Красный Проллетарий
1К62 не режет левую резьбу, в чем причина?
Доброго времени суток всем форумчанам. Перейду срезу к сути вопроса. Станок 1К62 1968 года рождения, до появления в нашем гараже история его эксплуатации неизвестна. Около года назад станок был разобран на крупные узлы для перевозки(т.е. внутренности не трогали). После подключения долгожданных трех фаз, станок с успехом начал "пускать стружку", однако при попытке нарезать левую резьбу обнаружилось, что ходовой вал вращается только в ту сторону, при которой суппорт движется к ПБ и соответственно резать левую резьбу не получится. Манипуляции с рукоятками включения режимов нарезания резьбы призводились в соответствии с инструкциями. При вскрытии крышки передней бабки увидел что в положении рукоятки нарезания правой резбы, шестерни валика находятся в зацеплении и движение ходового вала присутствует (фото 1 и 2 и 3) а при положении рукоятки нарезания левой резбы, шестерни валика находятся в свободном положении (фото 4 и 5). Возможно кто-то подскажет что делать в данном случае или может что-то я делаю не правильно при управлении станком?
В положении шестерен на 5 фото,проверьте под шестернями с правой стороны.Под этими шестернями стоит паразитная шестеренка(из-за уровня масла ее не видно)на фото шестерни стоят в правильном положении,При отсутствии паразитки,левых резьб не будет-хоть обмывай ,хоть в водке утопи. :hi:
Изменено пользователем VAD-VAR
Вот про паразитную шестеренку реально просветили, спасибо, масло солью посмотрю. А если её там нет, каким образом она там устанавливается, просто есть возможность распатронить донорную ПБ или она находится в коробке подач?
Масло можно не сливать-включите на правые резьбы,первый ряд шестерен сдвинется влево а справой стороны вы можете пальцем проверить она ниже стоит.Установлена на валике,по донорской бабке посмотрите установку.Удачи.
Вот чертеж для большей ясности.
Паразитку обвел красным.
Стоит между валами,но под ними.Ниже по вертикали.Паразитку не видно потому,что она сейчас скрыта маслом.Рукой легко определить -есть она там или нет,места чтобы проверить рукой там достаточно, может валик сломан и шестерня опустилась ниже и не входит в зацепление.Проверите и все выяснится.Загрузилась фотка.,красным вы точно указали-искать под шестернями.
По-моему, этот мазутол вообще давно пора заменить свежим маслом. Да и помыть ПБ не помешало бы... А заодно и паразитку проверить :)
VAD-VAR, спасибо.
Jim,
Станку более 40 лет и когда собирали его - старую смазку слили(там действительно был мазутол), промыли полость ПБ как смогли(посредством солярки), залили свежее масло, полгода станок работае на нас, наверное еще старая грязь вымывается из труднодоступных мест, вот и потемнело масло.
Ничего страшного,как раз будет повод сменить масло.
У меня тоже проблема с левой резьбой.
Она есть только при увеличенном шаге.
А при обычном шаге врубается правая.
Куда руки совать?
Красный Проллетарий, год поди прошел, так интересно, шош там было.
Отписались бы.
Дело было не в "бабине", а как правильно мне подсказывали более опытные владельцы станков 1к62, в паразитной шестерне. Она крепится к валу на котором вращается посредством шплинта . В нашем случае его просто не было. Подобрали подходящий по диаметру пруток и вонзили его в отверстие, последняя операция была самая сложная, не совсем удобно там это делать. Так что всем кто пинал к правильному решению проблемы - оргомный респект и человеческое спасибо!
P.S. Лучше поздно чем никогда.
Как раз сегодня добрался до этого шплинта, промывал коробку керосином и после промывки смог рассмотреть всё в подробностях, заметил смещённую шестерню и срезанный шплинт, его почему то срезало шайбой и шайбу сдвинуло вправо, зацепление было миллиметра два, остатки шплинта нашёл на дне магнитом.
Шплинт препятствует смещению шестерни по валу, вот думаю может туды штифт затолкать вместо шплинта?
Кстати вы шайбу к шестерне придвинули когда шплинтовали?
Сейчас уже и не вспомню, но станок сейчас режет левую резьбу без проблем. У вас хоть зацепление было, в нашем случае шестерня была смещена в крайнее правое положение и не входила в зацепление при включении левой резьбы. Кстати мы штифт и поставили.
Господа, а подскажите диаметр штифта.
