычно 100-180). Намагнитиь в "домашних " условиях их нереально, в отличие, например, от ферритовых.
Американцы продают магниты для выправки медных духовых
http://www.musicmedic.com/catalog/categories/cat_37.html
Там магнит цилиндр с отверстием.Сама подошва стальная с сердечником под отверстие в цилиндре,может быть плоская или сферическая.Износ ноль.Голый магнит будет сыпаться.
А стакан стальной выкатать со сферическим дном, засыпать порошком железа и засунуть магнит не прокатит? Или вставку выточить вместо порошка. Тут как-то проскакивала мысль придать магниту нужную форму (речь была про магнитные стойки) эпоксидкой с наполнителем - мне что-то она субъективно меньше нравится, но смотрите сами.
Если торец до сферы как то электрохимически стравить в кислых растворах.
Изменено пользователем stallker
Да сам магнит продаётся в штатной защитной рубашке и противоударной, и покрыт никелем, но никель уже стирается. Это ладно. Температура размагничивания, кстати, по паспорту 80 градусов по Цельсию. Намагничивать в домашних условиях я не собираюсь, просто не умею, да и оборудования такого нет. Неясности, возможно, от недостатка знаний о магнитах вообще. Например: почему полусфера не примагнитится к центру? Ведь, я так понимаю, если её-таки приклеить соосно с цилиндром, то магнитные потоки неправильно, т.е. несоосно будут распределены в полусфере, и как следствие, полусфера будет плохо примагничиваться. Glog, идея взята именно из каталога, на который Вы ссылаетесь. Просто моя мысль побежала дальше... Может и не туда, уж очень много геморроя, а знаний - мало! Про электроэрозию вообще ничего не знаю, где её искать, нагревается ли заготовка. Но все идеи полезны.
есть такая игрушка Neocube состоит из 216 шариков. шары бывают разных диаметров. видел где-то ваще громадные. а ввобще в китае все купить можно http://www.toyall.ru/catalog/detail/neokub_big_30/starshij_brat_klassicheskogo_neokuba_-_neocube_big/
попробуйте по принципу магнитов как в наших советских динамиках раньше делали- кольцевой магнит + сердечник с планшайбой максимальное магнитное поле в зазоре,
и есть два варианта - либо планшайбу сделать с полусферой , либо сердечник а магнит подобрать нужного диаметра с дыркой от старого динамик не сложно они бывают как раз около 100 мм
неодимовые магниты прекрасно обрабатываются на наждаке, большая часть стружки улетает (и частично сгорает кстати) остальное собирается жевачкой/липучкой/скотчем и тп..
про коррозию - все правильно - после обработки надо чемнибудь покрывать..
можно грубо ободрать на наждаке, потом притереть со свободным абразивом, притир сделать из бакситки например сняв слепок с подходящей полусферы..
Возьмите цилиндрический магнит и приклейте к нему стальную полусферу.
Кажется, наконец прочитал живое-полезное: поищу у производителей неодимовый магнит (силища требуется недетская!) трубчатой конфигурации, и вот внутрь воткну полусферу "с хвостом" по принципу устройства головок громкоговорителей. И как самому в голову не пришло! Спасибо пока не говорю, так как надеюсь ещё на несколько, пусть безумных идей. А лучше что-нибудь теоретическое.
Самарий-кобальтовый. Дороже. Не так боится коррозии. Резали гидроабразивной резкой. Нсчет получить сферу -согласен с
Что такое самарий кобальтовые? В наших краях абсолютно нераскрытая тема!
