alvita
Как определить скорость двигателя?
Вечер добрый ! Достались несколько двигателей зф , но шильдики стерты , как попроще определить частоту вращения. спасибо
Тахометром, хотя можно и на глаз если есть опыт. З-х фазные двигатели обычно на 3000 и 1500 об в мин. ( в основном и ходовые)разница в два раза заметна.
Неа На глаз не пойдет, нужно определить на каком 1420об, на каком 1470, тахометра нет....
В таком деле тахометр не помощник. На хх двигатели крутятся почти на синхронной скорости, а 1470 об/мин будет при НОМИНАЛЬНОЙ нагрузке, которую ещё создать как-то надо.
проблема такая, купил автоподъемник винтовой , вижу что слабоват, хочу поставить на вторую стойку дополнительный двиг. . Так понимаю нужно строго одинаковое число оборотов. Вот и возникла проблема.
Как я понял, у Вас двигатель - одна стойка - вал - вторая стойка. И вторую Вы хотите подкрутить доп. двигателем?
Так точно, может была такая проблема у кого, и что будет если немного не совпадут обороты?
Можно частотомер использовать.
Этого добра тоже нет
Так точно
Есть 2 варианта: Продать двигатель с первой стойки и купить один мощнее. Или поставить те двигатели, которые есть. Обороты у них чуть плавают от нагрузки и, будучи механически связаны, они станут крутиться с некой средней скоростью и распределят нагрузку между собой - сами разберутся :) . С учётом того, что подъёмник работает кратковременно, увеличение мощности Вы получите, а двигатели не успеют нагреться.
на таких подъемниках обычно делается возможность управления двигателями раздельно,как раз для коррекции равномерного подъема.
Интересно, как это реализовано на практике? Что является датчиками неравномерного подъема?
Видел, что у оригинальных подъемников, на которых стоит на каждую стойку отдельный двигатель, для контроля высоты идет мелкий тросик к одной стойки на другую и, как я понимаю, в случае, если одна стойка отстает, то другую отключает на время. Одинаковые обороты не будет гарантия, что обе стороны будет подниматься одинаково. так как обороты двигателей будет менятся зависимо от нагрузки. Ну, единственно если приводную цепь между стойками сохраните.
Изменено пользователем maris_grosbergs
возможностью раздельного управления магнитными пускателями двигателей.
Глаза мастера Изменено пользователем igor sv 59
Глаза мастера
Проморгать можно, видимо придется ставить что есть , а там видно будет..
Самое простое - тросики и концевики.
Мерил тахометром , как -бы в основном обороты совпадают с заявленными на табличке , один раз точно то что на табличке ,два раза отклонение на 100 оборотов примерно :) .
Да я тоже почти каждый день меряю. Вижу, например, ток ХХ больше, чем номинальный рабочий. Обороты хх зависят также от состояния подшипников, например. Если всё штатно, то обычно обороты хх чуть больше номинальных, но меньше синхронных. Но в данной теме стойки подъёмника связаны между собой жёсткой передачей.
подждите
если одна стойка сдвигателем то и редуктор один
передача усилия с одной стойки на другую чем цепь или трос
винт во второй стойки есь или нет
проще родной мотор заменить или танец с бубном может закончется печально
Померять можно маленьким коллекторным моторчиком... от СД-rom, авто (центрального замка). принтеров... или или ищо от какой трасцы.
Подсоеденить к валу большого движка(я одевал кусочек резинового шланга на большой, в него пробку... в которую втыкал маленький) Включить( большой) И померять на малом вырабатываемое напряжение.
Если надо установить точные обороты на нонанейм движке. Нужно снять "параметры" с движка, обороты которого известны ... точность метода очень высокая.
на сколько будет разница в показаниях между 1400 и 1420 об\мин
бютжетный вариант http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/tahometr_lazernyj_dt_2234c_34994106
даже в барахолке ктото барыжил
Изменено пользователем tank581
Подключенным к цифровому тестеру ( вольтметром).Калибровка по двигателю с известными оборотами.Шкала строго линейна.
