Stepanov
Автоматическая чеканка
Вот хочу с уважаемыми специалистами обсудить идею.
Вводная часть:
Для многих конструкций требуются металлические детали сложной формы, корпус катера, кузов автомобиля, тазик. Такие детали неплохо производятся штамповкой. Но штамп и пресс вещи дорогие и проблемные, оправданы только для массового или штучного военного производства.
Суть идеи:
Берем лист металла, кладем на ящик с песком, и начинаем дубасить применяя ударный инструмент разной формы. Можем переворачивать лист, местно подогревать. Только делаеи всё это не руками, а автоматически. То есть, над листом перемещается портал на нём каретка с кучей приспособлений. Сложность такого механизма нас пока мало интересует, как и производительность. Интересна принципиальная возможность получить таким способом из листа любую форму какую можно получить штамповкой. Конечно есть мощный комп, и специальный совт рассчитывающий всё. Есть и, ну скажем, лазерный сканер, который в любой момент времени может пройти по листу и дать компу информацию о реальной форме. Собстно вопрос именно в принципиальной возможности замены штампа, который деформирует лист, так сказать, параллельно, серией последовательный точечных деформаций.
Есть промышленно выпускаемые такие станки.
Ща лазил по разным сайтам, подбираю себе токарник, где-то видел. Взгляд сам остановился на странное название. Но ссылку я не сохранил увы. даже размер рабочего поля не посмотрел.
Посмотри в Истории своего браузера, благо времени не много прошло. Я про сайт, где ты видел такой станок.
Да, это очень интересно, хотябы название этого типа аппаратов на англицком.
Не нашел :rofl:
Вызывает сомнение песок как вторая сторона "формы". Что-то не так...
станки называются trumpf,дубасят пуансоном по матрице через лист(со скоростью пулемета)
В одной из серий "How It's Made" изготавливали верхнюю часть барабана вручную с помощью пневматического молотка/долбяка. Дома вроде есть эта серия. Гипотетически должно получится, только локальное разовое изменение кривизны поверхности ИМХО должно быть минимальным, чтобы не получить неисправимые дефекты (гофры, складки и прочее) на соседних местах.
Годков этак х.з. скока назад,на тогда еще ВДНХ,была выстовка немецких станков.Так вот тама немцы показывали как работают такие станки.На ручном он гнул 30 уголок в 3 х плоскостях как хотел ,а на механическом из заготовки,дела что то наподобии половинки рыцарского шлема,быстро ,и без напруги. Принцип работы - долбежка,ну можно сравнить со швейной машинкой :) Насколько я просек,основное тама были насадки,что то типа грибков,которые он менял в зависимости от операции.Вот их он не показывал и рассмотреть не дал с...а :)
Пол-месяца назад по телику застал обрывок передачи про автомобили. В частности, показывали сюжет про российского парня, работает за бугром, кажется дизайнером у какого-то крутого фирмача, ценят его там очень здорово (россиянина этого). Так, вот, там они прорабатывают разные модели кузовов автомобилей. Соответственно гнут, чеканят листы металла. Станки поазывали довольно подробно. Может стоит покопать в этом направлении. Станки грамотные. На хреновом оборудовании хорошее изделие не получишь, а эти фирмачи вроде, законодатели автомоды.
ВВ.
По дискавери есть передача американские колымаги, там частенько показывают станки для работы с металлом и вообще кучу разных приспособ, давно присматриваюсь уже
Кажется на форуме выкладывался фильм/ы про аргоновую сварку. Обучение на примерах как мужик топливные баки для мотоциклов делает. Вот он там как раз и использует похожие прибамбасы.
ВВ.
Да все эти прессы эффективны, для ручного труда, но об автоматизации пока речь, наверное, не идет.
Так эти станки как раз для единичного производства станки называются посадочными. Причем бывают как типа вальцев с широкими роликами так и типа чеканочного пресса . Промежуточный отжиг необходим.
Есть наборные пуансоны и матрицы, причём в автоматическом режиме. Конечно есть ограничения. А выбивать глубоко точками это, по моему, не получится. Иностранцы такой метод применяют только для набивки изображений и надписей на изделиях.
Ну и я пять копеек свои вставлю.
Берем сверлильный станок, грибовидную матрицу и роликовую раскатку.
А еси раскатку повесить на карданчик и обеспечить постоянное усилие прижима в широком диапазоне высот вертикальной подачи, то по фигурной матрице можно формы катать на фрезерном станке.
В целом то. Посадочный станки работают под присмотром человека за формой материала, и есть надежда, что можно таки заменить человека манипулятором и сканером, чтобы комп контролировал постоянно форму листа и вычислял порядок приложения деформаций, но перед тем как детально обдумывать сложности на этом пути, надо понять, что уже сделано в мире и что это дало. Конструкции из листов сложной формы очень эффективны и по дизайну и по механическим характеристикам, поэтому действенные решения в таком деле интересны с коммерческой точки зрения.
