корф21
Доступно о шероховатости
Добрый день.У меня пробел в образовании.Мне не дается шероховатость.Я просто не понимаю как это.Наждачку понимаю 80.120 1000.Вот бывает иногда не дается ,пытался я пару раз ее победить.Смотрел интернет по теме и заканчивал на отсутвии микроскопа.Растолкуйте доступно если это конечно возможно.
Если иметь такой набор то я смогу примерно понимать где какая методом сравнения и видимо начну разбиратся потом и визуально http://xrs.ru/visual...ughness-samples
А вот примерно как для себя визуально вы решаете какая это шероховатость?Может глупый вопрос для кого,но я действительно не понимаю.Вот можно примерно так оценитьpost-21720-083845700 1354279765_thumb.jpgЭто шероховатость в районе ХХХ ,а этаpost-21720-081411500 1354279774_thumb.jpg ХХХ
Изменено пользователем корф21
Этот набор для этого и создан :)
Опыт.
Опыт.
Я именил сообщение гляньте по опыту :hi: как это примерно
Или мысль еще привязатся к наждачной бумаге и в сравнение с ней определять.Мне не надо прям особо точно.Я хочу научится примерно + _ определять визуально шероховатость
Может для понимания пойдут рисуночки из справочника по шлифовке, или по допускам и посадкам. Посмотрите в файлах, их есть там много.
Грубо говоря шероховатость - это микрорельеф. Напильник видели? А теперь уменьшите это в 500 раз.
Да. не только на глаз, иногда и ногтем поцарапать не лишнее. В барахолке есть наборы за приемлемые деньги.
Так же в барахолке продается микроскоп для измерения шероховатости.
Это случайность или закономерность,что в обоих наборах их шесть штук?То есть я и немог научится по интернету определять шероховатость
Посетив барахолку понял в принципе что без мер этих не научусь.Плохо придумано,считаю привязка к наждачке более проста и практична
По интернету конечно не сможете,нужно иметь образец перед собой,это со временем сможете уверено различать.
Плохо придумано, считаю привязка к наждачке более проста и практична
Проста и практична, только определите вы по ней цену на дрова на Марсе, а не шероховатость поверхности детали.
А если вы будете определять шероховатость точеной детали по образцам для цилиндрического фрезерования, определите цену на дрова на Земле.
Так что отлично придумано.
А еще какие-то есть?Хорошо тогда такой вопрос какие меры нужны для того чтоб научится? Изменено пользователем корф21
Как минимум точение цилиндрическое и тоцевое, фрезерование торцевое и цилиндричское, шлифование круглое наружное и внутреннее, шлифование плоское периферией и торцем круга и чашкой, доводка, расточка, строгание. И это по стали и чугуну.
Подробнее в ГОСТ 9378-93
Спасибо.Тогда полный комплект мер шероховатости для разных видов 1.обработки,2.материалов. должен состоять из тысяч образцов?
Я хочу просто понимать и все равно не могу врубится :unknw: .1.Если я обработаю трубку наждачкой 1000 доодинакового состояния из 1.нержи2.алюминия то я получу одинаковую шероховатость?
Вот:
Например Р150 соответсвует 2 классу и т.д.
Изменено пользователем 1_gor
Корф,на первой фотографии не понятна поверхность, на второй литая деталь с шероховатостью корки. Rz160-200 , а в левой части детали и того больше.Сам раньше постоянно бегал в отк. и "глазел" на образцы потом запомнил.Правда образцов литья у нас нет.
Смотрю и радуюсь.Еще не все осмыслил,но уже есть за что зацепится :good:
Вот ты говоришь материал.Алюминий или сталь,а профилометру пофиг чего мерить.
с таким прибором определение шероховатости станет намного легче :)
Вот теперь благодаря таблице Игоря пошло дело.Добавив ещеpost-21720-099043200 1354285435_thumb.jpg Я наконец то начинаю понимать что:требуемая шероховатость Rz1,6 соответствует 9 классу и не может быть достигнута литьем и точением на ЧПУ.А чем, каким номером наждачки,и как долго надо тереть поверхность чтоб достичь Rz 1,6 ?Я думаю самым высоким 2500 наждачка.С учетом что я вообще не понимал о чем речь на данный момент я удовлетворен
Вот вопрос к практикам.Rz 1.6 это нормально достигаемый результат или это сложно?Хотя про наждачку 2500 я все же ошибаюсь,следы от нее будут более глубокими видимо
на токарном, шлифовальном или доводочном?
вы бы хоть конкретизировали для чего вам это...
Конкретизирую- надо поверхность, алюминиевое литье пусть Rz 40 сделать Rz 1.6,я думаю шлифованием т.к форма изделия точная и точение станками не требуется.На таблице не с чем сравнить 1.6 так как нет наждачки подходящей,а меры я еще не приобретал,поэтому интересно Rz 1,6 это "зеркало"?
1.6 далеко до зеркала, шлифование даст и более мелкую шероховатость.
Спасибо.Нашел два образца Ra 3,2 и Ra 1,6. Вот ты какой северный олень шероховатость :).Далее в планах купить меры и набиратся опыта Изменено пользователем корф21
